willyp
http://www.020it.nl - Industriële elektronica ontwikkeling. - http://www.procircuits.nl
Ik ben op zoek naar de beste methode om een stroom te meten tussen 0 en 30mA.
Het is een stroom-loop (current loop) die van 4mA tot 20mA werkt en die reeds bestaat (de loop). Ik wil vanaf 0 kunnen meten om storingen te kunnen detecteren alsmede <20mA om ook fouten te kunnen detecteren, overigens niet noodzakelijk maar mogelijk wel bruikbaar.
De loop heeft alleen een andere differentiaal spanning dan waar mijn elektronica op draait (overigens is diff. verschil max. 200v, dus geen kV's).
Dit zijn de methodes die ik tot nog toe heb kunnen vinden/bedenken:
Lineaire Opto gebruiken
+ Goedkoopste wat ik kan bedenken
Over een shunt weerstand meten dmv VCO-> optisch overbrengen met elk goedkoop IC-> frequentie meter
- redelijk duur
- Meer software schrijven
- Gescheiden voeding nodig voor VCO (is duur)
Hall-Sensor
+ compact & simpel
- duurder
Zijn er nog andere mogelijkheden om deze stroom te meten die voordelig en nauwkeurig zijn op 0.05mA? zijn?
Misschien moet je iets concreter zijn wat je bedoeling is :
- is het een tijdelijke of definitieve opstelling ?
- hoe wil je de gemeten stroom visualiseren.
De beste methode is een "mA loop calibrator" deze kan zowel zeer nauwkeurig mA sturen als meten.
Kost zowat 250 euro dus niet erg goedkoop. Wel zeer handig.
Als het goedkoper moet zou ik een laagohmige shunt in serie zetten met het circuit, de spanning over de shunt versterken via een opamp en daarna die spanning via een draaispoelmeter (of led bar) tonen.
opletten dat de totale weerstand van de loop niet groter wordt als 500 ohm voor de meerste regelcircuits.
Als het een tijdelijke opstelling is, is een zeer goede methode gewoon met een digitale multimeter.
Je zet hem op mA dc en in serie met de kring zetten.
Wel niet kortsluiten over een spanningsbron, of je multimeter zou dan zijn beste tijd gehad kunnen hebben.
Dus na elke stroommeting : Altijd de meetprobes opnieuw in de spanningsingang duwen. Dit voorkomt vergissing nadat je je multimeter een paar weken in de kast hebt gelegd
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (26%)]
Weerstand over je stroombron en dan de spanning meten die over de weerstand valt?
//EDIT: Gescheiden niet gezien
[Bericht gewijzigd door BernardV op (19%)]
Inderdaad niet gezien dat het gescheiden moest zijn.
Bij Phoenix Contacts verkopen ze galvanisch gescheiden 0-20 mA -> 0 - 20 mA (die zullen heus wel iets boven 20 ook werken).
Ze zijn wel niet goedkoop.
Ik heb hier ooit eens op CO een mooi IC gezien dat zowat hetzelfde deed.
Ik zou de zoekmachine eens gebruiken
dan zul je deze bv tegenkomen
http://www.vishay.com/docs/83622/83622.pdf
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (11%)]
@buzzer38: Gebruik de edit eens: http://www.circuitsonline.net/forum/faq#topickicks
