ik ben op zoek naar schema van CD speler philips 460 of siera 4006 (1987)
cd start niet, error op display!
denk ergens een spanning tekort, daarom schema nodig.
groetjes!
Beste,
CD speler 20 jaar perfekt gewerkt,enkele maanden defekt.Als hobbyman in de elektronica( nog de tijd geweten in school van de lampen ,buizen)zou ik de speler weer in orde proberen te krijgen.
De lens is schoongemaakt geweest.
Bij het inladen van een cd ,beweegt de lens niet.
Op display --
Bij play,komt er 1 sec.Err op display,dan terug --
Soms bij het aanraken van de cd,draait de cd,maar in de verkeerde richting,en is enkel te stoppen met de netschakelaar.Andere functies op display in orde
Fout in de sturing van loopwerk?
loopwerk CD2/10 TDA 1541 groetjes.
Op 19 augustus 2008 10:51:45 schreef radiosaba:
Op display --
Daar lijkt het wel op, print nakijken op slechte solderingen.
Stukje oerdegelijke kwaliteit en de TDA1541 kan nog steeds meekomen.
Op 21 augustus 2008 07:31:27 schreef radiosaba:
helemaal juist, deel slechte en losgekomen soldeerpunten(transistoren in voeding) dit had ik vroeger al hergesoldeerd.
nu,vandaag nogmaals alles gecontroleerd, maarhelaas nog dezelfde fout.
zal kijken voor een service manuel te bestellen,wantzonder schema sta je nergens.
Die transistors in de voeding zijn IC's
gewoon 7815 en 7915 exemplaren, daar heb je echt geen schema voor nodig, gewoon even het datablad erbij pakken en spanningen meten geblazen.
laserunit is op........
zie je wel dat r licht uit het lensje komt?
De rest kan je meten lijkt mij....
Uhm, dat licht is ir toch? dat zie je niet. Bovendien lijkt me in een ir laser kijken niet echt slim. Ik weet niet hoe sterk die dingen in een cd speler zijn, maar van een beetje laser word je blind, en omdat je ir niet kunt zien is een ir laser dus nig gevaarlijker, omdat je niet kunt zien of 'ie aan is of niet.
Verder: ik heb geen echte ervaring met lasers ofzo, maar ik zou toch niet in een cdspelerlaser kijken.
Onder een hoek van een graad of 40 zie je dankzij de breking van de lens een rood schijnsel. Dit geeft aan dat de laser in elk geval iets doet, het kan best dat hij alsnog defect is.
Op 21 augustus 2008 15:34:27 schreef maartenbakker:
precies:-)
En de spindle motor wordt gestuurd door de laser,daarom drait ie achteruit denk ik.
[Bericht gewijzigd door bulletje op (12%)]
Zoef de Haas.
Er zijn vele mogelijkheden. Als er een CD in gelegd wordt, dan gaat de laser aan. Vervolgens gaat de lens op en neer om de laser te focussen. Is het focuspunt gevonden, dan gaat er naar de processor het signaal focus OK. en dan gaat de spindelmotor draaien. Vindt hij wel zijn focuspunt, maar is er een ontvangst diode van de tracking defekt, dan wordt de prosessor in de war gestuurd en weet de speed detectie het niet meer, dan gaat of de motor op hol of hij draait de verkeerde kant op. Soms valt er met de F-E balans of met de tracking offset nog wel iets te regelen, maar dan moet je wel weten hoe en wat anders krijg je hem nooit meer goed. Voor mijn gevoel is de laser unit terzielen en is vervanging van het gehele loopwerk de snelste en goedkoopste oplossing.
Groetjes Hans.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/838156#838156
spanningen nagekeken
op de 7805 7815 7906 spanningen ok,maar op de 7915, ingangspanning 22,4volt en uitgang 7,3 volt!
Ten eerste, hopelijk tov de massa gemeten en de juiste pinnen (wijken af van de 78xx)? Ten tweede toch negatief?
Zo ja, dan wordt de neg spanning teveel belast. Delen van de schakeling loskoppelen. Of de neg regelaar is gewoon kapot.
