hoi,
ik ben van plan om een kleine lichtshow te maken.
ik wil hier voor een pic16f648 of 628 voor gaan gebruiken aangezien ik deze makkelijk voor handen heb.
nu heb ik zitten zoeken naar een schema maar ik kan alleen maar schema's vinden met rgb led, maar ik wil dit gewoon voor normale leds doen.
ik wil het liefst de pic maximaal gebruiken.
wat ik wil is dat er 2 schakelaars zijn.
1: voor het lichtshow effect aan en uit te zetten.
2: om de leds continu aan te laten staan.
ik wil meerdere ledjes op 1 port aan sturen dus daar zou dan een transistor voor gekozen moeten worden als ik het goed heb.
weet iemand hier een schakeling te vinden.
heb ook al rondgekeken op het forum maar kon niet echt wat vinden.
groet timo
Teken eerst zelf een schema met een transistor erin. Je kunt ook gaan voor een darlington array (een uln versie bijv).
http://www.uploadarchief.net/files/download/schema%20lichtshow.jpg
ik heb hier een stuk schema klaar maar heb nog een vraag.
ik wil per kanaal een tussen de 6 en 12 led schakelen. wat kan ik het beste doen. een weerstand op de voedingslijn zetten of voor elke transistor een weerstand?
alle kanalen worden op de connector aangesloten.
de weerstanden zijn 2k2
de condensatoren hebben de waarden die ik van picbasic heb gehaald als voeding die krijgen de zelfde waarden.
Wat ik zou doen is een mini pic kopen ergens, zolang er maar 4 i/o lijnen zijn is het goed. Dan aan de pic een x aantal schruifregisters met elk een eigen uln2803 e.d.
er moeten bij de schakelaars nog pullup weerstanden bij. Zie http://www.picbasic.nl/info_pull-up.htm
niet over na gedacht. ik zal ze er bij zetten.
@bassie,
dat zou ik kunnen doen. maar ik heb de componenten die ik nu in het schema heb staan hier liggen dus die wil ik hier eigenlijk ook voor gaan gebruiken.
timo
Even uit m'n hoofd:
- RA4 is een open drain output en kun je op deze manier niet gebruiken om een LED aan te sturen.
- RA5 kun je hooguit als input gebruiken
ik las het net in de datasheet. ik heb dit ook aangepast
ra4 kan ik toch wel gewoon als schakelaar gebruiken?
[Bericht gewijzigd door leip11 op (33%)]
je kan ook een matrix gebruiken
dit:http://users.picbasic.org/projects/FANCY%20LEDS/Fancy-Schema.jpg
is een andere pic maar het principe is hetzelfde
