Hoi to all
Ben nieuw hier op dit forum.
Heb hier een leuke scoop uit 1973 van een oude man gekregen helaas met fouten.
1. Bij het opstarten gaat de crt niet oplichten,en is het beam spotje wazig en 1cm groot.
2.Bij het invoeren van een audio signaal blijft de crt donker,met in het midden een balkje van ongeveer 3cm lang en 1cm hoog,waarin het signaal zit.
Dus de scoop werkt maar kan zijn crt niet volledig laten oplichten.
PS: Transistors zitten op voetjes dus niet gesoldeerd.
Wie kan mij verder helpen waar ik zoeken moet???
Dank bij voorbaat.
Waarschijnlijk slecht contact van diverse transistoren in de tijdbasis.
Even het manual, schema's en PCB ophalen: http://www.thevalvepage.com/servdata/testeq/telequip.htm
rbeckers
Het lijkt erop dat in ieder geval de hoogspanning afwijkt.
Als je aan de intensiteit draait wordt het beeld dan veel groter of kleiner ?
Let in ieder geval op met meten!]
Controleer de spanningen van de voeding, power supply fig. 10.
[Bericht gewijzigd door rbeckers op (16%)]
Laat die stip niet te lang op de zelfde plaats staan ! en zeker niet met grote helderheid, anders kun je de buis verbranden !
