Ik heb twee ringkernen van 33.4 en 14v.
Nu heeft iemand mij deze verkocht voor 50v trafo's
Nu weet ik wel dat je de kringen in serie kan zetten maar de ene is 33.4 volt 16amp en de andere 14v 2amp.
Dit kan ik toch niet in serie zetten?????
Als dit niet lukt kan ik dan de tweede trafo in serie zetten???
dus dat ik twee losse trafo's met 33,4v samen zet,zodat dan 66.8 volt wordt gemaakt.
Mvg :
Martijn
Waarom zou je die niet in serie kunnen zetten? Zolang je niet meer dan 2A afneemt, gaat dat prima...
ik denk dat de TS in de war is met parrallel schakelen van de 2 trafo's
serie kan in dit geval wel
parralel niet
maar ik zie het probleem ook niet zo eigenlijk
maar hou nauw komt die 50 Volt want met die trafo van 33.4 volt zit je op zon 46 na gelijkrichting en afvlakking.
Ik begrijp de TS wel. Ook een serrie schakeling kent zijn gevaren. In geval van kortsluiting kan de grotete trafo wel 16A door de wikkelingen van de kleine trafo jagen.
Maar met zekeringen ertussen moet dit wel te verhelpen zijn.
En zelf zou ik het ook een rare oplossing vinden en deze zelf ook niet zo gauw kombineren.
Het was beter andersom geweest 14V en 16A dan had je een stevige 12V kunnen maken plus een 50V voeding van 2A ineen.
V (Peak) D.C. = 1.41 X Sec. V A.C.
V (Avg)  D.C. = 0.90 X Sec. V A.C.
I D.C.        = 0.62 X Sec. I A.C.
Dus een 2A trafo levert 2A * 0.62 = 1.24A gelijkstroom.
Bij serieschakeling telt de kleinste secundaire stroom als maximum, in dit geval 2A. De andere kan wel 16A laten vloeien bij 33.4V, maar daar is het 14V/2A trafootje niet zo blij mee, als die 16A wisselstroom ziet voorbij komen.
Zekeren is dus aangewezen, zoals gezegd.
2 van 33.4V/16A kunnen ook parallel, maar bij parallel moet je steeds opletten dat de spanningen zo goed mogelijk gelijk zijn. De parallelschakeling zelf pas je best toe na de afzonderlijke gelijkrichtbruggen. Dus 1e trafo met gelijkrichter en tweede trafo met gelijkrichter en dan parallel zetten.
- - big bang - -
Okee dus als ik eerst de twee trafo's op de gelijkrichter zet en dan afvlakken kan ik deze daarna in serie zetten?
Heb ik het zo goed begrepen.
Ik heb namelijk 2 ringkernen van 33,4 en 14v en dat dus nog een keer.
Dan kan ik de 33,4 kring gelijkrichten en afvlakkken dit dan 2 keer is 66,8 en dan moet ik weer terug naar 50v voor de zender waar deze in komt.
Maar 33,4 wissel is toch nooit 50v gelijkspanning????
Want op 46volt werkt de mosfet namelijk ook gewoon lijkt mij.
Dus 33,4 wissel gelijkgericht en afgevlakt is dus 46v gelijkspanning????
Begrijp ik dat goed?
Greetzzzzzzz:
Martijn
33V wissel geeft na gelijkrichting en afvlakking ongeveer 45VDC! En wat bedoel je met "op 46V werkt de MOSFET..."? Een MOSFET werkt al op 0,1V (mits de Vgs voldoende maar niet te hoog is). Als de Vgs 46V kan worden is (bijna) elke MOSFET d00d!
Als je het over een MOSFET versterker hebt, meestal werken versterkers nog goed op een iets lagere spanning (met iets minder vermogen), let er wel op dat de meeste versterkers niet alleen een positieve spanning, maar ook een gelijke negatieve spanning nodig hebben!
Ik had niet goed gelezen, het gaat om een zender dus. Daar heb ik weinig kaas van gegeten, maar als het schema vrij basic is zal die 10% lagere spanning weinig uitmaken.
EDIT2: Ik begrijp dat je twee trafo's hebt met elk twee secundaire wikkelingen? Als die twee wikkelingen vollegig gescheiden zijn dan kun je eerst gelijkrichten en dan in serie zetten (Je krijgt dan totaal 45 + 18 = 63V). Heb je een middenaftakking, dan gaat dit niet zo goed! Zet dan de gelijkrichter op de twee uitersten en laat de middenaftakking voor wat ie is.
EDIT3: In serie zetten wordt 'm niet, je hebt 10A nodig, dat heb je dan niet. Ga voor de 45V!
Ik wordt hier steeds slimmer en slimmer.... ;-P
Ik heb hier een blf278 staan waar de voeding niet goed van is.
Deze moet volgens zeggen 50v hebben bij 10amp.
Dus heb ik ringkern trafo's gezocht.
Vandaar dat ik ff wilde weten of ik twee of een trafo nodig had.
Zoals ik al typte ik wordt steeds slimmer hier..
Thx :
martijn
P D.C. = V(Avg) D.C. x I D.C. = 0.90 x V A.C. x 0.62 x I A.C. = 0.558 P A.C.
Dus van 100W die de trafo aan de gelijkrichterschakeling levert, komt er maar 55,8W uit? Da's niet best. ;)
Vavg is de gemiddelde DC spanning zonder afvlakking, Idc heeft hier niet mee te maken volgens mij, die zit hier aan Vpeak gekoppeld. En 100VA! komt nooit in de buurt van 100W he! Maar dat wist je vast al. :P
Nou heb nu dus 33.4 V op de gelijkrichter er met een elco en meet 48.1v.
Nou das voor mij genoeg denk.
Nu ga ik vanaaf ff aan de dummy de blf afregelen en eens kijken of ie nu weer op 300watt komt.
THX iedereen die heeft gereageerd ik wist echt niet hoe ik dit kon oplossen.
greetzzzzzzzzzzzzzz:
Martijn
