Ik heb een versterker gemaakt van een LA4743.
Nu doet hij het goed op een laag volume maar als ik de versterker iets harder zet begint ie te kraken in de bastonen.
maar als ik 1 van de 4 luidsprekers loskoppel is het gekraak weg en kan ik hem weer veel harder zetten.
Er zit een trafo aan die een 15 ampere kan leveren dus daar ligt het niet aan.
waar zou dit aan kunnen liggen?
Alvast bedankt
Als je 1 van de 4 luidsprekers loskoppelt... Maakt het nog verschil welke je loskoppelt?
Verder mis ik de 2200u elco uit de application note? Ik zou de voedingsdraden naar het IC wat dikker uitvoeren en de elco er wat dichterbij zetten. Vervorming in de bassen kan duiden op kortademigheid als er serieuze stromen moeten lopen. Zoals Henry S. al zegt, als je even meet wat de voedingsspanning (zo dicht mogelijk bij het IC) doet tijdens die bassen dan ben je ook al wijzer.
De spanningen:
Niet krakend
17 volt "normaal"
16.5 volt bij krakende bassen
(alle 4 de speakers aangesloten)
Die 0.5V zal het niet doen, maar een multimeter is traag.
Meet de spanning met een scoop.
En zet je elco dichterbij + dikkere bedrading.
helaas, als ik de versterker nu aanzet gebeurt er niets meer
Alleen als ik de stekker erin doe hoor ik nog een kort kraakje in de boxen daarna niets meer .
Vuurkat
Een koude oorlog is een oorlog waar GEEN vuurwapens worden gebruikt, alleen kernwapens.
En als hij steenkoud blijft is hij ook kaduuk waarschijnlijk.
Meet de voedingsspanningen eens nogmaals.
De bron word niet overstuurd bij het kraken?
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
Dit is ook geen goede opbouw voor een versterker. Je moet niet met draadjes alles op de print gaan verbinden, maar een degelijke layout gebruiken en ontkoppelcondensatoren dichtbij de chip plaatsen.
Klopt maar de pootjes van t ic pasten nooit op het raster van de printplaat. En ik heb ook nog geen ets-ervaring dus...(Mag nu wel etsen bij een klasgenoot maargoed dat is voor dit ic denk'k al te laat)
