kevinonline
ik wil alles weten over pic stap voor stap
ik heb voor mijn project (digitaal gestuurde regelbare voeding) een ac detector nodig.
deze moet meten of de ac spanning aan de secundaire kant van de transformator aanwezig is. (+- 40V top-top)
de uitgang van de detctor moet een spanning van 5V geven als de spanning aanwezig is. en 0 als hij er niet is.
*** het doel:
als het toestel wordt uit gezet of bij een stroomstoring in het net moet deze detector het signaal aan mijn uP geven. de uP zou dan meteen de uitgangs spanning moeten uitschakelen, en alle onnodige stroom verbruikende componenten, zodat de belasting weg valt.
en er hierdoor genoeg lading in de condensatoren moet overblijven om de actuel ingestelde uitgangsspanning (en mogelijk een paar andere gegevens) in een eeprom op te slaan zodat, als de netspanning weer op komt of wordt ingeschakeld, de uP de actuele spanning weer kan hervatten.
*** dingen waar ik aan heb gedacht:
de detctor moet natuurlijk niet meteen uitschakenen bij een spannings dipje.
en ook niet (denk ik) als er een halve of hele sinus ontbreekt.
... zoiets als storing op het lichtnet.
ik heb geen idee waar ik moet gaan beginnen dus stel ik hier deze vraag.
ieder idee of oplossing is van harte welkom.
p.s. even over de opzet van de schakeling...
ik maak gebruik van een transformator met maar 1 secundaire spoel.
in nood gevallen is er een negative spanning aanwezig van -5V maar deze wordt al gebruikt om 4 opampjes te voeden via een dc-cd converter: icl7662. (deze zet een pos. spanning om naar een negative. Vin = -Vout)
SparkyGSX
Je zou gewoon een optocoupler kunnen laten schakelen, of de spanning met een spanningsdeler rechtstreeks aan de controller voeren, en de in software beslissen hoe lang die ingang laag moet zijn voordat je gaat reageren. Je zult er wel voor moeten zorgen dat je alleen reageert op een fatsoenlijk hoog signaal, en niet de nuldoorgang detecteren of zo, dat lijkt me minder betrouwbaar.
als de 5 volt van de 40 volt afkomstig zijn, dan is het zelfs heel eenvoudig, meet die 40 volt met je µC, zakt ze te ver in (onder 30 volt bijvoorbeeld) dan kan het best wel eens zijn dat de voedingsspanning ontbreekt. Schakel je nu alle grootverbruikers uit, dan zit er in je afvlakelco nog wel genoeg lading om de µC 100 mS lang data op te laten slaan in een EEProm
