Ik zou graag beginnen experimenteren met een PIC te programmeren,en over een langere tijd deze schakeling modificeren:
http://www.stefanv.com/electronics/battman2.html
Hiervoor is dus (liefst) een analoge ingang, en een analoge uitgang voor nodig, zodat ik het meten van de spanning, en het controleren van de stoom kan vereenvoudigen, de evt duurdere PIC kan dan weer leiden tot een besparing van componenten van deze universele lader. ik wil voornamelijk deze schakeling zonder computer kunnen laten werken.
Hopelijk is dit met der tijd haalbaar, graag had ik jullie mening over de haalbaarheid, en keuze PIC voor deze doelstelling.
P.S welke programmer van de schakelingen raden jullie mij aan?
bertusvz
Bertus geeft antwoord. PE1BLY. ook bekend van Schakelingen Online Forum en All About Circuits Forum
Ik heb hier een pagina gevonden van iemand die bezig is met de ontwikkeling van een acculader met een PIC.
http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/akku2/akku2.htm
Interesante pagina's om eens te bekijken wat je met pics en andere microcontrollers kunt zijn deze.
http://www.best-microcontroller-projects.com/index.html
http://www.kmitl.ac.th/~kswichit/
http://www.sprut.de/index.htm
Groeten,
Bertus
Oké, ik zie dat zitten, alleen ben ik niet zo geïnteresseerd in een onboard programmer met een tweede PIC voor te programmeren, iemand een ander schema?
Of is het niet echt aan te raden pic in/uit in het houdertje(miss 2 houdertjes in elkaar om de pic te beschermen?)
heb wel nog nooit geëtst, is dit nog aan te raden met een gaatjesprint?
Klopt het dat analoge ingang/uitgang enkel van PIC18F begint?
Het zal dus een PIC16F877 worden
enkel nog eens uitdokteren hoe ik van pwm naar een deftige stroomcontrole kan...
Ik heb hier een programmer waarbij je ook iedere keer de PIC uit je schakeling moet halen en daar is nog nooit iets mee mis gegaan (zorg wel dat je je PIC recht uit de schakeling trekt dmv een IC tang, anders gaan de pinnen scheef staan die je vervolgens weer terug moet buigen waardoor ze breken).
En op gaatjesprint gaat alles!
Phlogiston
"If a rocket goes up, who cares where it comes down." - Wernher von Braun
PIC in een voetje zetten, en dan met voetje en al telkens verplaatsen. Als er dan iets mis gaat pak je gewoon een nieuw voetje. Het handigst is het om zo'n goedkoop voetje te nemen met platte pinnen, want die passen perfect in een mooi 'duur' voetje met gedraaide pinnen.
Frits Kieftenbelt
Volgens mij passen gedraaide buscontacten ook in een voet met gedraaide buscontacten.
Het nadeel van die goedkope IC-voetjes is dat je die pinnen snel krom drukt als je niet uitkijkt.
Daarom: lang leve ICSP, dan laat je de PIC gewoon in je schakeling zitten en hoef je niet steeds de PIC uit de schakeling te halen om te programmeren want geloof me, dat ben je snel beu.
Bij icsp moet je wel opletten dat sommige van de programmeer lijnen wel is willen bemoeien met de pic. Als bijvoorbeeld de pgm (wit) op de data lijn van een lcd zitten. Dus een connectortje die je er makkelijk uit kan trekken is altijd wel handig.
Frits Kieftenbelt
Als je maar met een paar dingen rekening houdt, lees www.picbasic.nl/pic-wisp.htm#icsp
