misschien een erg domme vraag, maar ben nieuw in deze materie (ben scheikundige...
Ik zou een experiment willen doen met een 600V spark gap (testen van verschillende legeringen welke het beste bestand zijn tegen verwering door de sparks).
Ik heb op ebay een 230V -> 600V 1.2kVA transfo op de kop kunnen tikken.
Mag ik deze 230V direct aansluiten op het net (met een schakelaartje ertussen op de 'line' draad?) Of moet een één of andere inductie (choke) of weerstand tussenzitten op de stroom te beperken tot mijn 1.2kVA ???
groeten
Dat hangt van de trafo af, een ballast zal wss nodig zijn, gezien de vonk een kortsluiting op de uitgang is.
Tommyboy
Deze kan je hoogstwaarschijnlijk meteen op de netspanning aansluiten. Een schakelaar ertussen is altijd handig uiteraard
Let wel goed op, 600V bij 1,2KVA is geen kattepis. Als jij hiertussen komt te hangen, is het over en uit.
Op 11 augustus 2008 17:35:38 schreef Uranium:
De ballast hang ik dan op de net 'line' kabel (aan de input kant)? een choke (spoeltje) is het best vermoed ik?
Als je van plan bent om de uitgang kort te sluiten, moet er wel een beveiliging tussen, anders blaas je de trafo op omdat er veel meer als 1.2kVA gaat lopen...
een zekering kan ook geen kwaad vermoed ik?
Zet ik deze aan de net kant of aan de output kant?
Op 11 augustus 2008 17:38:59 schreef Arco:
welke beveiliging raad je aan?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (14%)]
Je kunt aan de netkant een automatische zekering zetten of een PTC van zo'n 5A. Gewone zekeringen worden wat vervelend, want die gaan natuurlijk nogal vaak kapot bij het testen...
