Ik heb hier een schakeling van een tafelzaag. Helaas weet ik niet wat voor motor hierin zit, maar heb gehoort dat er 3draden uitkomen>? L, N,?PE?
Ook zit hier een condensator aan, moet deze dan in serie met de geschakelde L1? Het is gewoon een 230V, dus geen 3fase of dergelijke. Een seriemotor?..
Een inductiemotor met hulpwikkeling, de hoofdwikkeling zal direct aan de 230V komen, de condensator komt tussen hulp en hoofdwikkeling.
Ofwel:
?hulp L1 N
|_-M-_ |-----
Zo ongeveer dan of?
dus de L gewoon aan de fase
de N aan de nul.
en aan de hulp een condensator? in serie naar de fase? of zit de condensator dan tussen de hulp en de fase paralel?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (28%)]
Benadski
Zo:
Ik weet alleen niet wat die schakelaar daar doet, kan iemand dat me uitleggen? Bij een driefasenmotor zit deze er nooit, maar aangezien dit een ander type motor is...
Is dat gewoon aan/uit of start? En moet die ertussen? Ik ken ze alleen zonder...
De schakelaar is een centrifugaalschakelaar, als de motor loopt wordt de condensator uitgeschakeld. Het wordt toegepast bij z.g.n. electrolitysche aanloopcond. De zijn klein in verhouding met de capaciteit, maar ja elk voordeel hep z'n nadeel zou een bepaalde voetballer zeggen. Je mag hem maar korte tijd inschakelen anders kookt hij c.q. ploft hij
hoe kan ik trouwns het verschil merken tussen de hulp en de fase? is deze wat dunner de draad.. of kan ik dit meten ? en zojaa.. hoe?
De weerstand van de hulpwikkeling is in de regel hoger, maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn.
maar waar meet je dan tussen? dus de hulp en de Nul of?
en kan iemand mijn tekening bevestigen?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (51%)]
Het schema wat jij hebt getekend klopt wel zo ongeveer, meet eens de weerstanden met een multimeter tussen de draaden wat je hebt, normaal heeft de hoofdwikkeling de laagste weerstand, de hulpwikkeling heeft de middelste weerstand, ivm de hoogste weerstand wat je meet is door 2 wikkeliongen gemeten.
edit, volgens mij staat dit topic in de verkeerde rubriek.
Die PE is je aarde, ik zou daar niets anders op vastknopen
Die L1 en N is dus botweg fase en nul.
De schakeling van Benadski klopt, maar die schakelaar behoeft niet altijd aanwezig te zijn, er zijn motoren zonder.
Bij 3-fasen is geen condensator nodig, de verschuiving in de fasen draagt al zorg dat het motortje loopt.
Bij 1-fase (230V~ dus) zorgt die condensator met de hulpwikkeling voor een verschuiving.
Evt defecte condensator is te herkennen; motor gaat niet draaien, tenzij je zelf een draai aan de as geeft.
In dat geval vervangen voor eenzelfde exemplaar.
edit; meestal is een aansluitblokje aanwezig op de motor die weinig aan het toeval overlaat welke draad waar komt
Bij een aantal motoren met centrifugaal schakelaar staat de hulpwikkeling van de ene kant inwendig gekoppeld aan een middenaftakking van de hoofdwikkeling. Door C dan met N of L te verbinden is eenvoudig de draairichting in te stellen. (meestal made in China of Taiwan)
ofwel als ik de hulpwikkeling in serie zet met de Condensator, en deze op de L aansluit zou het voldoende moeten zijn?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (61%)]
Ik heb een pomp met driefasige motor. Aansluiting: u1 v1 w1, respectievelijk doorverbonden met w2 u2 v2. Kan ik deze ook laten draaien op 2330v monofasig en zo ja, hoe?
Dit gaat eigenlijk over iets anders, maar ok . Op je motor plaatje staat of 380(400)V/220(230)V of 380(400)V/660(700)V . Als het laatste er op staat en hij is doorverbonden zoals je zegt is hij voor 380V 3fasen ; is het eerste het geval met deze door verbingen is hij 3 fase 230V . (komt dacht ik alleen nog in België voor. Dit absoluut geen 230V "lichtnet"!!!!!!!
