Ik ben op zoek naar het volgende: een kleine preamp met hoge ingangsimpedantie (Mohms). De gain hoeft niet zo heel hoog te zijn, een factor 10 is genoeg.
Het hele preampcircuit moet zo klein mogelijk zijn omdat er 64 of meer van die preamps op een klein oppervlak gaan komen. Liefst dus ook zo weinig mogelijk componenten (ideaal zou een 1 chip oplossing zijn voor een preamp). Iemand suggesties?
Je zou gewoon fetjes kunnen nemen; smd misschien wel. Vooral omdat je maar 10x hoeft, dat is makkelijk te halen. Wat voor bron wil je zo versterken? Hoe hoge spanningen?
Ik zou eerder denken aan opamps, dat zou je per ingang 2 weerstanden en 1/2 8-pins chip kosten. Qua impedantie zou je bijv met een JFet opamp als TL082 zeker goed zitten (orde 1 tera-ohm).
Ik ken niet zo heel veel van audio en de hardware daarvan dus is dit meer een vraag voor de experts met een beetje een suggestie naar de TS toe.
Maar, er wordt gezegd van een FET en dan komt er iemand een opamp tussen. Zover ik weet is een FET een stroomversterker (Spanningsgestuurd dan wel) en een opamp is een spanningsversterker.
Mijn vraag zou dan zijn, moet de spanning of de stroom versterkt worden? Aangezien dat de weinige versterkerkennis die ik heb mij verteld dat er wel al eens eerst een spanningsversterker/opamp gebruikt wordt en dan pas een stroomversterking. Waarbij dus de opamp als voorversterker dient. Waarschijnlijk kan dit ook anders, maar dan zou ik naar de opamp leunen.
Voor de TS dan nog, bij een opamp is het wel al eens zo dat er meerdere (4) in 1 behuizing zitten dus voor oppervlakte besparing denk ik dat dat beter is als een FET per signaal. Maar dat kan bij een TL082 (zoals voorgesteld) wel al eens anders zijn.
Ik mis wat info: Bandbreedte, uitgangsimpedantie, ingangsspanning, kwaliteitseisen...
Op 28 augustus 2008 12:41:38 schreef alex278:
En S/N verhouding, bescherming tegen ESD + te hoge ingangsspanningen, kosten, dubbelzijdig/multilayer print, aantallen etc..
Maar waarschijnlijk vraag ik teveel ;) .
Of een hint: wat is je applicatie? Audio, instrumentatie, electronische regeling?
Bon, die startpost was wat vlug geschreven... Hier wat meer specs:
Bandbreedte: 10kHz tot 200kHz
Uitgangsimpedantie van de preamp: de volgende stage is iets hoogimpedants, namelijk een PGA. Er is echter wel een kabel tussen de preamp en de PGA, rond 2meter lang. Waarschijnlijk een coax...
Ingangsspanning: 1mV maximum, probably less :S Dat is de kloterij nu net...
SNR: zo goed mogelijk, liefst rond de 60dB ofzo, maar dat is niet echt mogelijk :) Ik schat zo een 20dB zou mooi zijn...
Bescherming: ESD zou mooi zijn, hoeft niet, hoge ingangsspanning: neen, hoeft niet...
Print zal multilayer worden. Kosten zijn niet zo heel belangrijk (ik denk een paar euro per preamp is wel acceptabel, liever cheaper natuurlijk :) )
Aantallen: mja, per unit 8*8 tot 11*11 ofzo, dus een fix aantal. En een paar units zullen er wel gemaakt worden.
We hebben een goed preampcircuit voor de transducers, maar die is simpelweg te groot (met een BF998 FET, maar daar zitten al 8 componenten rond, x 64 is dat dus te veel)
Een opamp heb ik ook al aan gedacht, maar ik ben nog verder aan het kijken :)
Grootte: als het even kan: 2.5x2.5mm ;) Dat zou het ideale geval zijn, maar dat zal niet mogelijk zijn... Maar dus zo klein mogelijk
De reactantie van 2m 50Ω coax is op 200kHz gedaald tot 4kΩ. Het beste is dus als de uitgangsweerstand van de versterker laag is. Bij de PGA sluit je dan netjes af met een weerstandje.
Als je dan ook nog spanningsversterking wilt, redt je het niet met 1 fetje. Dan worden het er twee; de tweede als sourcevolger.
Dat gaat je drie weerstanden en een condensator kosten; plus die afsluitweerstand aan de andere kant van de kabel.
Of gelijk maar naar een opamp, een ruisarme, dat wel; verder niet zo moeilijk. Maar dan heb je nog steeds wat weerstanden en condensatoren nodig. :)
Een opamp is mogelijk. Wel een uitgangs weerstand nodig in serie met de uitgang van de opamp. Afhankelijk van type opamp, ivm de coax kabel, ong 10 ohm.
Dus kom ik op vier weerstanden (waarvan 2 tbv 10x) en twee condensatoren voor 10kHz-200kHz. 1mV is weinig zeker omdat het ingangscircuit hoogohmig is.
Alles in SMD, R en C's onderkant en opamp bovenkant.
Dual 8 pens smd opamp nemen.
De componenten kunnen slechts aan 1 zijde van de PCB, de andere kant is voor de transducers.
Filtering zou ik nog niet doen bij de preamp, hoewel, twee caps in 0603 zijn wel klein. Eventueel dat ik dat eens kan proberen. Bestaan er geen x10 amps in 1 chipje ofzo?
Wat moet dat met die condensatoren dan? Of zit er nog een DC component op het signaal dat eraf moet?
Een ontkoppel c'tje voor de voeding is wellicht nodig, maar of je er voor ieder opampje echt 1 nodig hebt is een kwestie van testen.
Als je de mogelijkheid hebt, moet je al bij de preamp filteren. Is aan te raden bij dit soort signalen. Ontkoppel C's zijn nodig, maar kunnen mischien per 4 dual of 4 quad opamps volstaan.
De transducers zitten direct op de PCB en kunnen niet op een kleine afstand gemonteerd worden?
Op 28 augustus 2008 14:26:49 schreef stecj366:
1) sturen op een hoogimpedante ingang is miserie vragen he ... zorg maar rap dat er voor je pga iets van 100 ohm naar grond staat ... je preamp stuurt dat zonder problemen.
2) je bronsignaal is 1 millivolt .. met ene normale opamp heb je al meer offset dan dat aan je output. je hebt een chopper gestabiliseerde nodig .
ik gebruik maxim 4460 voor dergelijke toepassingen.
je kan die dingen krijgen met vooraf ingestelde gain van 1, 10 en 100 (ze zijn getrimd in de fabriek) . 80dB cmrr , 75dB psrr ... -3dB punt ligt op 250 KHz voor ene met gain 10.
en ze zijn te krijgen in vliegescheet behuizing (sot23-5)
en het zijn nog eens instrumentatie en rail to rail amps ook. dus je kan differentieel meten. en sommige versies hebben een shutdown alsook een ref input zodat je je output kan 'tillen'. de input common mode mag tot 100mV onder de grond gaan en tot 1.7 volt boven de voeding ...
ze werken tussen 2.9 en 5 volt ( dus je kan op 3.3 of 5 volt draaien ) verbruiken amper 1.5 mA
input impedance ? een paar gigaohm , en de input bias stroom is in picoampere opgegeven ....
die dingetjes zijn gemaakt om heel kleine signaaltjes te versterken zonder problemen met offset en drift.
maak een locale voeding aan en zorg dat die goed ontkoppeld en koest is.
Ik had begrepen de bandbreedte VAN 10kHz TOT 200kHz.
Dus geen DC tot 200kHz.
Leuke en kleine opamp. Ik mis alleen een waarde bij de isolation resistor ivm capacitive-load stability.
Specs zijn goed.
[Bericht gewijzigd door rbeckers op (33%)]
Als je de versie pakt met een gain van 10, moet je dan geen feedback netwerk meer maken? En dan hang ik de negatieve ingang aan massa, en de positieve aan de transducer? De amp voedt ik met 0 en 3.3V, en aan de ref ingang hang ik dan iets van 1.5V
De volgende stage is een Diff PGA die ik zo geschakelt heb:
                 INPUT
                  ---  VCC
              ___  |  |\|
         .---|___|-o--|+\
   VCC/2 |            |  >-
                       GND
(created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
De PGA regelt de common mode spanning weg (de 2.5V, heeft 80dB CMMR. Die verbinding is heel kort op de PCB) en de input spanning wordt versterkt met een variable gain. De output wordt dan door de PGA op VCC/2 gebiassed, want heel dat boeltje is enkelzijdig gevoed (uiteindelijk naar een enkelzijdige ADC). Tussen PGA en ADC zit een sallen key voor anti alias filtering. Dus dit moet de Preamp aansturen.
Die opamp bevalt me in elk geval. Lekker klein, en precies weinig randcomponenten nodig. Gain van 10 is niet slecht. 100x gain haal ik daar niet, te weinig GBW.
Signaal gaat inderdaad van 10kHz tot 200kHz (ultrasound)
Ultrasound? 64?
Klinkt als een soort sonar, met synthetische beam in de ontvanger.
Op 29 augustus 2008 08:18:18 schreef stecj366:
1) Als je de versie pakt met een gain van 10, moet je dan geen feedback netwerk meer maken?
2) En dan hang ik de negatieve ingang aan massa, en de positieve aan de transducer?
3) De amp voedt ik met 0 en 3.3V, en aan de ref ingang hang ik dan iets van 1.5V
1) juist. gene externe componenten. de gain is ingesteld in de fabriek ( lasertrimming )
2) ja en nee... je transducer is symmetrisch veronderstel ik ? hang een poot van je transducer op vref , de andere aan de + ingang. - ingang aan grond.
zo 'centreer' je de transducer rond vref...
3) juist. vref zet je op 1/2 vcc. pak een of ander stom opampje wat een flink lage output impedance heeft. zet een 1/2 deler aan de ingang met ene dikke cap erover en je hebt je vref.
   vcc    .--------.
   1k      --|-\   |
    |        |  >--+--- vref out
   1k  10 uF
   gnd gnd
(created by 'free_electron left+right hand' v3.78 latest release)
De transducer is inderdaad symmetrisch, dus op 1.5V moet dat wel kunnen denk ik. Gewoon eens proberen :)
Maar moet de - ingang van de preamp niet ook aan VREF? Want anders heb je een ingang van 1.5V DC + 1mV AC, wat dan 10x versterkt wordt. Als je de - ingang aan 1.5VDC hangt dan ga ik enkel de 1mV AC versterken, niet?
Die preamp dan die PGA stage zoals ze nu getekent is aansturen?
eh , juist. de - moet ook aan vref natuurlijk.
no iets : zijn die transducers van het piezo type ? ( met andere woorden : wekken zij spanning zelf op ? en meet je daar een weerstand of niet ? ( een piezo geleidt normaal niet )
als het piezos zijn zou je direct tussen + en - ingang kunnen hangen. knoop de - dan via 1 meg naar vref.
In een vorige post is gezegd dat de preamp met een coax kabel naar de PGA gaat. Dus 64 kabels?
Het beste is om de preamp van een serieweerstand te voorzien ivm de capacitieve belasting. Bij de PGA een weerstand naar GND. Vormt met de al aangegeven C weer een CR filter.
Als je de transducer aansluit zo als beschreven (- ingang opamp en transducer aan Vref) versterkt de opamp vanaf 0 Hz. Indien er plaats voor is, een C en R plaatsen ivm 10kHz. Kun je meteen alle 50Hz etc. uitfilteren.
Het is een piezo achtige transducer ja, hij wekt zelf een spanning op, en die spanning wordt gemeten en versterkt...
rbeckers: voor filtering is geen plaats... Versterken vanaf 0Hz is ook niet zo een probleem mits er niets gesatureert wordt (dus als SNR > 0dB en als alle trappen lineair blijven). Filtering doen we later wel digitaal.
Van de print met transducers zullen er inderdaad 64 kabels naar de gainstages moeten gaan, niks aan te doen...
hoe ga je dat digitizen ?
ben je net beter om vliegescheet A/D op je bord te kleven meteen ? Der zijn er op SPI. alle klokken en sden aan elkaar en blazen maar.
je uitkomentde data kan je dan op een nog hogere snelhied opnieuw serialiseren . mooi werkje voor een kleine cpld ....
Is er geen andere mogelijkheid dan 64 kabels, bijv. zoals free_electron aangeeft, of een opzet print of zoiets?
Ik weet niet in welke omgeving je gaat meten, maar je hebt een 1mV signaal. Kleine stoorsignalen verpesten al snel je SNR. Mijn ervaring met dat soort signalen hebben me geleerd zoveel mogelijk en zo vroeg mogelijk te filteren.
Natuurlijk als je geen plaats hebt voor per opamp een c en en r als ingangsfilter, gaat dat niet.
Test het in ieder geval goed. Als alles lineair is en als er niks verzadigd raakt werkt dat wel. Maar vaak is er iets niet zo goed.
