ik heb hier een schakeling die op zowel 230 als 115V kan werken. Hiertoe heb ik een trafo toegepast met twee primaire wikkelingen.
Met een schakelaar kan ik kiezen uit twee windingen parallel (115V) of twee windingen in serie (230V).
Op de print moet ook een zekering komen, en niet in de behuizing. Hierdoor kan ik niet bij de zekering komen als ik het apparaat omschakel van 115 naar 230V.
Ik heb al eens gekeken naar polyfuses, deze hebben een grote marge zodat het in beide gevallen wel werkt, maar dat vind ik niet netjes.
Is het een oplossing om voor iedere primaire winding een zekering te paatsen (twee in totaal dus)? De waarde van de zekering blijft dan in ieder geval vast.
Bij 230V staan de zekeringen in serie (kan geen kwaad lijkt mij). Bij 115V staan de wikkelingen (inclusief zekering) parallel. Als de trafo dan overbelast wordt, zal er hoogstwaarschijnlijk maar één zekering gaan, waardoor de trafo maar op één winding gaat draaien, en dan ook de andere zekering zal gaan.
Is de optie met twee zekeringen aan te bevelen of zie ik iets over het hoofd?
Heeft iemand dit wel eens toegepast of een idee hierover?
Gezien in een fabrieks apparaat : twee zekeringen.
Is elke winding dan gezekerd of heeft zowel de fase als de nul een zekering?
In het eerste geval kan de zekeringwaarde ongewijzigd blijven bij omschakelen, in het tweede geval moeten de zekeringwaardes aangepast worden bij omschakelen.
