big bang
"Lichtenberg figuren of "electron tree's" worden ze ook genoemd, zijn boomachtig vertakkende figuren die in plexi gemaakt worden door er elektronen door te jagen.
Werkt blijkbaar met een zeer hoge spanning en een stuk plexiglas. Let op de naontladingen in het plexi!
Filmpje1 en Filmpje2
Iemand enige wetenschappelijke uitleg omtrend de methode?
- - big bang - -
Enige uitleg in http://nl.youtube.com/watch?v=9lHxBQvqlaU&feature=related (2 keer doorklikken vanaf je eerste filmpje).
big bang
ArjanEmm
AKA fry, Stichting EMM, ElectroMagnetic Magnificence
bert hickman maakt die dingen veel vuldig. Hij schrijft er geregeld over op 4hv.org bijvoorbeeld.
Hij gebruikt een 5MeV deeltjes versneller om eletronen in het plastic te schieten. In het plastic wordt zo een lading met een spanning van in de MV orde opgesclagen. Als het blok in aanraking komgt met een geaarde pen slaat de isolatie door en vormt zich het figuur.
Hier geeft hij wat uitleg:
http://capturedlightning.com/frames/lichtenbergs.html
big bang
Goede info! Het is dus de lineaire accelerator die het hem doet. Ik vroeg me al af hoe ze die paar MV konden opwekken. Het gebeurt niet rechtstreeks, maar eerder indirect, eigenlijk electrostatisch over (of beter in) een diëlectricum.
Hier nog info.
Is zoiets niet mogelijk met een forse teslacoil? Waarschijnlijk niet, omdat de ontlaadstromen in de link oplopen tot 600A, das heel wat anders dan een TC.
- - big bang - -
[Bericht gewijzigd door big bang op (12%)]
ArjanEmm
Misschien is het lading op hopen in plastic wel mogelijk. Met EMM++ gaan we 1MV opwekken. Dat is wel AC op 40kHz. misschien is er iets te verzinnen met een punt vlak diode (point plane).
bij het opslaan van de lading zijn er geen grote stromen gemoeid. Bij het ontladen kan ik me die 600A wel voorstellen. Daar zit je al snel op met dergelijke spanningen.
big bang
Moest het lukken, kan je naast een spectaculaire show ook nog een aandenken verkopen voor de belangstellenden.
Een EMM++ trofee!
- - big bang - -
Als het puur om hoge spanning gaat en dan ook nog eens DC aan amper stroom denk ik aan een vd graaf generator, maar iets zegt me dat als het zo kon ze er waarschijnlijk geen versneller voor zouden gebruiken
Ben_
Nah, die versneller heb je nodig om de lading midden in zon stuk plastic te krijgen. Het gaat om kinetische energie, niet om het voltage.
Electronen van 5 MeV dringen een aardig eindje plexiglas in, maar komen wel tot stilstand voor de door zo'n blok heen zijn. In feite zou dit ook prima werken met een radioactieve beta-bron, maar dat is denk ik kostbaarder dan een versneller voor deze energien.
Yup. Je hebt volgens mij een 'PD500 on steroids' nodig voor dit soort geintjes.
Overigens, check http://www.kronjaeger.com/hv-old/xray/tech/PD500/index.html voor de risico's als je met 'n PD500 gaat spelen: d'r komt een aardige zwik rontgenstraling bij vrij, en 't is niet gefocussed.
Ben_
Dat zal niet werken, zo'n buis produceert rontgenstraling, geen bundel electronen (betastraling).
Beide zijn overigens geen aanraders voor experimenten thuis - de bundel waarmee ze zo'n stuk plastic 'opladen' voor dit soort effecten lijkt me nogal een stralingsrisico.
big bang
Ja, qua straling lijkt het me toch ook bedenkelijk.
Verder stel ik me ook de vraag bij hoe ze die blok acryl hanteren nadat die vol "vrije elektronen" geschoten is.
Je kan het bekijken als een stuk diëlektricum van een condensator maar zonder de platen. Ik heb eens ergens gelezen dat zo'n ding tot een enorme spanning kan opladen daar acryl zeer goede diëlektrische eigenschappen vertoont, met condensatorplaten eraan dan.
Maar het zo met de blote handjes hanteren vind ik op zijn minst riskant.
- - big bang - -
MAH
Wel, hier denken ze er ook anders over. Het is dus zelfs al van te voren opgeladen en kan dus de spanning vasthouden. Wanneer je het dus hanteert op deze manier is al te zien dat het ook via de platte kant kan. Hiervoor zijn ze dus al een stuk minder energie nodig omdat ze eigenlijk maar minder diep in het materiaal hoeven te dringen..
Ben_
Je moet dat een beetje in verhouding zien denk ik.
Betastraling draagt helemaal niet zoveel energie, althans, niet in de zin dat je er bijv iets mee kunt opwarmen of electrisch laden.
Het gevaar voor de gezondheid zit hem puur in het ioniserende karakter. Een dodelijke dosis (50% binnen een maand) radioactieve straling heeft een energetisch equivalent van ongeveer 3 joule* per kg, dus zeg maar 200 joule voor een heel mens. De bovengrens waaraan personeel mag worden blootgesteld is 20 mJ/kg/jaar - heel erg veel lager dus dan de energie waarbij je bijv door een electrische schok gewond zou kunnen raken.
* gezien het hier beta straling betreft is er geen verschil tussen sieverts en grays.
Phlogiston
"If a rocket goes up, who cares where it comes down." - Wernher von Braun
Het -maken- met een versneller is gevaarlijk als je niet weet wat je doet. Maar als je een versneller in je bezit hebt dan zit dat waarschijnlijk wel goed.
Na de ontlading is het blok denk ik volkomen veilig. De versneller gebruikt elektronen, geen neutronen, en het blok is achteraf dus niet radioactief ofzoiets. Die 'vrije elektronen' waar sommige mensen hier bang van zijn, daar lopen we zelf de hele dag mee te spelen op dit forum. Veel 'vrije' electronen bij elkaar = hoge spanning, verder niks engs. Blok is geaard geweest (--> doorslag --> mooi bliksemschicht patroon), en daarna is de hoge spanning van de versneller er wel af. Waasrschijnlijk krijg je een hogere spanning als je het blok over je wollen trui wrijft.
Dit soort praat lijkt een beetje op de angst die sommige mensen hebben van eten wat in de magnetron 'bestraald is'. Ik verwacht toch eigenlijk op dit forum, waar mensen wel iets meer weten dan de gemiddelde leek, niet van dat soort irrationele bangmakerij.
Zoef de Haas.
Toch wel leuk dat dit kan. Vroeger heb ik geleerd dat electronen versnelling alleen mogelijk was onder vacuum. Ook lassen met een electronen bundel gebeurt onder vacuum, daar heb ik weleens een demonstratie van bijgewoond waarbij 2 blokken aluminium van ongeveer 20 cm dikte aan elkaar werden gelast. Geheel onzichtbaar werden beide delen één geheel. Wel moest de bundel worden gefocusseerd.
Groetjes Hans.
Ben_
Ik denk dat de vraag meer was of het blok gevaarlijk is voordat de doorslag heeft plaatsgevonden, dus als de electronen er nog in zitten.
Naar mijn idee is ook dat niet het geval, gezien het verschil in grote ordes tussen wat in ioniserende straling te verwachten is, en hoeveel nodig is voor een gevaarlijke electrische schok.
Het eindproduct is uiteraard compleet veilig, dat is gewoon een ordinair stuk plastic met een patroontje erin 'gebakken'.
Phlogiston
Okee ... wie bouwt de eerste versneller
Deze gast is er bijna:DIY atom smasher
Check ook even de regeltjes
Boven 100keV heb je een vergunning nodig (tenminste in de VS, en iets zegt me dat dat in .nl ook wel zo zal zijn).
elmowww
Neu, maar mocht je dit serieus willen doen (en er meer mee willen doen dan een enkele demo), dan vermoed ik dat je je nog wel eens een partij gezeik op de hals kunt halen.
Overigens wel jammer, want 't is op zich best interessante materie
Ben_
Nouja, een 5 MeV versneller waar de electronen nog uitkomen ook is een forse installatie, dat zou best eens kunnen opvallen
Maar als het puur om dit proefje gaat hoeven de electronen het apparaat niet te verlaten, ik vermoed dat het ook wel werkt als je het plexiglas in het vacuum van de versneller brengt en daar bombardeerd. Wellicht is een electronenmicroscoop hiervoor om te bouwen, al weet ik niet of de daarin gebruikte ~100kev voldoende is voor dit soort effecten.
