Een goeiedag beste CO'ers,
Ik ben het beu van altijd als ik met elektronica iets wil doen naar men hobbykot te moeten lopen. Dus nu ben ik begonnen met in men bureau een schuifje te vullen met multimeter, doos vol componenten, breadboard, paar usb programmers (pic, avr & 8051)... Het enige wat nog mankeert is dus zo'n mini labvoeding iets.
De voeding van Sine die laatst gepasseerd is trok erg men aandacht. Maar ik heb ook in Turbokeu's topic iets gezien van de 1117 regelaar. Nu heb ik er juist zo 10 besteld dus kan ik die wel gebruiken.
Bedoeling van men topic: Nuja ik zit met de vraag of het mogelijk is met zo'n 1117 (AMS1117) regelaar een voeding te maken die ook kortsluitvast is, stroomregeling en spanningsregeling heeft. En waar de meeste andere componenten smd van zijn -> zo klein mogelijk gaan natuurlijk ;)
Als er iemand is die me kan helpen aarzel dan niet om je hersenspinsels te posten !!!!
Mijn hersenspinsel: Al dat gedoe met mini voedingen die alles zijn behalve een labvoeding... Gebruik gewoon zo'n regelbare trafo ding en je bent zo goed als klaar. :P Grootste deel van de tijd zal je 'm toch op 5V hebben staan.
Maar dat is mijn mening.
PS: Kijk in de datasheet van dat IC en je zult waarschijnlijk al een heel eind komen.
@Babylon: minivoedingen kunnen volwaardige labvoedingen zijn, kijk maar naar die van Sine en die van mij :P
@TS: Met dat ic zit je weer met een ontbrekende stroomregeling waar een heleboel voor bijgehaald moet worden.
Als ik nu een minivoeding zou maken, zou ik het schema "kleine labvoeding" uit de Elektor van juli/aug2008 nemen.
Dat is een relatief simpel schema en toch een volwaardige labvoeding. En alles is in principe om te zetten naar smd-componenten :)
Het begint gelijk te kriebelen bij mij..
Je kunt die AMS er oon nog in kwijt i.p.v. de LM7815.
Hmm ... effe in de kast kruipen voor dat nummer ... had ik eerder aan moeten denken
Voor microcontrollers zou ik altijd gewoon een 7805 nemen. Een spanningsinstelling is alleen maar risicovol.
Ik gebruikte daarvoor vroeger zelf een netadapter met een 7805-voedinkje er aan dat in het breadboard geprikt kan worden.
Gevonden... 0-14V is nu wel niet erg veel, kan dit opgedreven worden door dan AMS1117 te gebruiken en op bv 24V te leggen? Samen met de nodige aanpassingen in weerstanden natuurlijk.
Voor microcontrollers gebruik ik overigens altijd een 5V regelaar hoor :)
ik zie niet wat je met die AMS1117 wilt, dat is de zoveelste LM317-achtige, een SMD dubbel opamp is ongeveer even groot en daar kan een stuk meer mee.
Nou ... Binnenkort krijg ik er zo 10 binnen, kan ze dan evengoed gebruiken of niet? En kif had ze vernoemd in TJ's topic maarja. Eigenlijk maakt het niet zoveel uit welke. Ik denk dat ik die van elektor juli/augustus 2008 ga maken. Maar nu zou'k toch een hogere spanning willen proberen dan die 14V.
En ik wil natuurlijk begrijpen welke verandering om welke reden moet gebeuren :)
[Bericht gewijzigd door gitaarstudentje op (12%)]
Op 26 augustus 2008 05:15:40 schreef Babylon:
Dat is wel erg kort door de bocht.
Op 26 augustus 2008 11:42:28 schreef gitaarstudentje:
Natuurlijk: minimaal 900mA, Low drop. Datasheet heb je? ;)
SMD! Bij een hogere verschilspanning wordt de boel sneller heet dan een LM317 op een koelprofiel, en valt je maximale uitgangsstroom terug.
