een nokia breedbeeld tv heeft lang op kot gestaan en altijd gewerkt.
maar na de verhuis naar huis werkte deze niet meer.
als je de tv aanzet dan gaat het stand by lampje een second aan en dan terug uit
ik heb de tv al opengedaan en alle contacten nagekeken terug getest en werkt weer maar na verplaatsing weer hetzelfde.
nu heb ik een kabeltje losgedaan en dan start hij op maar knippert het beeld .
Het kabeltje daar meet ik ook een spanning op van + - 175 volt
het gabeltje hang aan een blokje dat rondom een dikke grijze kabel zit deze grijze kabel gaat helemaal rond de beeldbuis.
wat is de funktie van deze kabel als ik het kabeltje afsluit werkt hij bijna als het is aangesloten werkt hij totaal niet?
- ik heb net iets gelezen op het forum over
demagnetisering
maar wat er dan juist slecht contact geeft of kapot is weet ik niet?mss die ptc weerstand?
[Bericht gewijzigd door denhondt op (14%)]
Begin eens met wat meer terzake informatie te geven. Je wilt niet weten hoeveel TV's uit hoeveel fabrieken onder het merk Nokia verkocht zijn.
nokia breedbeeld tv model: fw61f7 is 55cm diagonaal
made in finland nokia 6179
daarjuist heb ik dus die stekker van die spoel rond de beeldbuis even uitgetrokken en dan de tv opgestart zonder dat kabeltje en hij werkte nu heb ik het terug aangesloten en werkt hij terug.
maar hoe komt dit?
volgens wat ik lees op http://home.scarlet.be/~tb091759/tv.htm
heb ik die kabel van de spoel naar de ptc weerstand afgekoppeld en de tv aangezet dus blijven demagetiseren voor een 20 tal seconden en hierna werkte hij terug.
maar waarom starte hij hiervoor dan niet op?
druk op knop om aan te zetten rood lampje knipper en gaat terug uit. ?
[Bericht gewijzigd door denhondt op (37%)]
ik heb hem net terug dicht geschoefd terwijl hij aanstond(werkte dus) en toen hij dicht was zette ik hem uit draaide de tv naar mij zette hem terug aan en werkt terug niet meer.
Zoef de Haas.
Als er een Philips beeldbuis in zit, de pootjes van de stekker op het afbuigjuk na solderen. Dit zal gewoon een los contkt zijn.
Groetjes Hans.
Inderdaad lijkt mij dit bij nader inzien gewoon een los contact. Kan op het afbuigjuk zijn zoals Zoef al zegt, of anders op de hoofdprint in de voeding of het hoogspanningsgedeelte.
hadden oudere nokia,s ook geen elco tje van 10 uf welke verlope in de voeding en dan bedoel ik niet de blauwe dikke die leeg liep maar een kleintje waar alleen een hoogwaardig exemplaar in kon anders startte de tv niet op uit koude toestand.
MIscchien stond de TV altijd stand by vandaar
Zou ook nog kunnen. Hoewel ik denk dat deze Nokia iets nieuwer is dan de types waarvan dit de bekende fout was, kan er nog steeds wel een elco'tje in de voeding stuk zijn.
