Beste CO'ers
Ik heb de personenteller gemaakt van william die het aantal personen telt die binnen komen en weer weggaan.
ik heb daarvoor 2 kleine 5 volt 7segments displaytjes(de derde weggelaten(is niet nodig) gebruikt en dat gaat prima op een PIC16F628a
http://home.versatel.nl/edithenwilliam/william/pictut_bestanden/image0…
Nu mijn probleem: ik wil nu 2 grote 7 segments displays aansturen van 9V.
ik heb een aantal transistoren geprobeert (npn,pnp) maar op 1 of andere manier wil het niet.
de spanningen zijn goed op de transistoren maar ze schakelen niet.
heeft iemand een idee van wat het kan zijn of een alternatief?
Alvast bedankt:)
Hoogstwaarschijnlijk schakel je de transistoren aan de voedingskant niet goed, post het schema maar eens.
Aan de massakant moet je NPN transistoren gebruiken,
aan de voedingskant moet je een PNP/NPN paren gebruiken of een UDN2981, daarin zitten een aantal van die paren.
het schema staat er op (half):P(de link)
op de poorten die naar de segmenten gaan heb ik dus transistors geprobeert met 9 volt en de led aan de collector en pic op de basis en de min aan de emitter
Kun je dat eens uittekenen? In het schema zie ik verder geen 9V, dus ik vraag me af hoe je dat nou precies hebt aangesloten.
Het werkt gewoon niet omdat de TS natuurlijk 5V op de basis zet, de emittorspanning komt dan nooit boven de 4.3 en niet op de +9 Volt. Met een enkele PNP krijg je hem dus niet open, en met een enkele PNP krijg je hem niet dicht (tenzij je open-drain uitgangen hebt, en die heeft ie niet, 't zijn push-pull uitgangen).
Dat is pas tientallen keren langsgekomen op dit forum :)
Zelfs het getekende schema is al bedenkelijk. (Voor zover leesbaar). De segmenten worden rechtstreeks door de PIC gestuurd die veel te veel stroom moet leveren per poort pin. (Ik neem aan dat het een gewoon led display is.)
De stroom per segment is dan (Vcc - VfLed - Vce) / RSerieweerstand = (5-1.7-0.3)V/100Ω = 30mA...
Dit maal 8 is 240mA totaal. (Wordt met grotere displays nog erger)
Moeten dus ook segment drivers tussen, plus de al eerder genoemde wijzigingen.
9V is een externe voeding.
Ik hoor allemaal goede suggesties
Vooral die van de segment drivers,
Heeft iemand een datasheet voor zo'n ictje?
Bedankt voor de snelle reacties.
De anodes van de displays stuur je met PNP's vanaf de 9V. Deze sperren echter alleen wanneer de basis 9V is, dus he moet ze nog voorsturen met NPN's.
FF snel googlen lijd me naar deze pagina: http://www.winpicprog.co.uk/pic_tutorial_extras.htm
Belangrijkste details: (lamp vervangen voor anode van display)
Dit wil je (en had je allang moeten doen), maar dan met een hogere "+ve"
http://www.winpicprog.co.uk/graphics/lamp_source.gif
dat doe je dan zo:
http://www.winpicprog.co.uk/graphics/lamp_source2.gif
Op 9 september 2008 10:46:56 schreef JoWi:
Daarom vroeg ik of hij het wilde uittekenen...
Op 9 september 2008 11:04:00 schreef Arco:
Ik meen dat die PIC intern zelf de stroom beperkt tot 20mA, maar dan nog hadden die 100R weerstanden best wat groter gemogen, want anders kunnen ze net zo goed helemaal weg. Denk dat je best weg komt zonder externe driver, maar dat hangt een beetje van de stroom af die je per segment nodig hebt.
Dank jullie wel allemaal voor het meedenken.
Ik ga dat van Zom-B doen, dat ziet er mooi uit:P
ik moet zeggen er wordt snel gereageerd hier :D
Dank jullie wel allemaal.
