Ik heb een tijdje geleden 2 SSTRAN printen [mod edit] i.v.m. copyright link verwijderd in mekaar geknutseld en ben er maar wat blij mee, wat een mooi geluid heeft dit kleine printje! Maar wat mij een beetje tegenvalt is het uitgangsvermogen.
De print is gemaakt volgens het principe dat er een 3 meter lange draad aan hangt en daarmee moet stralen. Maar ik wil hem niet aan een hoogohmige antenne hangen maar aan 50 Ohm, gewoon coax! Door de lage impedantie meet ik op het testpunt dat de spanning omlaag gaat, logisch.
Maar wat mij bevreemd is dat ook het signaal van S9 naar S5 gaat, dat is minder...
In de beschrijving staat (HIER) hoe je de print optimaal kan laten lopen op coax gevoede antennes, maar dat heb ik al gedaan en geeft geen echte verbetering.
Wie kan mij over dit mg-printje een tip geven?
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op (6%)]
Die eerste link heeft al twee keer mijn FF doen vastlopen, tamelijk zeldzaam fenomeen. Iemand anders problemen?
Vreemd, het is een gewone PDF file.
Maar let op, deze is wel bijna 1.5 mb groot. Het kan dus even duren ;)
0,034-75000 ohm is een 3 meter draadje op 1 meter hoogte boven de grond en vertikaal bij 1KHz.
Als je zender is gemaakt om daarbij optimaal te presteren dan moet je dus deze impedantie transformeren naar 50 ohm met een pi of T filter wil je er op vooruitgaan. Het vermogen zal gelijk moeten blijven (hij is immers ontworpen voor dat draadje) dus ga je er altijd in theorie op achteruit door verlies in de aanpassing en kabel.
Kan de pdf gewoon openen alleen beetje veel tekst
Fred
edit, de mod van de site zelf zegt het zelfde. De interne aanpassing wordt veranderd dus qua verliezen veranderd er niets. Vermogen blijft 100mW en er staat als waarschuwing dat er geen maatregelen ivm de harmonische zijn genomen.
[Bericht gewijzigd door fred101 op (20%)]
Hallo Fred,
klopt, ben ik helemaal met je eens. Daar had ik nog niet aan gedacht. Maar stel dat ik een pi filter maak, is het verschil dan nog zo groot of heb ik dan nog niets gewonnen?
Sorrie voor de vraagstelling maar filters is niet mijn sterkste kant.
ps. Echtepino, lukt het al met de PDF?
100mW blijft 100mW alleen kun je nu bv een richtantenne gebruiken of de antenne hoger plaatsen. Je zendt echter net zo hard uit op de harmonische van het ding dus kijk daar mee uit.
Fred
Hallo Fred,
ik denk dat je mij niet geheel begrijpt, ik promoot LPAM dus er komt geen trap achter de print. De toepassing is puur en alleen voor in en rond het huis.
Met de huidige bekende draad is dit niet goed te behalen en heb ik de modificatie die op de site staat uitgevoerd. Het heeft echter geen verbetering gebracht. Dus ga ik mij nu richten op het pi-filter wat je zelf hierboven al schreef om de aanpassing goed te krijgen.
De vraag is echter niet om er meer vermogen uit te krijgen maar om de verliezen te beperken. Wat storing betreft, op de 2de en de 3de harmonische hoor je niets meer. Maar ook dat heeft te maken met het lage vermogen wat eruit komt.
ps. het is een middengolf zendertje, een richtantenne kan ik hier net niet kwijt.
En daar baal ik aardig van >:)
Hans.
Dat snap ik nu maar ik kon niet weten dat je dat niet wilde, de meeste hier willen overal iets achter hangen :-)
Ach, een 15 element yagi voor 1KHz moet toch kunnen >:-)
Als je nu 100mW afstraalt uit de 3m draad dan zal een andere aanpassing van de impedantie in het beste geval weer 100mW geven, nooit meer, of de originele moet heel beroerd zijn. Alleen moet na die 50 ohm coax een 50 ohm antenne voor de MG en de kleinste die je kunt maken daarvoor is een afgestemde mag-loop. De rest is toch minstens een kwart golflengte. Die magloop kun je in resonantie brengen en dan het je waarschijnlijk wel een beter rendement als dat draadje. (behalve als dat draadje ook in resonantie is)
Maar met 100mW moet je toch wel je huis doorkunnen lijkt me. Komt er wel 100mW uit ?
Fred
Hallo Fred,
nou, ik heb een, volgens de regels van de LPAM in de USA, een antenne in mekaar gezet van 3 meter lengte met een aanpassingsspoel eronder en een top-capaciteit erbovenop.
Ik zal eens kijken of ik ergens een foto heb, dan wordt het een en ander duidelijk. De antenne is in orde en aangepast dmv. een antenne analyzer (mfj), veldsterkte meter. Deze werkt echt voortreffelijk goed en wil deze dus ook gaan gebruiken voor de LPAM. Ter info, er zitten verschillende draden (niet zichtbaar) als hf-aarde onder de antenne, dit in combinatie met 3 aardpennen voor bliksemafleiding.
http://www.dreamradio.nl/temp/lpamant/lpamantenne.jpg
de tekening:
http://www.dreamradio.nl/temp/lpamant/lpamantennetek.jpg
Op 3 augustus 2008 11:31:37 schreef view:
Yes, FF op mijn laptop heeft een acrobat probleem, blijkt.
Leuk ding zeg, wordt tijd dat we hier ook op MW (500 kHz) mogen gaan zenden.
Oeps, dat ding heeft een audiobandbreedte van 20 kHz... Wat heb je daar nu aan? Welke ontvanger heeft een bandbreedte van 40 kHz? Ik kan maximaal een 12 kHz filter inschakelen dus 6 kHz AM audio en 12kHz op SSB.
Op 3 augustus 2008 11:38:47 schreef fred101:
Hoeveel rendement denk je dat die antenne heeft voor die frequenties? 1%? Valt wel mee met storen lijkt me.
Dag Pino,
de audio regel ik dmv een gekregen filter wat het tot een max. van 5 khz regelt, dus 10 khz. Die 0.5 khz links en rchts van de draaggolf is verloren energie maar dat valt nog mee.
Tevens kap ik met een equalizer alles boven de 4 khz weg dus komt er nog maar weinig bij het zendertje aan.
De SSTRAN heeft verder een vrij goede compressor/limiter ic aan boord en geeft een prachtige warme audio af.
Het ic wat dit regelt is een SSM2166 van Analog Devices.
Dus wil je testen op 500 khz, zonder iemand te storen, is dit wel een aanrader. Maar goed dat terzijde.
@all,
Ik heb ondertussen een draadje gespannen van 15 meter en de uitgangspanning is gestegen, zo ook de veldsterkte (al is deze zeer laag) De afstand die ik nu behaal is bijna 800 meter !!! De audio is dan wel wat zacht geworden maar het komt nog goed door. Op het testpunt op de print heb ik nu 12.05 Volt. Dat was eerst maar 1 a 2 Volt, een flinke verbetering dus.
@Fred,
Als er al sprake zou zijn van een Linear achter de SSTRAN te zetten zou die hooguit 2 Watt zendvermogen mogen leveren.
Het lijkt mij vanzelf sprekend dat in wat voor geval dan ook je de energie in de juiste frequentie wil steken en niet in harmonischen.
De vraag is wat voor uitgangs impedantie heeft de SSTRAN na de genoemde modificatie die bedoelt is om er een base-loaded vertical (3 meter) aan te hangen. Het rendement van deze antenne zit nog ver onder de 1 procent (wel afhankelijk van aarde/radialen).
Ook moet je bedenken dat in de States het dakgootzendertje zonder tussenkomst van een coax direct aan de base-loaded geknoopt wordt, kortweg het ding zit vlak bij de antenne gemonteerd.
@All
Er wordt gesproken over 100 mW, maar dat is het vermogen wat in het eindtrapje gaat. Het zendvermogen is dus nog een aardige fractie lager.
Voor de rest volg ik deze discussie met interesse. "Vieuw" is niet de enige die met LPAM bezig is.
Rob Veld
