Ik zoek sram geheugen die voldoen moet aan de automotive temperatuur eisen (-40 tot 125 graden) Ik heb al gezocht op farnell, maar kan hier niks vinden. Weten jullie mischien een leverancier of merk die hieraan wel voldoet ?
Alvast bedankt.
Wat voor SRAM? (grootte, type, package....)
grootte : minimaal 128k x 16 bit
type : dat geef met de naam sram al aan toch ?. ik hoef
geen dram omdat je met het refreshen zit en daar
is mijn controller het te druk voor
package : smd tsop
Nee. Async, Sync, Fifo, Dual ported?...
Voorbeeld is de Cypress CY62136 (128k*16), even bij Cypress kijken wie ze levert.
Ik heb nog nooit met die dingen gewerkt dus vandaar de gebrekkige specificaties. ik zal me er wat verder in verdiepen... Bedankt voor de informatie
Vraag is of je dit echt nodig hebt. Dit zijn industrieele versie's die meestal een stuk duurder zijn en moeilijker verkrijgbaar. Hangt af van de toepassing maar in vele gevallen is het niet echt nodig.
De 125 graden ic's zijn bijna altijd duurdere (militaire specs) types...
Nou.... dat weet ik dus ook niet precies. Maar de elektronica komt op een tractor (landbouwvoertuig) te zitten en dat lijkt mij automotive. Het probleem is dat het een potentieel gevaarlijke machine is, dus als er wat gebeurt wil ik mij goed kunnen verantwoorden. Misschien weet iemand hier onder welke normen een tractor valt ?
Op 20 september 2008 13:47:48 schreef Arco:
Da's nie helemaal waar! Veel IC hebben een temperatuur bereik van -40 tot 125 graden (automotive). Da's nog geen MIL-spec. Afgezien van het feit dat de componenten voor MIL-spec beginnen bij -55 graden, zit er ook nog een kwalificatie enzo aan vast. Die onderdelen zijn (beter) getest.
Ik zou wel zoeken naar een 125 graden IC. Je zit dan grootkans vast aan een wat ouder type... want het valt mij op dat hele nieuwe IC's niet hoger gaan dan 85 graden; zou dat met het process te maken hebben???
FullPower
Op zich niets mis mee om je bewust te zijn van de gevaren maar wanneer gaat de temperatuur van jouw chip boven de 85 graden of onder de -35 graden komen ?
Groeten, Bram
De elektronica zit in een kast waar ook de hydrauliek pomp zit en ook een olie tank. Daarbinnen kan het aardig warm worden. (waarschijnlijk niet 85 graden maar toch). Ik heb het nooit gemeten.
Stel de de temperatuur in de kast loopt toch op, door een fout in de hydrauliek systeem, boven de 85 graden. De chip werkt niet meer goed. De machine maakt een rare beweging en schept een fietser, dan krijg ik mooi een schadeclaim aan de broek, of niet soms ?
Kijk daar wil ik mij tegen indekken.
Maak een temperatuur sensor in de kast, en schakel uit of waarschuw bij te hoge temperatuur...
Als je bv. een speciale automotive MCU neemt zoals de C8051F50x, die gaat van -40 tot 125 graden EN heeft een temperatuursensor aan boord...
[Bericht gewijzigd door Arco op (43%)]
Dat is op zich wel een goed idee. De temperatuur zou ik dan ook kunnen laten zien op de display voor de chauffeur, dan weet hij ook dat er wat mis is, als de temperatuur te hoog is.
Op 20 september 2008 14:49:45 schreef FullPower:
En de uiteindelijke toepassing ook.
Op 20 september 2008 15:29:22 schreef shizzle dizzle:
De .
Als je daar bang voor bent, zou ik niet aan zelfbouw denken, dan ga je volgens mij altijd "nat"
"Vertrouwen is goed, failsafe is beter..." :D
Als het ooit mis kan gaan is een extra beveiliging altijd een goed idee.
Nadat ik bij een tiental merken heb gekeken, heb ik er eindelijk een gevonden. Op www.issi.com staan geheugens op voor de automotive temperatuur range. Ik had niet gedacht dat dit zo moeilijk zou zijn om even een geheugen uit te zoeken, maar het is gelukt.
groet shizzle
Op 20 september 2008 14:28:21 schreef shizzle dizzle:
Als ik zie hoe software tegenwoordig geschreven wordt, dan zou ik mij veel eerder op dat vlak indekken...
Dat wordt ook gedaan. De modules zitten met een can bus met elkaar aangesloten. Zodra een module uitvalt, komt het systeem in een toestand waarbij de ventielen niet aangestuurd worden en ook geen spanning meer krijgen. Ook als de hoofdmodule uitvalt gaat de module die de ventielen aanstuurt in deze toestand.
Er wordt continue gecontroleerd of alle modules aanwezig zijn.
pas maar op , boeren krijgen van alles voor elkaar, wat jij niet verzinnen kan :)
Ik heb een soortgelijk probleem gehad met een landbouw machine.
Daar heb ik uiteindelijk een PLC oplossing gekozen.
Dat had de volgende voordelen:
-standaard onderdelen:
--snel te vervangen bij calamiteiten (voorraad bij TU)
--robuste/proven technology.
-Niet zelf te hoeven/willen bouwen:
--Hardware sneller klaar
--Geen last van sluipende hw bugs/problemen.
--Gespecificeerde temperatuur range van het hele systeem makkelijk af te leiden. (Ik had de mazzel dat het maar tot > 0 graden hoefde te werken)
-En nog het meest belangrijke: software in PLC is vaak veel beter en sneller fail safe te maken dan een embedded C/assembly programma.
idd. Zwaailampen op CAn bus pluggen. of andere zaken.. allemaal is mogelijk.
BTW shiptronic: 't is gelukt met die CAN bus... ligt nu achter dash aangesloten. Ook heb ik meteen dat dash weer gefixt: typisch VW probleem: metertjes wijken af enzo: spanningsregelaar ff doorsolderen. Ook meteen den snelheidspuls aangesloten voor de radio, die lag al 2 jaar achter dash te wachten... leuk dit soort projecten.
Gaat er nu iemand zonder ervaring een stukje potentieel risicovol stukje electronica maken ?
SRAM kun je gewoon krijgen in extended range.
zonder ervaring durf ik niet te beweren... Ik weet het neit
maar ik zou me wel 10 x bedenken voor ik zoiets zou aannemen.
PLC is een serieuze optie
Ik heb totaal geen ervaring, hem mn elektrodiploma nog niet eens :p
Maar ik ben niet zomaar met dit project begonnen. Ik ben verder gegaan met een prototype van school. Deze heeft een paar maand gedraaid op een trekker met een paar zelf geetste printen van school. Hierbij zaten sommige IC's zonder enige beveiliging direct aan de accuspanning, zonder stuk te gaan overigens. Misschien dat het met de spanningspieken meevalt op een tractor.
Dit systeem kreeg uiteindelijk een storing, omdat wat tin van een pootje van een Can IC verzakt was en tegen een ander spoor kwam. Waarschijnlijk door de warmte. Dit zou bij een professionele print niet gebeurt zijn omdat alles dan geplastificeerd is.
Ik heb mij eerst heus wel bedacht wat mij te wachten staat. Anders was ik hier echt niet mee begonnen.
Op 22 oktober 2008 21:50:59 schreef shiptronic:
Ik heb jarenlang bij een boer gewerkt, dus ik weet er alles van ;)
Op 22 oktober 2008 22:21:16 schreef Sponcebert:
Waar heb jij ze dan gevonden ?
