Hallo allemaal,ik heb 2 lampen,elke lamp heeft zijn eigen schakelaar.Nu wil ik zo doen, als lamp1 brandt is lamp2 uit.Gaat lamp1 stuk dan gaat lamp2 automatisch aan, maar lamp2 moet ook alleen branden als ik de schakelaar aanzet.Weet iemand hoe het moet??
Alvast bedankt Sandro
Op 31 augustus 2008 22:45:17 schreef sandro:
Hallo allemaal,
Ik heb 2 lampen. Elke lamp heeft zijn eigen schakelaar.
Nu wil ik zo doen; als lamp1 brandt is lamp2 uit.
Gaat lamp1 stuk dan gaat lamp2 automatisch aan.
Maar lamp2 moet ook alleen branden als ik de schakelaar aanzet.
Beetje verduidelijkt.
Wat me nog niet duidelijk is, is of lamp 2 afzonderlijk moet gaan branden wanneer óf de schakelaar aan staat óf lamp 1 kapot is?
En wat wanneer lamp 1 gewoon uit is?
Wat voor lampen zijn het?
Wat voor spanningen gebruik je?
Wat is het doel? Dan kunnen we met je meedenken en wellicht tot een veel simpelere oplossing komen.
Ik heb zo wel een opzetje, maar dan moet ik eerst antwoorden hebben op bovengenoemde vragen. :)
Ik denk nu dus aan een relais in serie met lamp 1, of een lichtdetector op lamp 1.
In beide gevallen is te detecteren of lamp 1 brandt.
Dan kun je zelf bepalen wat lamp 2 in dat geval gaat doen.
Gaan branden of alleen gaan branden wanneer ook de schakelaar van lamp 2 aan staat...
Dat klinkt als een schoolvraag.. :)
Inderdaad, je zult op de een of andere manier moeten vaststellen of lamp 1 brandt. Dit zou je kunnen doen door de stroom te meten, of de lichtintensiteit.
Warmte detecteren zou ook nog kunnen, maar zou lamp 2 bij het inschakelen (als alles nog koud is) ook even branden, en bij het uitvallen van lamp 1 zit je even zonder licht, totdat alles weer afgekoeld is. Als je beide lampen in 1 behuizing wil zetten, is dat waarschijnlijk toch al een probleem.
De stroom meten kun je doen met een shunt in serie met de lamp, en dan met een paar halfgeleiders dat signaal verwerken. Je zou ook kunnen proberen er een relais mee te schakelen, maar dan moet de shunt vrij groot zijn, om voldoende spanning voor het relais te krijgen. Als je op een systeem met een lage spanning werkt, is dat bijna niet te doen.
Je zult er ook rekening mee moeten houden dat de lamp bij het inschakelen een lagere weerstand heeft, waardoor er een veel grotere spanning over de shunt komt te staan.
Had Elektuur niet eens zo'n schakeling in een HG gepubliceerd. Iets met twee triacs of twee thyristors. De spanning op de gate's was afhankelijk van de stroom door de lampen.
Hier in de buurt branden veel obstakellichten die "nooit" uit mogen. Op ieder lichtpunt branden dus gewoon twee lampen. Als er eentje kapotgaat, dan wordt die gewoon rustig vervangen.
Geen omschakel-hokus-pokus, want de kans dat die het niet doet, is groter dan de kans dat twee lampen in dezelfde paar minuten stoppen. :)
@Hugo Welther: Dat klinkt wel interessant. Wat veroorzaakt de spanning op de gate dan? En zou zoiets bruikbaar zijn om echt stromen te meten, of alleen als wel/geen stroom detector?
Off-topic: nieuwe moderator? Ik kan me niet herinneren dat ik je naam hier ooit met "moderator" erbij gezien heb.
[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op (24%)]
Op 1 september 2008 11:14:16 schreef SparkyGSX:
Wow... Ik weet niet beter of Hugo is een Modder-eter...
Ik ben al moderator vanaf het eerste uur. Ergens in 2001.
Hmm, dan zal het wel aan mij liggen, of misschien mod je meestal in de secties waar ik niet veel kom. Ik zie dat je vooral in de audio en HF secties post.
[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op (21%)]
Hoi, beide lampen moeten afzonderlijke branden.zet men schakelaar 1 aan gaat lamp 1 aan, zet men schakelaar 2 aan,gaat lamp 2 aan zet men beide schakelaar aan dan gaat beide lampen aan.ik wil een soort nootverlichting maken,het is zo dat beide lampen zijn in mijn badkamer gemonteert,en de schakelaars zijn buiten.Als men de badkamer gebruikt zet men lamp 1 aan.Als de lamp 1 stuk gaat dan blijft men in donker en dat wil ik niet, daarom wil zo maken dat als de lamp 1 stuk gaat dan gaat de lamp 2 aan zonder dat men de schakelaar aan hoeft te zetten.Ze moeten wel afzonderlijke blijven.Het zijn gewoon spaarlampen.
Hoop dat het een beetje duidelijk zijn.
Groetjes Sandro
Zo iets dan:
http://www.uploadarchief.net/files/download/eeuwig%20durende%20verlichting.gif
LA2 brandt als je de 230V aansluit. Als LA2 stuk gaat neemt LA1 het over.
De zekering is willekeurig gekozen en dien je af te stemmen op jouw situatie.
Of dit met spaarlampen werkt, geen idee. Niet getest.
Werking: C2 laadt via R3 sneller op dan C1 via R2. Als de spanning over C2 hoog genoeg is ontsteekt Tri2 en daalt de spanning over R3. Voor C1 is de spanning nu te laag om verder op te laden.
Als LA2 stuk is laadt C2 op via R1+R3. Op dat moment wil Tri2 ontsteken maar loopt er geen stroom en er daalt de spanning op het knooppunt R2+R3 niet waardoor C1 verder kan opladen en Tri1 ontsteekt.
LA2 is dus je hoofdlamp en LA1 de reservelamp.
