Hoe kan ik een nibble vervangen of overschrijven?
Doe dit nu zo.
andi	m16u3, 0x0f		;zero upper nibble
ori	m16u3, 0x30		;join upper nibble
Uitkomst is dus 0x3*. (* = lower nibble) Eerst de upper nibble 0 maken, dan een nieuwe uppernibble erin drukken.
Kan zeker niet anders dan zo?
m16u3 = (m16u3 & 0x0f) | 0x30;
:P
Maar wat je al hebt is goed zat toch ?
2 cycles..
Dit is inderdaad de snelste manier, het is niet mogelijk met een enkele instructie in ieder geval. Er zijn alleen instructies die iets met een hele byte doen.
Waarom wil je het anders doen? Als het om snelheid gaat valt er hier weinig meer te winnen, geheugenruimte is ook niet te winnen in dit stukje, tenzij hetzelfde 10x in je code staat, dan kan je het in een subje gooien, maar dan gaat je snelheid weer een stuk omlaag... Dus, waarom?!
Om snelheidswinst, want is nogal lange code. Probeer em zo dens mogelijk te krijgen.
Jep, het blijft een 8-bitter.
Op 3 augustus 2008 14:32:38 schreef RES:
De GCC komt met exact dezelfde code:
  andi	r24, 0x0F
  ori	r24, 0x30
Waarom nog langer in assembly coderen?
