Wij hebben hier thuis een bose lifestyle systeem en een phillips lcd-tv 32PF9641D/10. Deze twee apparaten staan vlak onder elkaar.
Deze opstelling werkte tot eergisteren perfect. Maar gisteren was er plots storing op de zender "één" (ik woon in België) Ik dacht eerst dat er iets aan de coax was maar op de andere posten was er geen storing.
Toen deed ik de bose uit en raar maar waar de storing was weg. Nu is mijn vraag, hoe komt het dat deze apparaten plots interferreren en wat kan ik eraan doen.
Met vriendelijke groet
Gebruik je een eigen antenne of 'de kabel'?
Hoe ziet de storing eruit, of hoe klinkt deze?
Is het nu nog steeds als je de Bose terug aanzet?
Het zou kunnen dat er een defect is ontstaan waardoor de Bose op een TV kanaal stoort - een parasitaire oscillatie - maar ik had dan ook een uitwerking op het geluid verwacht.
Ik gebruik 'De kabel'
de storing zit er uit alsof het beeld is opgebouwd uit de helft te weinig beeldlijnen. Het is alsof het beeld ut allemaal bijna horizontale streepjes bestaat.
Ik heb het nu nog steeds idd. Op het geluid valt niets aan te merken
het geluid kan er alleen maar beter op worden bij een defect ;)
Loop even alle kabelverbindingen na, alles eens losnemen en weer terugsteken. Grote kans dat er eentje net niet helemaal meer goed zit en dat daardoor je instraling krijgt.
Klop ook eens wat op de kasten van je apparaten, binnenin kan ook door krimpen/uitzetten van warmte iets losraken.
Een defect is ook mogelijk. Een betere 2e hands set is dan goedkoper dan reparatie...
Ik heb nog eens alle kabels extra in de contactjes geduwd, maar ik krijg geen verbetering.
Ik denk dat een degelijk coax kabel hier al wonderen kan doen.(bandridge monster , ... )
Heeft deze combinatie in het verleden zonder storing gewerkt ? Hoe oud zijn de systemen?
En id het geluid kan er alleen maar op beteren ...
Ik versta het niet, maar het probleem is weggegaan zoals het gekomen is. Zomaar.
De bose is wel zo'n 18 jaar oud, het is het eerste lifestyle systeem. Maar de subwoofer heeft juist een volledig nieuw binnenwerk gekregen. (die staat onder de tv).
De tv is ongeveer 1 jaar oud
EDIT: Is het probleem nu eigenlijk opgelost of niet?
Zo niet...
De subwoofer is dus uitelkaar geweest? Waarschijnlijk is er dus wat afscherming verwijderd om ergens bij te komen. Of de voeding is vervangen voor een ander type, kabels verlegd, etc.
Wat ook kan is dat door het eventuele verplaatsen van de TV om de subwoofer te plaatsen een draadbreuk in de kabel is ontstaan. Dit hoeft zich niet meteen in ruis te uiten op de kanalen, maar de storingsgevoeligheid is wel vergroot.
Het probleem is opgelost hoor. Ik vond het alleen raar dat zonder iets te vranderen het zichzelf zomaar oplost
Er is toch iets veranderd, of het is nog niet opgelost ;)
P.S. Er is een subtiel verschil tussen "het werkt weer" en "het is opgelost".
