Ik heb op de zolder een oude versterker gevonden,een jvc a-10x deze doet het goed.Ik heb er nu 2 speakers van 8ohm op aan gesloten maar ik wil er ook nog twee op aansluiten die 4ohm zijn.Echter,op de achterkant van de versterker staat dat er speakers op moeten van 8 tot 16 ohm.Kan ik ze nu gewoon aansluiten of zal ik de impedantie aanmoeten passen?En zo ja hoe dan?
hobbyelektro
zoeken tot het werkt en dan nog zoeken
heeft deze versterker standaard een voorziening voor 4 luidsprekers? (gewoonlijk als output A en B genaamd)
zoja, is deze versterker tot 4ohm belastbaar, lager niet.
als je boxen van 4ohm parallel gaat zetten met 8ohm, is je totale weerstand 2,6ohm. Dus te laag voor deze versterker.
De enigste oplossing is dan speakers van 8ohm of meer bijkopen.
2e mogelijkheid is: je luidsprekers in serie zetten, maar als je 2 verschillende impedanties in serie zet, gaat het vermogen zich in diezelfde verhouding verdelen over die luidsprekers.
de 8ohm krijgt dan het dubbele vermogen tov 4ohm.
Dus de speakers gaan al niet even luid meer spelen (rendement, frequentiekarakteristiek ed buiten beschouwing gelaten)
groetjes kris
@ Rubber Duck: Dat is wel een goed idee want de versterker stuurt of set 1 of set 2 aan en nu kan ik ze allebei tegelijk aan hebben.
Blijft het geluid wel even hard?
@hobbyelektro :Je kunk op de versterker 4 speakers aansluiten
maar dan gebruikt ie set1 of set2.En zoals je hierboven kunt lezen zet ik waarschijnlijk 4 en 8 ohm in serie
Ik had trouwens eerst de speakers op een autoradio waar nadrukkelijk bijstond dat er enkel speakers van 4ohm op konden.Ik heb toen de 8ohm speakers gewoon aangesloten en het werkte gewoon en doet het nogsteeds.
Als je op één uitgang twee luidsprekers in serie aansluit, eentje van 8 en eentje van 4 ohm, dan krijgt die van 8 ohm tweemaal zoveel vermogen toegevoerd als die van 4 ohm.
Als het rendement van de speakers gelijk is, zal die van 8 ohm dan iets harder spelen (3 dB). Dat is geen groot verschil.
Zoef de Haas.
Hoger is geen probleem, lager wel. De reden is simpel, 10 watt bij 8 Ohm betekent 20 watt bij 4 Ohm. Is de eindtrap dan max 15 watt, dan kan deze die 20 watt niet leveren en gaat stuk.
De speakers op de versterker aansluiten kan, maar dan wel de schakeling voor A en B aanpassen. Dat heb ik ook met mijn Pioneer gedaan, daar staan ook 8 en 4 Ohm speakers aan. A is 8 Ohm, B is 4 Ohm en beiden is 12 Ohm. Ik schakel van iedere speaker de verbinding met de eindtrap uit en sluit met een ander contakt de uitgeschakelde speakers kort, dus in feite staan deze altijd in serie en worden zij beurtelings kort gesloten.
Groetjes Hans.
Ik denk dat ik eerst de 8ohms samen in serie ga zetten met de 4 ohm speakers. Ik heb ze al even aan gesloten en ze doen het wel en ze klinken harder dan miijn 8ohm speakers(dit klopt ook want ik mijn 8 ohm speakers wat omlaag gehaald want ze een is een stuk zachter als de ander, dus dat heb ik gelijk gemaakt.
Wat en hoe heb je precies gedaan?En ik heb of set 1 of set 2 zoals ik hierboven al 2 keer heb gezegd.
Zoef de Haas.
Die schakeling is heel simpel, als mijn schakelaars beiden uit staan, omgekeerd dus aan wat het oorspronkelijk was, dan spelen er 4 speakers en staan 2 aan 2 in serie dus 12 Ohm. Druk ik schakelaar A in, dan wordt speaker B kort gesloten en speelt alleen A. Omgekeerd voor speaker B.
Nu zit de kans er in dat iemand beide knoppen indrukt en dat dan de eindtrap kort gesloten wordt. Daarvoor loopt er een verbinding van de uitgang via de breek contakten, die parallel staan, en de eindtrap onderbreken als beide knoppen worden ingedrukt. Zo heb ik het verschil in impendantie opgelost. Ik heb nl. 2 grote boxen van 8 Ohm in de kamer en 2 compact 4 Ohm boxen in de keuken, dat er wat verschil is, dat is niet merkbaar, omdat alles altijd op een zacht volume speelt.
Groetjes Hans.
Aha zo dus.
Ik heb mijn 4 ohm en 8 ohm speakers in serie gezet en het resultaat was niet geweldig!4ohm speakers waren veel harder dus ging ik even in mijn documentatie neuzen en daar kwam ik nog een schema tegen dat iemand een keer voor mij gemaakt had.Dit hield het in:Als je een weerstand tussen de plus en de min zet pas je de impedantie aan.Klopt dit?Ik ging er van uit dat je dan de waarde van de weerstand bij de impedantie van je speakers op moest tellen.
hobbyelektro
Op 10 augustus 2008 19:23:03 schreef Kyle:
als je een weerstand tussen de plus en min zet, maak je de totale gelijkstroomweerstand kleiner, dit is zeker niet de bedoeling.
Zet je de weerstand in serie met je luidspreker, maak je de totale gelijkstroomweerstand groter, maar niet de impedantie.
Stel dat je een 4ohm weerstand in serie zet met je 4ohm luidspreker, dan zal bij een gelijkspanning het vermogen evenredig verdelen, bij frequenties rond 1KHz is de impedantie hoger (bv 12ohm), dan staat er bij deze frequentie nog 3x meer vermogen dan over je weerstand.
Met gevolg dat je je hele frequentiekarakteristiek van je speaker verlegd.
Nu, wanneer je alles zachtjes laat spelen gaat het oor dit niet gewaar nemen, en kun je een weerstand in serie zetten, neem dan wel 5,1ohm, of 6,2ohm, en zorg dat deze weerstanden op z'n minst het halve vermogen kunnen verstoken dan het vermogen van de luidsprekers.
ou dan kan ik die weerstanden weer weghalen!
Ik weet nu dat het niet klopt dus dat hoef ik een volgende keer dus niet te proberen.
Ik ga die speakers nu denk ik in serie zetten met twee oude logitech home cinema speakers die volgesn mij ook 4 ohm zijn,ik hoop dat het geluid dan wel even hard is anders kan ik dat weer op geen lossen.
