Ik heb een oude ringkern trafo die ik wil gaan gebruiken, voordat ik hem aan de 230v hang... hoe kan ik deze doormeten?
als je een trafo hebt met losse draden eraan moet je de 2 dunne draden pakken en daar meet je het aantal ohm's van.
dit doe je ook bij de andere 2 draden die dikker zijn
bij o ohm en oneidig ohm geeft deze sluiten of is de speol kapot en kun je er niets mee doen.
(dunne draad 220 dikke draad zwakstroom)
succes
ok, dus 0 ohm en oneindig is niet goed, gaan we proberen
enig idee wat een normale waarde is (het is een amplimo 230v primair, 2*18v secundair)
bedankt voor je reactie!
Kleine zekering (100mA oid) bij de 230V er in zetten als die springt is er ergens iets niet goed.
Slim idee, maar niet heus. De inschakelstroom van 'n ringkern is groter dan die van een normale trafo, dus de kans dat die zekering springt is 100%.
Sowieso zijn trafo's zelden 'kapot'; als je perse wilt meten omdat dat nu eenmaal in je kop zit, dan hang je 'm 't beste aan een variac, en voer je de spanning op.
Als je de dikte van de draden meet, weet je ongeveer de maximale stroom.
Als TS kan melden dat ie 'n 2x18V trafo van amplimo heeft, dan zal er vast ook wel het vermogen en de maximaal af te nemen stroom per wikkeling op staan.
Zet een lamp van 100-150 watt in serie met de primaire wikkeling, dan kun je je een idee vormen of het werkt en en bij sluiting brandt de lamp alleen op vol vermogen.
@DE OLDE - goeie tip!
@alex278 - mijn bedoeling was de trafo door te meten voordat ik er spanning op zet, wat de trafo zou moeten kunnen staat inderdaad op het label
En op dat label staan ook de aansluitingen, draadkleuren.
Alle hysterie ten spijt: TRAFO'S GAAN ZELDEN STUK.
Als ze stuk gaan dan is het omdat
a) een boerenlul d'r iets op heeft laten vallen waardoor de wikkelingen beschadigd zijn -- dat zie je in een oogopslag.
b) ze oververhit zijn geweest en doorgesmolten -- dat zie en ruik je ook meteen.
c) ze 30 jaar oud zijn en de lak brokkelig is geworden, waardoor je sluiting krijgt. Ook hiervoor: zoiets zie je meestal al wel meteen.
Kortom, hij doet 't of-ie doet 't niet, en in 't eerste geval is het niet zo dat je 'opeens' maar 12V krijgt. Denk eens even na: kun je opeens windingen kwijtraken?
Idd, dat zijn allemaal zichtbare dingen.
Niets te zien... dan is het gewoon plug & play.
Als hij het niet doet is het plug en pray
http://www.amplimo.nl/download/300va.pdf
de meeste amplimo's hebben al jaren dezelfde kleuren, bovenstaande link is als voor beeld.
