hallo,
wij willen met onze pws een snelheidsmeter maken. (zie profielwerkstuk snelheidsmeter) alleen het display waar we onze snelheid op weer willen geven is hardstikke duur wil het een beetje leesbaar zijn. we hebben nog een plat computerscherm 15,4" die we over hebben dus we vroegen ons af of we dit beeldscherm als display kunnen gebruiken? en zo ja, hoe?
bedankT!
Kan wel met een PIC of AVR chip, maar helemaal niet zo makkelijk als je er geen computer aan hebt hangen. En aangezien je geen ervaring hebt met programmeren, zeg ik dat je dat niet gaat lukken.
Het kan idd. maar dat is ook niet altijd zo goedkoop. ik heb het gedaan met de FPGA board van Xantus uit een samenkoop actie.
Zie voorbeeld op mijn web:
VGA scherm sturing
Wel kan die FPGA module ook al de rest berekening en sturen van je profielwerkstuk. En grotere letters op het scherm maken is nog eenvoudiger want je hebt minder intern geheugen nodig.
Maar die FPGA bord, niet bestukt, koste reeds 65 euro. Een MAXII CPLD board zou het ook kunnen maar die kost ook 55 euro die is wel bestukt zij het dat er niet direct een VGA connector voorzien is. Allemaal te doen mits kennis maar als ik je achtergrond zie zonder ervaring denk ik niet dat het zal lukken.
Geef eens wat meer info? Hoe meet je die snelheid? Maak je gebruik van een computer (waarschijnlijk niet)? Direct vanuit een PICje ofzo een monitor aansturen is niet te doen (denk ik). Waarom is een normaal LCD'tje niet leesbaar genoeg?
Wat is er mis met een galvanometer?
Zoek een leuke analoge spanningsmeter van voldoende grootte, en stuur met een uC (PIC of AVR) via een weerstandsnetwerk (en mogelijk een opamp, om de schaal in te stellen) de snelheid uit als spanning.
Bij de wat grotere spanningsmeters is het vaak eenvoudig om de schaal aan te passen (dwz een papieren uitdraai maken met streepjes en getallen, en die achter de naald zetten).
Volgens mij is dat de makkelijkste oplossing.
Edit: bijvoorbeeld hier
Waarom niet gewoon een HD44780 compatible display nemen. (Dat is een normaal 2 of 4 regelig display). Die is veel eenvoudiger aan te sturen en is te koop voor minder dan een tientje
zo'n display dus: http://symlink.dk/electro/hd44780/hd44780.jpg
Natuurlijk, dat is ook een oplossing. Voordeel van de LCD is dat je digits af kan lezen en niet naar een wijzertje hoeft te kijken, nadeel is dat je per definitie een uC nodig hebt.
Echter, als je een paneelmeter gebruikt ziet het er net iets snelheidsmeter-achtig uit, imho.
Overigens denk ik dat je beter een oscilloscoopbuis kan gebruiken dan een computermonitor, als je per se echt een 'beeldscherm' nodig hebt. Die is op een eigen frequentie X/Y aan te sturen, dus zit je minder snel tegen de limieten van je uC aan. En het staat natuurlijk cool, die groene lijntjes ;) Al vermoed ik dat dat wel een aardige opgave zal worden.
Hoe dan ook, het wordt tijd dat de TS reageert.
[Bericht gewijzigd door Bert M op (55%)]
Op het MBO waar ik een jaar heb gezeten had een projectgroepje het voor elkaar met slecht drie AT90S1200's en wat randonderdelen een gewone monitor aan te sturen en daarop een grafische equalizer te tonen (in 6 bits kleur). Dit ging vrij vloeiend. Er werd wel gebruik gemaakt van een FIFO geheugentje.
Er zijn op internet veel projecten te vinden waarbij een AVR een TV aanstuurt (in kleur ook!). Dus het kan wel met een TV in ieder geval.
we willen een display dat vanaf 2-3 meter goed leesbaar is. dan heb je een redelijk groot display nodig. we hebben op internet zitten zoeken, maar de prijzen zijn niet niks. mijn computer is kapot dus heb ik een beeldscherm over, dus ik dacht dat je misschien deze kunt gebruiken.
het zelf maken is ook een idee met ledjes, maar wat heb je dan allemaal meer nodig? en hoeveel gaat dat kosten?
het display moet 3 cijfers kunnen weergeven.
btw: het gaat trouwens om een digitale snelheid (niet analoog)
Voor het display zou je de reuze-7-segment kunnen gebruiken uit de post van Babylon. Je zou ook gebruik kunnen maken van een van zichzelf erg groot uitgevoerd 7-segments display, zoals deze.
Belangrijke vraag: hoe ben je van plan de snelheid uit te gaan lezen?
Van welke microcontroller maak je gebruik (indien van toepassing) voor het uitlezen, of hoe pak je dit anders aan?
Pas als we dat weten kunnen we een antwoord geven op de vraag hoe je je display het best kan realiseren.
ons idee is dus om een snelheidsmeter te maken. We willen 2 raamwerken achter elkaar maken met in ieder raamwerk aan de zijkanten spiegels en dan zet je bovenop een laser die iets schuin op de spiegels schijnt zodat er een zigzag laserstraal door het raamwerk straalt en aan de onderkant is er een sensor. Dit dan twee keer achter elkaar. Als de eerste door de bal onderbroken wordt geeft de eerste sensor een signaal af zodat er een tijd gaat lopen. Als de bal door het tweede raamwerk gaat stopt de tijd en je weet dus de tijd en de afstand tussen de twee raamwerken en dan kun je de snelheid uitrekenen en die wordt dan weergegeven op een display. Nu willen we graag dat het allemaal automatisch verloopt en dat kan door middel van een chip. wat voor chip enz. weten we niet precies. wat is het beste?
hieronder de tekening:
http://www.uploadarchief.net/files/download/snelheidsmeter%201.jpg
@ Marissa:
Als je heel vlug interesse hebt (voor morgen omstreeks 11:00) dan wil ik nog in een afval doos kijken.
Daar liggen 3 displays, 7 segment met ledjes.
Het is een zelfbouw geweest van iemand. Keurig in de zwarte kit.
Afmeting ongeveer 5 x 8 (geschat).
Nooit getest, en jaren bewaard.
Je mag ze tegen verzendkosten hebben.
Nog een idee: King-size 7 segment van Velleman?
http://www.velleman.be/es/nl/product/view/?id=8973
http://www.velleman.be/es/nl/product/view/?id=353344
dus dan weet je ook niet ofdat ze het doen?
als ze het doen dan zal ik het even overleggen met mijn partner of het goed is (ik denk het wel)!!
edit// wat zijn de verzendkosten?
[Bericht gewijzigd door Marissa op (18%)]
Goed, je gaat dus voor een 7-segment oplossing.
Omdat dit om een profielwerkstuk gaat, wil ik niet teveel weggeven; het blijft natuurlijk jullie onderzoek!
Je zou bijvoorbeeld een PIC-chip (zoals de 16F628, met een extra externe latch/driver om output pinnen te besparen) kunnen gebruiken, en daar in een PICBASIC-achtige taal op programmeren. Dan is het een kwestie van de tijd meten, wat wiskunde, en het resultaat in de uitvoer zetten.
Volgens mij kan dit topic wel op slot. Overlap met deze.
Edit: startpost staat op 5e pagina, oplossingen zijn daar al voldoende aanwezig.
[Bericht gewijzigd door Bert M op (27%)]
@ Marissa, ik zal ze zo even wegen.
Afval gaat vandaag weg, dus ik bewaar de displays nog een dagje voor je :)
Met 3 displays a 2 segmenten komen ze op 394 gram.
€ 2,20 verzendkosten dus. (lucht gevulde enveloppe)
Ik heb aansluit gegevens.
2 cijfers per display tellen per puls, of tellen door als de puls lang duurt.
Je kunt een lange de telpuls blokkeren met
een ander draadje :)
Sorry voor de slechte foto's.....
http://img363.imageshack.us/img363/600/display1ke5.png
http://img363.imageshack.us/img363/5774/display2hh7.png
http://img363.imageshack.us/img363/6681/display3ru7.png
bedankt voor de moeite! maar we hebben andere op het oog. in ons profiel werkstuk willen we samen combineren met management en organisatie. we moeten dus de preciese kostprijs uitrekenen van het apparaat dat we gaan maken. als we allemaal koopjes kopen, kun je geen reeele kost en verkoopprijs maken.
sorry!
..en je kan niet gebruik maken van koopjes en alsnog de marktprijs op je lijst zetten, voor de volledigheid?
Scheelt je een hoop geld! ;)
Op 7 september 2008 18:54:54 schreef Bert M:
Sluit ik me bij aan.
Op 8 september 2008 16:56:52 schreef Marissa:
hoe werkt de betaling enz?
Via email.
