Hoi,
Ik ben nu aan het solderen gegaan en kom er achter dat ik de verkeerde condensator heb.
Ik heb in plaats van 100nF, 100uF condensator.
Is dit erg.
Het gaat om een simpele AVR programmer :
http://expand.xs4all.nl/avr/image/avr_programmer.png
Kan problemen geven, gewoon 100nF erin zetten.
Is uF meer dan nF ?
En wat voor problemen dan ?
als ie het niet doet merk je het vanzelf:P rooksignalen
[Bericht gewijzigd door joost53 op (13%)]
dat word nieuwe bestellen:P of naar de geldzuiger van een electroboer gaan (neem gaatjesprint voor me mee(a)
[Bericht gewijzigd door joost53 op (19%)]
Op 13 augustus 2008 23:01:14 schreef lcd_killer:
Is uF meer dan nF ?
100uF is 1000x zoveel capaciteit als 100 nF.
Rook zul je er niet van krijgen, de condensator staat immers gewoon over de voeding.
Voor de werking is het wel beter dat je hem vervangt door 100nF
u = micro, n = nano. Zoek zelf het verschil maar. Het is de ontkoppel condensator, en daar is zat over geschreven.
Nee geen latijns ...
Oke ik zet er wel een nF in.
Zet hem als het even kan direct over 10 en 20.
Want als er een lang printspoor tussen zit doe je het ontkoppelen voor een deel weer teniet.
Ja dat lukt niet.
Er zit denk ik 2 cm draad tussen.
Gaat dat werken?
En wat doet die ccondensator nou precies ?
Lezen?
Op 14 augustus 2008 00:43:01 schreef bassie-:
Zoekmachine
Dat zal niet zo'n probleem zijn, ontkoppelen wil in dit verband zeggen dat veranderingen in de stroomsterkte (door schakelen b.v.) veranderingen in de spanning teweeg brengen.
De condensator werkt dan als een buffer om die verschillen op te vangen.
Als je geen 100N hebt mag je ook wel 47N of 220N pakken hoor, die AVR's zijn niet zo kritisch...
2cm printspoor kan wel, zolang er geen zware schakelende halfgeleiders tussen zitten is het zeker geen probleem.
Die 100 uF mag er gewoon blijven staan. Ik ga ervan uit dat je wel de polariteit gerespecteerd heb. Hij houd je voeding in ieder geval mooi op peil. Voor de hogere schakel pieken bezit hij echter een te hoge inwendige weerstand. Zet er de origineel bedoelde 100nF gewoon parrallel op.
De beste ontkoppeling is altijd een reeks condensatoren, de kleinste zo kort mogelijk bij de IC pinnen, de grotere mogen iets verder. Ze hebben elk hun functie binnen het te ontkoppelen spectrum. Het is nu niet zo dat je het op elke IC moet doen maar meerdere vooral kleinere C's worden heel veel toegepast juist aan het IC waar hoge frequentie's geschakeld worden. Vandaar dat bv bij een FPGA er zoveel voedingspinnen beschikbaar zijn die bij voorkeur allemaal smd ontkoppel C's hebben. Meest gebruikte waarden zijn 47 nF, 10nF en soms nog een 1nF. Daar probeer men zelf ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk van de ene naar de andere layer moet gegaan worden.
Oke ik zet er gewoon een 100nF in.
Met ongeveer 2 cm koperdraad.
