Gedurende afgelopen maanden heb ik een mooi pcb van mijn project ontworpen. Het project stikt van de SMD componenten die met een vaste hand en juiste apparatuur prima te solderen zijn. Echter wist ik dat 1 component (ADXL330) een probleem ging worden. Dit component zit in een LFCSP behuizing (zie foto)
In het pcb ontwerp heb ik met opzet de spoortjes wat langer door laten lopen, om tijdens het solderen een vloeibaar bolletje tin richting het IC te schuiven.
Echter lukte dit niet, zelfs niet met een hoop flux erbij.
Even later heb ik alle pads gesoldeerd, toen ic erop gelegd en met de verbrander verhit.
Echter ligt volgens mij het smeltpunt van tin ver boven de toegestane IC temperatuur. Dus het IC zat er super goed op, maar deed niets meer.
Omdat ik tijdens het etsen per ongeluk etsmiddel op mijn t-shirt/broek/sokken/schoenen heb gemorst en deze allemaal wel kan weggooien, heb ik besloten om voortaan mijn PCB's te laten maken. Bijvoorbeeld bij thepcbshop.com
Nu vroeg ik me af of er niet pcb fabrikanten bestaan die bepaalde IC's er ook al voor je op kunnen solderen
Iemand daarmee bekend?
Verder beschik ik over een nauwkeurige multimeter met externe temperatuursensor. Ik zat er aan te denken om zelf soldeerpasta te halen met een smeltpunt van 150 graden.
Dan na aanbrengen in de oven leggen samen met mijn tempsensor en afbakken.
Om deze stap te zetten heb ik een aantal vraagjes:
- Moet dit een hetelucht oven zijn of mag het ook een oven zijn met boven en onder een grill.
- Is een verfafbrander niet een betere oplossing?
- Kan het soldeermasker en de witte tekst op het pcb wel deze hitte verdragen?
klein is fijn
Zowel een verfbrander als een grill-oven zijn gewoon niet geschikt om te solderen. Daarvoor zijn heteluchtovens en hetelucht bouten uitgevonden.
Je kan een kleine pizzaoven ombouwen tot heteluchtoven, de elektor heeft daar eens een artikel over gehad. Met een grote zou ik het niet eens proberen, zo'n ding kan niet snel genoeg opwarmen.
Ik bedoel zelf een klein oventje van nog niet eens 30 euro.
Ik meen zelfs dat het dezelfde is als uit de elektuur.
Volgens mij zit daar ook gewoon een simpele gril boven en onderen in. Kan me niet voorstellen dat die uit de elektuur een heteluchtoven was.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (47%)]
Ik lees hier bij de manuals dat ze ook pads voorvertinnen en dan met hotair het IC erop zetten.
Maar volgens mij kan dat helemaal niet, aangezien tin volgens mij pas boven de 200 graden vloeibaar word.
En dan zijn de meeste IC's al stuk
klein is fijn
Ow? De meeste IC's hebben een soldeertijd van x seconden op 350°C oid.
Niet te verwarren met de maxium operating temperature.
Dan voor die paar ictjes maar een hotair station kopen misschien. Als het echt zoveel voordelen biedt tov een verfbrander.
Weet iemand nog een goed merk/shop waar ik die kan halen?
klein is fijn
Als je er maar een paar hoeft te solderen, dan kan je ook even via vraag & aanbod vragen of een CO-er in de buurt zo'n ding heeft..
Je woonplaats in je profiel invullen kan ook wonderen doen.
Squant
Op 17 augustus 2008 20:17:40 schreef spruce:
Dan voor die paar ictjes maar een hotair station kopen misschien. Als het echt zoveel voordelen biedt tov een verfbrander.Weet iemand nog een goed merk/shop waar ik die kan halen?
aangezien MLF en vergelijkbaar vaker en vaker voorkomt is misschien een hetelucht bout geen slechte investering.
http://www.eleshop.nl/aoyue-852-hete-lucht-station-p-63.html
big bang
Een verfstripper is not done, das gewoon te zwaar en lomp om gecontroleerd mee te kunnen solderen. Doordat hij zijn warmte opwekt met een gloeispiraal, zendt hij ook geïoniseerde deeltjes uit en das voor gevoelige componenten ook niet zo interessant.
Maar ik vind het wel raar dat het met een goede soldeer en flux niet wil lukken, desnoods soldeer je alle pennen aan 1 kant tegelijk (ze mogen aan elkaar hangen), dan erover met een goede soldeerwick (zoals Chemtronics) die je eerst een heel klein beetje aan de punt vertint hebt, en die zuigt dan wel het overtollige op, waardoor je IC netjes gesoldeerd achterblijft. Maar het vergt wel wat oefening.
Tip: als je IC dan toch overleden is, kan je hier mee oefenen.
- - big bang - -
Ok, ik heb even de halve eleshop leeggekocht, dus ik kan er weer tegen aan. Uit eindelijk is het me met een strijkijzer als hotplate toch nog gelukt.
Belangrijkste is dat je bij de behuizing de middenpad niet vertint, want die ligt dan vaak hoger dan de andere pinnen.
Weet iemand waarom ze bij het afbakken in een heteluchtoven de temperatuur volgens een bepaalde curve laten lopen en dat ze met een hotair dat niet doen?
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Op 18 augustus 2008 11:38:01 schreef spruce:
...Weet iemand waarom ze bij het afbakken in een heteluchtoven de temperatuur volgens een bepaalde curve laten lopen en dat ze met een hotair dat niet doen?
Afbakken in een heteluchtoven is een geïndustrialiseerd proces, waarbij men alle variabelen probeert te controleren zodat een constante, maar vooral hoge, kwaliteit wordt bereikt. Niet alleen een simpel klein SMD weerstandje, maar ook een BGA of een spanningsregelaar aan een groot kopervlak moet feilloos gesoldeerd zijn.
Daarvoor wordt de print eerst langzaam opgewarmd, waardoor vocht gecontroleerd weg kan (te snel opwarmen kan stoom opleveren, bijvoorbeeld in het tin (spetters overal) of binnenin de print (knalt uit elkaar)) en alles een egale temperatuur krijgt zonder dat de componenten snel verouderen, dit is de preheat. Daarna gaat men snel naar een hoge temperatuur waarbij het tin smelt (hier zien de componenten van af, blijft hier te lang en je beperkt de levensduur), dit is de reflow, men geeft net voldoende tijd om alle solderingen goed te maken. Daarna zakt men weer tot kamertemp. Alle opwarm en afkoeltijden worden zo gekozen dat het proces zo snel mogelijk (time is money) verloopt, maar men toch een goeie kwaliteit bekomt (te snelle temperatuursveranderingen geven stress op de print, te lang op hoge temperatuur geeft schade aan componenten).
Op mijn werk hebben we hotair stations staan die even precies de curves volgen als soldeerovens, die worden gebruikt om BGA componenten te vervangen, dus ook hotair kan even exact verlopen (maar dan wel lokaal, voor een component).
Maar een handmatig rework hotair station zal inderdaad meestal niet geprogrammeerd worden met curves, net als je een gewone soldeerbout niet programmeert. Wel zal je zien dat iemand die goed overweg kan met zo'n ding eerst van op een afstandje de print opwarmt, en dan pas dichtbij het te (de)solderen component gaat om het tin te doen smelten.
Op die manier loop je toch dezelfde curve door, op het gevoel, omdat je nu eenmaal merkt dat dat een heel goeie en vlotte manier van werken is.
free_electron
Silicon Member
tin smelt op 183 graden en gaat bijna ogenblikkelijk over van vast naar vloibaar ( zonder een stroperige fase . daarom noemt het 'eutectic')
heteluchtbrander ... tjah. die mems is waarschijnlijk gekookt nu ...
voor dergelijek verpakkingen:
flip de chip ondersteboven en vertin eerst de pads eens met ene klein druppeltje tin en een klets flux.
de pads op je bord ook eerst voorvertinnen.
chip op het bord leggen en eventjes verwarmen met je heteluchtbout. de boel zal vanzelf vloeien.
blaas ook niet van bovenaf op je chip. stook je board warm vanonder . het bord warmt trager en gelijkatig op. eenmaal je de 183 gradne bereikt zal je de chip zien 'settlen' dan trek je de hetelucht blazer weg en laat je de boel afkoelen.
als je langs de chipkant stookt dan warmt dat kleine chipje veeeeel sneller op dan het grote bord en gaat ie kapot.
door van langs onder te stoken wamrt het chipje mee op met het bord ( het bord draagt de warmte over aan de chip , in plaats van de luchtstroom aan de chip )
[Bericht gewijzigd door free_electron op (34%)]
Zo lijkt het idd beter te werken, maar er zitten ook nadelen aan. Ik heb namelijk op de bottom layer een solid ground layer liggen. Het doorgeven van hitte naar de top layer word dan al lastiger.
Je ziet al gauw dat je op jou manier dan de bottom layer te warm gaat stoken om het tin op de top layer te doen smelten.
[Bericht gewijzigd door klein is fijn op (64%)]
big bang
Tja, het is een beetje zien in welke situatie je zit, als je langs de onderzijde al SMD onderdelen heb hangen gaat dat ook niet, maar in het algemeen werkt de truuc die Free uitlegt wel, geeft minder stress op je board.
- - big bang - -
Dan kan je toch nog altijd een convertor-printje maken?
Single-layer, met sporen naar pinheaders.
Soldeer eerst de LFCSP vast met hetelucht langs onder, dan headers solderen en dan gewoon op je printje klikken...
Zo zou ik het toch doen, maar dan moet je het wel op voorhand in je ontwerp meenemen.
-Toine
Op 18 augustus 2008 11:12:22 schreef big bang:
Dat valt allemaal reuze mee. Als je de achterkant van de print verwarmd, dan kun je met een verfbrander prima grote IC's demonteren (en ook monteren) zonder dat het component of de print beschadigd raken. Het is alleen een kwestie van de techniek eigen maken. Loodgieters hebben ook geen geregelde gasvlam maar kunnen desondanks prima waterleiding solderen. En daar luistert de temperatuur net zo nauw als bij het solderen van elektronica.
