Samen met n vriend willen we bv ergens op straat gaan muziekmaken (bas/toetsen) en we willen graag een idee van wat we nodig hebben.
Hier is onze opzet:
met een accu stroom geven aan 2 versterkers, en evt wat effecten.
We willen in staat zijn om minimaal 3 uur te kunnen spelen.
wat voor accu hebben we hiervoor nodig, en waar moeten we op letten qua voltage/ampere.
kan dit met een auto/vrachtwagen accu?
we zijn niet bepaald bekend met dit soort dingen maar willen wel graag muziekmaken waar we willen.
en eventueel als men dat weet wat n prijsindicatie is voor zoiets? liefst zo goedkoop mogelijk met zoveel mogelijk rendement =)
alvast bedankt!
Bart-d
uǝɿɿɐʌǝ6ɯo sı ʇsʞǝʇ ǝzǝp
Dit is moeilijk te zeggen. Je moet namelijk eerst een aantal zaken weten.
Wat is het verbruik van alle verbruikers (bijv eindtrap effecten)
Als je naar de zekering kijkt van de eindtrap ( als het om een autoversterkergaat) bij 5A dan is dit het max. wat de eindtrap vraagt. Zo kijk je dus ook naar de effecten die je gebruikt.
de accu van een auto of vracht auto zit geen verschil in behalven dat een vrachtauto accu meer vermogen levert.
Op een accu staat ook een Ah dat wil zeggen als er bij 10Ah op staat dat een verbruiker die 10 Ampere vraagt 1 uur hier op kan werken.
Tel je vermogen op en reken uit. Een vrachtwagen accu kun je dus langer mee doen voor dat deze leeg is. Let er wel op dat je accu's 12V zijn.
Succes
