eagle987
Eerst waren het atomen, dan waren het protonen, neutronen, elektronen, nog later waren het quarks en nu blijken het snaren te zijn...
dag iedereen,
ik heb net een labvoeding gekocht, een HQ power
hij gaat van 0 tot 30 V en kan max 2,5 A leveren
ik wou gewoon graag even jullie mening horen omtrent mijn nieuwe aankoop
of je zelf al ooit klachten enzo gehad hebt met dit toestel, ...
hier kan je alvast een foto ervan zien
Op school hebben we een hele vracht van die dingen. Nog nooit één kapot gemaakt door kortsluiting (en dat gebeurt best veel).
Een leerkracht (ja, leerkracht, geen leerling) heeft wel eens eentje gesloopt door er 400V wisselspanning op de normale DC uitgang te zetten
klein is fijn
Op 19 juli 2008 16:18:57 schreef eagle987:
Ben je daar niet wat laat mee? Meestal vraag je zoiets voor je 'm koopt.
Maximaal 2mV rimpel bij spanningsbegrenzing voor zo'n prijs, dat doet mij afvragen wat er eigenlijk in zit..
karatekid
Red een boom, eet een bever
Op 19 juli 2008 16:24:54 schreef smoerijf:
Hé smoerijf (JUP aka smurf) toevallig gaande naar 6EE op het TISP in Mol?
Ja die leerkacht dat heb je als je meetpennen aan een voeding hangt end enkt dat je gaat meten...
In elk geval ALS je er NORMALE fouten mee maakt zal ie het wel overleven zonder schade ...
grtz
Op 19 juli 2008 16:37:46 schreef karatekid:
[...]Hé smoerijf (mss aka smurf) toevallig gaande naar 6EE op het TISP in Mol?
Toevallig wel.
Op 19 juli 2008 16:33:01 schreef klein is fijn:
723 of ander standaardschakelingetje, en <5mV is geen raar getal.
Turbokeu
Ik heb een (nog nooit gebruikte) kleine PS1502 0-15/2A (beter eens te koop zetten), en een dikke PS23023 2x 0-30V/ 2x 0-3A + 5V-3A.
De PS23023 staat 24/24 aan vermits mijn DCF77 LEDklok-op-breadboard er al 3 jaar op draait.
Ik koppel de LEDklok enkel af als ik de voeding voor een andere toepassing nodig heb.
Enig nadeel naar mijn mening: De dubbele uitvoeringen van deze HQ Power voedingen (PS23023 en PS230210) hebben geen fijnregelingknop voor spanning/stroom t.o.v. de enkele uitvoeringen (PS3010, PS3020 en PS5005).
Voornamelijk de instelling van de spanning op exact 1/10 Volt na zonder fijnregelingknop is lastig op mijn PS23023.
chuckie
@Turbokeu
Hmmm...ik heb er weinig last van met mijn PS230210.
Wat ik wel doe is met mijn Fluke benchmultimeter de spanning tijdens het opdraaien nameten.
Dan lukt het beter omdat de LCD schermpjes een beetje zenuwachtig zijn en komen ze niet altijd exact overeen met de geleverde spanning.
(tenminste die mijn Fluke aangeeft...)
Turbokeu
Als het tot op een 1/10V nauwkeurig moet meet ik ook altijd na met één van mijn Flukes (de ingebouwde DPM's zijn idd wat nerveus in het laatste digit en niet helemaal precies). Toch blijft het lastig instellen, soms is het meer de draaiknop aantikken dan draaien om de juiste 1/10V te bekomen.
Ik loop al een hele tijd met het idee om er een spanningsfijnregeling bij in te bouwen.
Kan niet moeilijk zijn: potmetertje (met 4mm as) van 1/10 van de waarde van de originele spanningsregelingpotmeter in serie met de originele inbouwen.
Rest misschien dan nog wat afregeling van de max. uitgangspanning (ik heb mijn PS23023 de dag van aankoop eens opengegooid om het binnenwerk te bekijken maar ik herinner me nu niets meer van de afregelmogelijkheden).
Ik heb een PS3003L 0-18V/5A 18-36V/3.5A, meeschakelende wikkelingen, en de 1/10 afstelling is idd wat lastig ivm de kleine knopjes.
http://www.velleman.be/nl/nl/product/view/?id=340453
Deze is degelijker (staal, led display, meer koeling) uitgevoerd tov de PS3003 (staal, lcd display, kleinere koeling, 3A max).
pros
Op 19 juli 2008 18:47:30 schreef Turbokeu:
Het vergt in deze tijd moed om met zo'n bekentenis over de brug te komen...
ik heb de voeding ook, ik ben er erg over te spreken, echter met externe voedingen erop is het een paar keer slecht af gelopen.
Als je een accu wilt laden, of een andere schakeling hebt gebouwd met een accu of symetrische voeding (dus 2 in serie) dan bestaat er de kans dan er stroom naar de voeding toe loopt, met als gevolg dat een diode doorslaat, die in antiserie over de uitgang staat.
Die diode is lastig te vervangen omdat een printplaat op een lastige manier is gemonteerd.
big bang
Bij ons in het labo op 't bedrijf staan er ook een paar, meerendeel zoals het zware type van Turbokeu, tussen de andere apparatuur, volgens mij wel degelijke dingen.
- - big bang - -
Turbokeu
Ik vergat nog een interessant detail i.v.m. de dubbele PS23023 en PS230210:
De twee 0-30V interne voedingen kunnen via twee drukknoppen op het frontpaneel onafhankelijk (elke voeding apart instelbaar), in serie (dubbele spanning) of parallel (dubbele stroom) gebruikt worden, waarbij de linkervoeding slave en de rechtervoeding master is (de spanning/stroominstelling kan dan enkel via de master voeding).
@pros: Wat bedoel je?
@TS: HQ Power (o.a. ook te vinden onder de merknaam Propower) labvoedingen zijn over het algemeen zeer degelijk gebouwd en gunstig geprijsd (zeker als je wat winkels/prijzen gaat vergelijken), je zal er jaren plezier aan hebben.
chuckie
En misschien ook nog ter aanvulling, er zit ook een 5VDC fixed op tot 3A.
Een kleine tip als iemand de dubbele uitvoering gaat bestellen, laat hem thuis bezorgen.
Vooral als er weinig tot geen parkeerplaatsen in de buurt zijn, of er zelfs geen auto's mogen komen.
Die dingen zijn echt loodzwaar kan ik empirisch bezien mededelen...
eagle987
vandaag mijn eerste kortsluitinkje, hij werkt nog altijd uitstekend
stroom- en spanningsbeperking zorgen daarvoor
big bang
Spijtig alleen is dat je niet kan kiezen tussen konstant current begrenzing en een foldback begrenzing.
- - big bang - -
