wij hebben hier een thomson 26lc040s in reparatie.het relais in de standby voeding staat te klapperen. vogens de euras databank zou dan het ic in de standbyvoeding doorgesoldeerd moeten worden en de elco,s in de standbyvoeding vervangen worden. dit geeft echter geen oplossing.heeft iemand nog een suggestie thomson zelf bestaat niet meer .
gaarne een chassis-nummer, ICC.. of ETC..
Demagnetisatierelais ken ik, maar relais in de std-by-voeding zeggen me niet zo direct iets.
Geeft de led een foutcode aan?
Toch is dat niet zo vreemd, sommige toestellen hebben een relais waar de hoofdvoeding mee ingeschakeld wordt en wat via de 5 volt stand-by wordt ingeschakeld. Ik heb zo even geen pasklare oplossing, maar ik zou eerst die 5 volt eens meten en blijven meten als het toestel ingeschakelt wordt.
Meestal komt er uit de hoofdvoeding ook een 5 volt die meerdere processoren voedt en de functie van de stand-by voeding over neemt in bedrijf. Kan dus zijn dat het daar fout gaat.
Het kan dus zijn dat de hoofdvoeding gaat staan te hikken en dat kan weer worden veroorzaakt door bv. een fout in de lijntrap.
Groetjes Hans.
Het toestel is inmiddels klaar de oplossing was het ic in de standby voeding te vervangen. Gelijk ook maar alle elco,s in de standby voeding preventief vervangen.Het is overigens geen CRT maar een LCD toestel.
[Bericht gewijzigd door citroen 2cv op (13%)]
