Hallo,electronica vrienden ik heb nu weer een ander probleem met de ktv.
Na ongeveer een 2min. gaat de tv uit.
Je hoort de relais omklappen[heb ze al schoongemaakt]
dan gaat hij weer aan en uit enz.
Beeld is verder perfect,als ie t doet!
Wie kan mij op weg helpen?
Groetjes Rik
Even een kleine aanvulling:
Hij gaat niet op stdby en geeft ook geen error melding in service menu.
Rik
Probeer een ander M board daar deze dikwijls defect gingen in deze toestellen.
Soldeer de painter ic op het M board door en kijk dan of de tv langer blijft spelen wat wel eens het geval wilt zijn en zodoende heb je wat meerz ekerheid
tvdon,waar vind ik het painter ic?
O ja ik zei dat hij niet op stdby ging maar dat is niet zo.
zodra hij uit gaat springt hij even op stdby.
Ik heb al aadig wat opnieuw gesoldeerd op het m board.
bleef het voor 6min goed doen en toen weer aan en uit aan en uit enz.
bedankt voor jou reactie!
groet Rik
Ik heb nog even wat gesoldeerd aan het M board[?]het kleine printje dat haaks op het middelste print staat,maar zonder resultaat!
De ene keer blijft hij 10 min aan ,de andere keer gaat ie meteen weer uit!Je kan dan dan overal tikken maar maakt niets uit.
Wie weet waar ik voordelig zo n m board op de kop kan tikken?[of tweede hands].
groet Rik
Niet aan beginnen 2 de hands daar de painter ic een beperkte levensduur heeft.
Nieuw is deze module een euro of 60
oke bedankt,heb jij mischien een adresje tvdon?
En ik heb ook vervanging printjes gezien is dat ook goed?
Zo rond de 89 euro.
Kan ik ongestraft dat prinje omwisselen uit de tv[kv29ls60b]van mijn vader?[voor de zekerheid]
Groet Rik
Ik heb het m-board al geprobeerd uit mijn ouders hun toestel en je hebt wederom weer gelijk TVDON!
Heeft een uur gespeeld zonder problemen.
Maar heb ik het nu goed begrepen dat er nog iets afgesteld moet worden?
En zou het kunnen dat het m-board stuk is gegaan door de digitale tuner?[humax].het beeeld flikkert een beetje namelijk bij donkere partijen.[alleen op digital]
Uiteraard weer bedankt voor de geweldige tip!
groetjes Rik
M board heeft een painter IC van PHILIPS welke nog al gevoelig niet alleen in SONY maar ook in philips zelf en merken zoals Toschiba.
Het IC los kost net zoveel als een nieuw module.
Van een nieuw module hoef je alleen maar de geometrie wat bij te stellen of je zet de oude eeprom over en dan is helemaal alles hetzelfde LET WEL dan moet het M board indentiek zijn.
Niet alleen moet de module identiek zijn,je moet ook de het juiste painter IC hebben,er zijn ook versies te koop met een software voor breedbeeld toestellen
Bedankt weer voor de snelle reactie,heb de m-board bij sony besteld[100 euro incl.verz.k] dus ga ik er van uit dat ik de goeie krijg!
De geometrie had ik al aangezeten,en wel beter gekregen,alleen de horizontale lijn niet die blijft iets gebogen,weet niet of dit te verhelpen is.
Groetjes Rik
Sony en betaalbaar geprijsde modules? Het moet niet gekker worden ;)
Op 9 september 2008 15:18:07 schreef william1967:
Klopt 4:3 staat op de painter als zijnde B versie naar ik aan neem basic versie.
De breedbeeld staat W op en is derhalve niet uitwisselbaar in die zin dat je de geometrie nooit goed zal krijgen daar er een stukje software in de painter zit gebakken
