Weer een kwestie waar ik het CO collectief voor nodig heb:
Ik ben nu een basis aan het maken voor mijn eerder gemaakte propellor klok waarmee ik via een zgn draai trafo het blad van spanning kan voorzien.
Hiervoor had ik het volgende schema bedacht:
Dit werkt in de eerste instantie perfect. De primaire spoel waar de BUZ10 voor staat is een spoel van +/- 30 windingen over een plastic ring. De secundaire spoel (niet getekend) heeft ook ongeveer 30 windingen en zit om de PSU fan gewikkeld. Aan de secundaire kant houd ik na gelijkrichten en stabiliseren ruim voldoende vermogen over.
Echter.. De BUZ10 wordt erg warm en wanneer ik de schakeling een minuut of 2 laat draaien houdt de BUZ10 het zelfs voor gezien ..
Heeft iemand misschien een idee waardoor dit kan komen of hoe ik dit probleem beter kan oplossen ?
Edit: Pas nu ik dit post vraag ik mij opeens af of er niet een weerstand tussen de BUZ10 en de grond zou moeten zitten .. ?
klein is fijn
Weerstand van 10Ω tussen NE555 en gate, en een vrijloopdiode!
De VCC+ van de NE555 is in je schema overgens niet aangesloten.
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (31%)]
edit: Ik was onzin aan het uitkramen..
Zal mijn schema even aanpassen
[Bericht gewijzigd door OGL op (48%)]
Ik ben nog een beetje aan het googlen (en diode's aan het doorbranden
) - Maar heb ik het nu goed als ik vrijloop diode vertaal naar flyback diode ?
@NMN die diode die jij tekent zit standaard al in de BUZ10.
@TS Zet een diode antiparallel over de spoel. Dit wordt vrijloopdiode of fly-back diode genoemd.
Bedankt voor de reacties ! - Maar ik ben bang dat ik jullie hulp nog even nodig heb..
Dit is wat ik nu aan het doen ben:
Dus direct eigelijk het laatste stukje van de CO motorsturing overgenomen.
Maar deze schakeling doet helemaal niets (zichtbaars).
Ik heb ook een beetje zitten spelen met verschillende frequenties door de condensator bij de NE555 (C3) te vervangen met grotere waardes. Dit omdat ik dacht dat misschien de schakel frequentie groter was dan dat de herstel snelheid van de MBR1645 zou zijn.
Wat mij opvalt is dat op lagere frequenties - Wanneer de spoel hoorbaar begint te resoneren en heel snel erg warm wordt - er zonder diode veel minder vermogen opgeleverd wordt en met diode niet genoeg om ook maar 1 ledje te laten branden...
Betekend dit dat ik toch echt een efficientere primaire spoel zou moeten maken ? - Of is er nog een mouw aan te passen ?
Zou blik goed materiaal zijn voor een primaire spoel ?
