Ik heb wat info gezocht over H-brug IC's, zoals L293 en L298 maar nu merkte ik dat je vier verschillende L293's hebt:
L293B L293C L293D L293E
Wat is het verschil tussen deze?
Welke is het beste te gebruiken om twee motortjes van ongeveer 200mA, 5V aan te sturen?
Het enige verschil wat ik zo snel zie is de uitgangs-stroom. Het lijkt te varieren over de A,B,C,D (en E) types.
Ook hebben niet alle types output clamping diodes.
Functioneel lijken de types het zelfde.
EDIT// Volgens mij kunnen ze allemaal 200mA leveren.
[Bericht gewijzigd door DIY op ]
ijnte
>> PCB design Younginventors.2ya.com! <<
Heej,
Sommige Ic's van het zelfde type hebben verschillende namen. De LM serie heeft ook verschillende voor dezelfde componenten. Vaak heeft het te maken met de nauwkeurigheid. Er zijn verschillende klasses daarin. Je hebt IC's die gemaakt worden om onder normale omstandigheden te werken, of onder extreme omstandigheden. Normale, en militaire precisie dus. Kijk maar es of je daar wat in kan ontdekken. Kijk dan voornamelijk naar de temperaturen!
Gr IJnte
