He lui, ik ook weer eens hier...
Ik vroeg me af, is er iemand die een schakelingetje heeft waarmee je een line-apparaat aan kan sluiten op het microfoonkanaal?
alvast bedankt,
Sybrand
Niemand? of is het niet mogelijk in verband met de voorversterker?
Als je er een potmeter voor zet dan verzwak je reeds het signaal.
Ik heb wel eens gehoord dat er schakelingen voor zijn om het ingangs signaal te verzwakken, omdat ik dit probleem zelf eens had bij mijn mengpaneel heb ik destijds verkozen voor het toepassen van een potmeter, maar moet er wel bij vermelden dat dit was uit tijdnood en dat het slechts voor een éénmalige oplossing was bedoeld en dus geen weloverwogen definitieve oplossing, voornamelijk omdat het slechts éénmalig voorkwam.
Succes,
SWSje
Sybrand,
Zoiets noem je een DI-Box.
Deze zijn in iedere muziekwinkel tekoop.
Je kan ze ook zelf maken.
http://sound.westhost.com/project35.htm
Veel suc6
Groetjes antonie
He thanks, heb ook al een dealer gevonden! was een beetje lastig zoeken zonder te weten hoe het heet!
denk niet dat ik het zelf ga maken, heb geen zin om m'n mengpaneel te slopen... :>
Thanks to you!
Sybrand,
Je hoeft je mengpaneel ook niet te slopen.
Je kan zo'n DI-Box gewoon los in een appart kastje maken.
En dan kan je em gebruiken wanneer je em nodig heb.
Als je phantom voeding op je mengtafel heb zitten dan prik je je line uitgang op de DI-Box en met een microfoon snoer in je mengtafel.
Als je geen phantom voeding op je mengtafel heb dan kan je het schematje bouwen welke een 9V batterij nodig heeft of de passieve DI-Box bouwen.
Uit ervaring kan ik je zeggen dat zo'n ding altijd verrekte handig is.
m.vr.gr. Antonie
He, ik ben ook nog wel zo sneuger/ bekend met elektronica om te weten dat ik niet m'n mengpaneel hoef te slopen!;ik bedoelde het zo, dat ik niet door een foutje in mijn zelfgebouwde schakeling ineens mijn gloednieuwe mengpaneel naar z'n grootje help! :>
maar wat ik me afvroeg he, kijk, ik wil niet in mijn apparaat gaan zitten klooien, dus het is geen optie voor mij om op de voeding aldaar aan te sluiten, of is het zo dat de microfooningang genoeg spanning/ stroom geeft?
Op 13 oktober 2003 16:35:43 schreef Sybrand:
Als je dan zo snugger ben, dan weet je dus ook dat je je schakeling eerst stand alone test voor dat je hem aan je mengtafel hang........!!!!????? Toch?
Als je een Phantom voeding op je mangtafel heb zitten dan betekent dit dat er op de "Hot" en de "Cold" pen van je microfoon ingang vaak zo'n 48 Volt staat.
De Phantom voeding is over het algemeen zo gedimensioneerd dat het mogelijk is om uit iedere microfoon ingang voldoende stroom te halen om een DI-box of een Condensator microfoon te voeden.
Kijk even goed op de site die ik eerder hier gepost heb. Daar wordt heel goed het princiepe uitgelegt van de phantom voeding.
Als je toch liever iets koop heb ik hier een tip voor je.
http://www.behringer.com/02_products/prodindex.cfm?id=DI20&lang=eng
Deze is twee kanaals (links / rechts of twee keer mono) en kost iets van 29 Euro (bruto advies prijs) ik denk als je even bij Feedback in Rotterdam, Den Haag of Utrecht ga praten dat je deze voor 20 a 25 euro mee krijg.
Dit ding is actief en werkt op de phantom voeding en als dat niet op je mengtafel zit kan je er een 9 Volts batterijtje in stoppen.
m.vr.gr. Antonie
