Heb een Philips FL1.0 chassis dat spontaan uitsprong.
Knipperende led's PTC vervangen (rammelde een beetje) geen knipperende led's meer alleen nog geen hoogspanning.
De 141+ spanning is maar ± 40 Volt als ik een lamp plaats dan zie je de lamp inderdaad ook branden met ± 40 Volt
Dus het zit hem niet in het hoogspannings gedeelte.
Heeft nog iemand een tip waar ik nog naar kan kijken
waarom dat de voeding niet doorstart?
Bedankt
FL chassis's zitten vol met protectie lijnen zoek daar eerst maar eens.
Bij 40 volt zou ik toch gaan denken aan de lijntrafo,maak de BU's eens los ,ontkoppel L5381 ,hang er een lamp aan en meet dan nog eens,als je dan 140 volt meet is de LOT om zeep:)
Wat voor PTC zat erin en wat voor eentje heb je erin gedaan? Klinkt als een 96212 die je vervangen hebt door een 96209 ofzo...
Inderdaad, daar lijkt het op, een 96212 is een PTC/NTC.
Groetjes Hans.
Ik heb hier ook een FL1.17 die geen 141V meer geeft(is 0V)
Ik heb de THT/LOT via de L5511 afgeschakeld en klein signaalpaneel losgekoppeld.
De 5V stby is er, en de TP56(Prot) is 0V
De kleine voedingsprint met optocoupler is vervangen.
Mischien even voeding klankeindtrappen losleggen.
T7384 basis en collectorspanning checken.
Bij opstarten moet T7384 gesperd staan (Collector 17 Volt)
Ik heb zojuist de L5381 losgelegd, maar niks verandert...
Ik meen me te herinneren dat m'n zoon zei: die tv doet raar, hij zal kapot gaan... de beeldbreedte trok meer en min open=E/W corr fout?
Door losleggen van L5381, schakel ik toch de prot info uit(= Prot+V-,E/W-, sound-, vert-, en I-Beamprotectie)???
Dat TP56 laag(=0V) blijft ipv 17V doet me denken aan POR of T7384def?
Mag T7384 d'r ook uit voor test?
141V lijn is belast met 70W gloeilamp.
Bij de FLx.x altijd het grootsignaalpaneel goed doorsolderen, vooral rondom het vertikaal IC (SMDs niet vergeten) en rondom L5511.
Groeten, Ron.
Als je T7384 uitneemt moet de voeding (met lamp als belasting) opstarten.
Is V start ok? (komt ook uit de stand by voeding)
Als er een sluiting zit in de +11 of -11 volt zal de voeding niet werken zelfs met losgelegde (uitgeschakelde) hardwareprotectie.
Tijdens het in en uit schuiven een klak gehoord en zekering door...
Ik vermoed het definitieve einde!
De µSops doet het nu ook niet meer en de 1R5 is ook weg...
Waarschijnlijk tegen dat stukje metaal gekomen dat met 2 schroeven vastzit op de plastik onder midden v print...
Dan is het kleine printje van die schakelende voeding ook door...
het WAS ne goeie TV....
