Hallo
Kan iemand me helpen bij volgend probleem: ik heb namelijk een paneelzaag die op 3*220v werkt en heb een 380v netaansluiting. Hoe kan ik deze correctaansluiten? is een transfo hiervoor nodig?
mijn elektriciteitskennis is beperkt maar ik kan wel 220v creeeren door 1 fase telkens met de nul samen te nemen , maar vrees dat op deze manier het niet goed gaat komen voor deze machine aan te sluiten.
alvast bedankt
maak eens een foto van de aansluitklemmen
hoogst waarschijnlijk moet je em in ster aansluiten
Je moet de motor in ster aansluiten.
  0----0----0
  0    0    0
  L1   L2   L3
Hier boven zie je de 6 aansluitingen in de motor De bovenste 3 verbind je met de plaatjes met elkaar door. Op de onderste sluit je de 3 fasen aan. Nul mag dus niet aangesloten worden en vergeet ook de aarde niet aan te sluiten.
ja foto ga nu ni direkt want die staat hier niet bij mijn thuis. ja daar dacht ik ook aan maar er hangt ooknog een sturing van die machine aan vast , kan dit geen kwaad dan?
Ja, natuurlijk kan dat kwaad. Als je wat over het hoofd ziet gaat er een en ander in rook op.
Schema? Foto's?
nee niet bij de hand , maar iemand verteltde mij dat een trasfo zetten het veiligst was, gewoon tussen mijn voedingskabel en het aansluitpunt van de machine.
kan dit kloppen? of over wat voor een trasfo denkt die misschien dan?
thx
Dat zal al gauw een dikke trafo zijn. En trafoprijzen gaan per kilo, toch jammer als het waarschijnlijk niet nodig is.
Dus, schema's en foto's....of de knip opentrekken voor een zware onhandige trafo.
Een trafo is hier niet echt nodig. De motor kan in ster, zoals aangegeven en de besturing kan via fase en nul. Dus is hier een 5 aderige aansluiting voor nodig, 3 fasen, nul en aarde. Beiden moeten dan wel gescheiden blijven, dus 3 fasen aan de motor via een magneet schakelaar en de besturing op fase en nul. Beter om het te laten doen.
Groetjes Hans.
Daarmee is TS er nog niet. Na die wijzigingen heeft de motor geen thermische bescherming meer en kan bij een vastloper verbranden.
Het is idd misschien beterom er even iemand naar te laten kijken.
ja ik denk, na dit te lezen dat ik er best iemand van die firma van die machine bijhaal vooralleer ik de boel om zeep help.
toch bedankt allemaal
Welke omgeving? Het kan toch zijn dat er iemand in de buurt zit/komt die er even naar kan kijken?
