Ik ben al een tijdje aan het vechten met het muis protocol. Ik heb al enkele goede pagina's gevonden over het protocol:
http://www.burtonsys.com/ps2_chapweske.htm
http://www.student.montefiore.ulg.ac.be/~pierards/spe/documentation/PS…
http://www.networktechinc.com/ps2-prots.html
http://www.hardwarebook.info/AT_Keyboard/Mouse_protocol
en zo kan ik nog een tijdje door gaan.
Ik wil eerst proberen het signaal te kunnen lezen van een muis, maar de uiteindelijke bedoelling is dat ik zelf een soort muis ga bouwen die ik op de computer kan insteken.
Nu leek het me duidelijk dat de muis altijd zorgt voor een clock singaal waarop de timing van het data signaal is gebaseerd.
Dus ik heb het clock en datasignaal al eens voor de zekerheid met een pullup omhoog gehangen, had ik ergens gelezen.
Nu veronderstelde ik dat de muis al zou beginnen te babelen en voortduurend een clock signaal zou geven (met een kleine rust tijd tussen)
Maar dat doet ze spijtig genoeg niet. wanneer ik spanning op de muis zet gaat ze heel even een signaal genereren wat op het juiste protocol lijkt, maar hierna stopt ze ook gewoon en gaat zowel de clock als data lijn hoog staan.
Dit is wat ik heel even kan meten als er spanning op gezet word.
http://jorisk.be/ojeke/co/naamloos3.JPG-for-web-NORMAL.jpg
Nu is mijn vraag wat ik fout doe/begrijp:
- zorgt de muis altijd voor een clock signaal?
- verwacht de muis na ieder signaal een bevesteging oid?
Alvast bedankt
Joris
http://www.burtonsys.com/ps2_chapweske_files/waveform3.jpg
Dit klopt toch met wat jij hebt? ALs ik het plaatje snap maakt de host zijn clock een keer laag en dan begint de device met zijn klok en stuurt 10 bits mee. Dan moet de host weer 1 klok pulse geven en stuur de device weer 10 bits op.
Jij hebt hoog, 10 pulsen, hoog dat klopt gewoon met het plaatje.
[Bericht gewijzigd door Bas Smit op (10%)]
Als je de muis niet beweegt hoeft er natuurlijk ook geen signaal gestuurd te worden. Volgens mij gaat het om 1-richtingsverkeer.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (21%)]
Clock wordt alleen gegenereerd als er ook wat te communiceren valt. In rust is de clock line hoog.
Nee, er kan ook info aan de muis worden gevraagd zoals gevoeligheid, enz...
[Bericht gewijzigd door Arco op (24%)]
Bedankt voor reacties,
Is het geen device to host communicatie?
Is het dan niet volgens dit plaatje?
http://www.burtonsys.com/ps2_chapweske_files/waveform1.jpg
gts
Joris
volgens de info in je links:
is de communicatie bidirectioneel, de muis genereert de klok, maar de pc beheert de klok.
in de 2de link vind ik deze info:
The PS-2 mouse on power on sends two bytes of data AA and 00. The AA signifies the
mouse passed its self-test and the 00 stands for the mouse ID. Once this information is
received and checked the driver issues a mouse reset and waits for acknowledgement
(FA). After this the mouse variables such as scaling factor, resolution etc are set by
transmitting the appropriate data to the mouse. After each transmission to the mouse the
driver makes sure to check that acknowledgement is received if not it performs the action
again. Once all the variables are set the enable signal is sent to the mouse asking it to start
recording the movements of the mouse.
dus je muis heeft de nodige boot-up info gestuurd en wacht nu op enige reactie.
Pas als je de volledige initialisatie doorloopt, zal je muis de bewegingen doorgeven.
Hoi,
Bedankt voor de reacties.
De muis zend niet meer uit tot de clock en data even worden laag getrokken.
hij lijkt 2 bits constant uit te zenden
http://jorisk.be/ojeke/co/pulstrein1.JPG
en
http://jorisk.be/ojeke/co/pulstrein2.JPG
Ik kan zo direct de "boot-up" informatie nergens vinden of kijk ik er over heen?
MVG
Joris
Volgens mij krijg je die boot-up informatie tijdens powerup van PC en of Keyboard/muis. Bij een keyboard vaak te zien aan het even aangaan van alle led's.
Groeten, Bram
Ja, dat dacht ik al, maar wanneer ik met de scoop zou meten zullen er wrs een hoop puls treinen gestuurd worden waardoor ik niet weet welke ik moet hebben, ik kan trouwens de richting van de communicatie niet zien.
Een echt uitgelegt protocol hiervan vind ik ook nergens.
Weet toevallig iemand nog iets op het net staan? of een manier om hier achter te komen?
MVG
Joris
Er staat toch behoorlijk veel informatie op de web. Even googelen levert volgende link op:
http://www.hardwarebook.info/AT_Keyboard/Mouse_protocol#Keyboard_to_Ho…
Als je dan nog even onderaan de andere links bekijkt dan vind je nog meer info:
http://www.electronic-engineering.ch/microchip/datasheets/kbd_spec.pdf
Vooral Cherry heeft nogal wat documentatie in pdf vorm.
We hebben vroeger ook nogal wat info nodig gehad en het Cherrykeyboard was een vrij goede bron van info.
Maar een echte standaard ga je niet gemakkelijk vinden.
Hoi,
Bedankt voor de links, maar gaat dit wel over het muis protocol?
Is misschien niet duidelijk uit de titel.
Het gene wat ik zoek is de commando reeks van de host to device commando's
MVG
Joris
Infeite is dit hetzelfde protocol. Maar bekijk even deze link daar geven ze meer specifiek mouse codes.
http://www.computer-engineering.org/ps2mouse/
Op 15 augustus 2008 22:55:50 schreef joriske:
Die vind je op de 4de link dewelke jezelf gaf:
http://www.hardwarebook.info/AT_Keyboard/Mouse_protocol#Host_to_Keyboa…
Op 15 augustus 2008 22:09:17 schreef fotoopa:
Ik heb hier een IBM PC/AT en PC/XT technical reference manual. Inclusief o.a. schema's en source(!!) van de BIOS. Die boekwerken waren destijds de bijbel van de klonenmakers.
De keyboard en mouse protocollen staan hier uitgebreid in beschreven, zowel v.w.b. signalering als protocollen.
(helaas alleen in papieren vorm..)
Op 16 augustus 2008 13:13:35 schreef joopv:
Dat wordt scannen :D
Op 16 augustus 2008 15:12:38 schreef High-Voltage:
[...] Dat wordt scannen :D
Heu, bijna 700 velletjes.. nee dankjewel.
Maar dit zijn of waren zo'n belangrijke documenten in de pc historie, die zal iemand anders vast al wel eens ingescand hebben.
