Hoi,
Zou ik m'n FM bug in een metalen doosje kunnen steken (om hem een mooi omhulseltje te geven)? Dit doosje is volledig van geleidend materiaal en de bug is dus volledig omgeven door geleidend materiaal. Ik weet dat ik de antenne (stukje draad) naar buiten zal moeten brengen en deze ook van het doosje zal moeten isoleren.
Maar moet ik nu het doosje aan de massa van de bug leggen (tevens de min pool van de batterij) om zo een tegenpool te creëren? Ik las al over voltage fed antennes maar je hebt toch altijd 2 "polen" nodig om een signaal de ether in te sturen, of begrijp ik het verkeerd?
Alvast bedankt.
Volgens mij is het zo dat je antenne tov je blikken behuizing je "polen" zijn.
je kan natuurlijk ook gewoon het blikje als massa gebruiken.
Dat wil zeggen dat je alle componenten aan de binnnenzijde aan het blikje zelf soldeerd.
(de dead bug methode)
Ps een antenne bestaat altijd uit 2 delen,alleen een deel kan ook gewoon de massa zijn als deze voldoende groot is.
(een zogezegde longwire antenne, alleen deze wordt hoofdzakelijk op hf gebruikt)
http://home.planet.nl/~niess153/images/1978-exciter-dead-bug-style.jpg
groet
bas
Ok bedankt, maar als ik het circuit op een print zet dan zal ik de massa toch nog aan het doosje moeten solderen, juist? Dan krijg ik het doosje als een pool en de antenne (die geïsoleerd is van het doosje) als andere pool.
Op 9 september 2008 18:07:14 schreef Henry S.:
Dat klopt.
mits het doosje groot genoeg is :->
De fm band is 3meter
Of te wel de golflengte is 3m.
Een goede antenne moet het liefst 1/2 zijn dus 1,5m
Een dipool is een goede antenne en deze bestaat uit 2 helften van 75cm, die zo gemaakt is dat met 1cm tussen de 2 geleiders 1,5m is.
groet
bas
Een goede antenne kan heel wat meer lengtes hebben. Een kwart golfspriet van een halve golflengte is absoluut geen 50 ohm. Een dipool is meestal wel een halve golf. Een poot dus een kwartgolf.
De lengte bepaal je door de volgende berekening: 300/frequentie= golflengte. Dan daar een kwart van en voor de definitieve lengte, opgehangen op minimaal 1/5 golflengte boven aarde is deze dan 72 ohm. Door de draden wat korter te maken kom je op 50 ohm. Daarnaast wordt de lengte bepaald door de isolatie van de draad. Gemiddeld hou je daar een verkortingsfactor van 0,95 voor aan. Lijkt me echter niet verstandig voor een bug en ook een beetje overkill. Denk niet dat het oscillatortje zo'n belasting trekt. Laat staan dat het ding al voor 50 ohm is aangepast en dat beetje vermogen raak je dan ook nog kwijt in je coax. Gewoon een kort draadje aan hangen en het kastje aarden en als massa gebruiken.
Fred
Op 10 september 2008 17:42:22 schreef killerbeezz16:
En dat is het zo, bedoelt als tegencapaciteit.
Je vergeet de 1/4 ;)
Er zijn meer antennes dan alleen dipolen.
