hallo,
ik ben student in het laatste jaar elektriciteit.
als GIP of eindwerk moeten wij een rolbrug automatiseren.
dit houdt in dat wij bestaande schema's moeten opzoeken en daaruit 1 of 2 schema's maximum mogen kiezen.
uit die schema's moeten wij ons eindwerk baseren.
er wordt verondersteld dat wij zelf in eplan het elektrische schema maken en het plc programma daarvoor maken.als iemand mij zou kunnen helpen met schema's of informatie over rolbruggen, weet niet goed hoe er aan te beginnen of welk schema te kiezen. daarom is elke hulp welkom.
mvg
kristof
Een rolbrug? Een beweegbare brug over water waar auto's en zo overheen rijden? Dat is de enige rolbrug die wikipedia kent.
Daar ga je niet zomaar een schema van vinden, denk ik. Daarbij vind ik het raar dat je een bestaand schema moet gebruiken; is het idee van die opleiding niet dat je zelf leert nadenken, en dus ook zelf bedenkt wat voor sensoren en actuatoren je gebruikt, en hoe je deze aansluit?
Een rolbrug zoals voor een takel in een bedrijf/garage?
Ik zou eventueel kunnen helpen met een schema hiervan...
een rolbrug is een soort kraan of hijsmachine die in drie richtingen kan bewegen; links-rechts, vooruit-achteruit en het hijsen zelf van een grijptang of magneet.
en dit dan telkens met de keuze van trage of snelle beweging.
zelf heb ik al een schema gevonden van een ABUS rolbrug, spijtig genoeg zijn deze schema's te ingewikkeld en mogen daar niet mee werken.
ik vind het zelf ook spijtig dat wij van een bestaand schema moeten verder werken.omdat het een GIP, een geintegreerde proef is, moeten wij daar in de school het meeste aan werken en worden er verschillende vakken voor vrijgemaakt.
zou graag zelf alles willen in elkaar zetten, van motoren tot sensoren. maar eveneens zonder elektrisch schema of verdere informatie kan ik niet beginnen.
ik hoop dat jullie het een beetje verstaan wat ik wil vragen.
Op 23 september 2008 18:21:33 schreef king nero:
dit zou mij enorm op weg kunnen helpen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (14%)]
Op zicht is dit niet moeilijk te maken. Motortje met omkeerschakeling en wat eindeloopcontacten, dit 3x voor links/rechts, voor/achter en omhoog/omlaag.
Eventueel nog 2 snelheden motoren gebruiken om grote afstanden af te leggen of iets precies neer te zetten.
[Bericht gewijzigd door Solfur_ op (28%)]
En vergeet de noodstop niet en het circuit hiervoor.
Zéér belangrijk bij een loopkraan of rolbrug.
En een geremde motor nemen voor de takel :)
Op 23 september 2008 18:48:13 schreef Solfur_:
en zou je ook niet geremde motoren nemen voor de beweging. maar als de kraan rijdt moet die traag tot stilstand komen, anders als je een zware last vasthebt, is er een kans dat je kan beginnen zwieren..
zou ik toch denken
Op 23 september 2008 18:28:47 schreef kvansumere:
een rolbrug is een soort ...
Aaaaaah, je bedoeld een portaalkraan.
@solfur: de remaansturing is net zo belangrijk als de rem op zich bij een kraan. Zet deze zoals vaak gebeurd tussen een fase en sterpunt en de hele handel komt gegarandeerd omlaag zonder te stoppen.
Er zijn ook veel kranen en takels die geen aparte remspoel hebben: spanning eraf en de motor remt.
als de spanning er plotseling af slaat, dan gaat de rem aanspringen,maar is dit dan een plotse stop of gaat deze dan rustig uitbollen tot de motor tot stilstand is gebracht?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (57%)]
Met een klap, tenzei je de rem aansluit op de motorwikkeling, dan stopt ie helemaal niet voor de hele handel op de grond ligt.
Ik neem aan dat je de motoren met FO's uitrust. Die dienen dan de remaansturing voor hun rekening te nemen.
FO's ? de rem aansluiten op de motorwikkeling klinkt niet zo goed precies, als ik nu op halverwege de hoogte iets moet plaatsen gaat dit niet ?
zal morgen pas verder kunnen reageren. avondschool roept..
alvast bedankt.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (43%)]
Op 23 september 2008 18:53:39 schreef GJ_:
Deze bedoelde ik dus, je wil toch niet dat de last naar beneden valt als de spanning uitvalt.
(tandkast met wormwiel?)
En inderdaad, voor de andere bewegingen zijn geremde motoren misschien ook wel handig. Een last van 5 ton die op hol slaat kan wel gevaarlijk zijn :P
Veel succes om dit nadien ook veilig gekeurd te krijgen. Buiten het feit dat je wel een schema zal vinden voor een dergelijke brug, zou ik me ook informeren inzake CE-normering, wat naar persoonsbeveiliging toe, risicoanalyse en de componenten die je hierin gaat gebruiken.
Succes
Ben nog niet veel portaalkranen tegengekomen met FO's...
Meeste bedieningsdrukknopkasten hebben knoppen die slechts in twee standen bediend kunnen worden (1 knop voor bvb. omhoog , deze half indrukken = traaggang, deze volledig indrukken = ijlgang).
Er wordt dus meestal gebruik gemaakt van 2-snelheidsmotoren, geen ingewikkelde bediening of traploos regelbare snelheid in gewone bedrijven...
Op 23 september 2008 19:04:09 schreef Solfur_:
Alle geremde motoren remmen als de spanning uitvalt.
Op 23 september 2008 19:45:02 schreef king nero:
Ben nog niet veel portaalkranen tegengekomen met FO's.....
Nieuwe wel hoor. Maar idd, het gros van wat er nog hangt is gewoon met relaisbesturing.
--edit--
ah, Demag wel met FO, Abus niet zie ik nu.
Op 23 september 2008 19:32:14 schreef Jakasol:
Succes
CE zijn geen normen maar richtlijnen. Da's nogal een verschil. Ik denk dat dit voor een eindwerk niet zo heel belangrijk is. Eigenlijk is het voor diegene die het ding alleen automatiseerd helemaal niet zo belangrijk: da's meer voor de fabrikant of diegene die hem anders binnen de EU in de handel brengt.
king nero zou jij schema's kunnen bezorgen aan mij ?
omdat je dit al eerder gemeld had..
Is het niet de bedoeling dat je zelf ook wat bedenkt op school??
Hier wel in ieder geval!!
Het remmen bij noodsituaties is uiteraard erg belangrijk, dus daar zul je de nodige aandacht aan moeten besteden.
Kijk ook goed naar welke categorie noodstop je toe zou moeten passen, en controleer of dat in het schema ook gedaan is. Ik zie in de praktijk vaak een enkel relais en enkele schakelaars, op plaatsen waar een categorie 3 of 4 toegepast had moeten worden. Als je een dergelijke fout in het schema kunt vinden, en kunt beargumenteren waarom het fout is aan de hand van voorschriften en normen, kun je waarschijnlijk rekenen op bonuspunten.
De besturing op zich (dus het functionele deel) zal waarschijnlijk niet al te moeilijk zijn.
Ik heb nog nooit een cat IV bovenloopkraan gezien. Maximaal cat II. Het hangt waarschijnlijk ook van het formaat en het gebruik af.
Maar een gemiddeld kraantje tot, zeg 5 ton, heeft meestal gewoon een verbreek op een rode paddestoel die de, meest 48V, stuurspanning uitschakeld. En daarmee schakeld ook de hoofdstroom magneetschakelaar uit.
Volgens de MD is noodzaak van een noodstop op een kraan discutabel. De normale stoptijd word er niet door bekort, en als de operator z'n handen van de peer haalt staat alles direct stil. Wel is een normale stopknop onvoorwaardelijk verplicht op alle machines. Die heb ik op een bovenloopkraan echter nooit zien zitten. Een grote rode stopknop zou zo wel eens beider functies kunnen bevatten.
Ik heb me er nooit zo in verdiept, maar als ik de gemiddelde kraan bekijk zie ik wel wat problemen met de MD.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (78%)]
Dat is precies wat ik bedoel: bij heel veel bedrijven zijn noodstop circuits en dergelijke iets wat gewoon gedaan wordt, zonder erbij na te denken of het wel goed is.
Personen zijn bijna altijd in de gevaarlijke zone aanwezig, het gevaar kan niet afgeschermd worden, en er is gevaar voor fataal letsel. Nu ben ik hier geen expert in, maar volgens mij moet je dan al een cat. 4 noodstop circuit hebben. De knoppen of kabels van de afstandsbediening kunnen falen, om nog maar te zwijgen van draadloze afstandsbedieningen. Een noodstop systeem met enkele contacten en forse stromen, waarbij het plakken van de contacten e.d. een reëel gevaar vormen, zijn dan onvoldoende.
Als "iedereen" het op een bepaalde manier doet, wil dat nog niet zeggen dat die manier goed is.
Op 24 september 2008 13:42:55 schreef SparkyGSX:
Personen zijn bijna altijd in de gevaarlijke zone aanwezig, het gevaar kan niet afgeschermd worden, en er is gevaar voor fataal letsel. Nu ben ik hier geen expert in, maar volgens mij moet je dan al een cat. 4 noodstop circuit hebben. ...
Niet persé een noodstop, en dus ook niet persé cat IV dus. Wel een normale stopknop wat dat moge betekenen op een kraan.
Ik ga er vanuit dat de grote hijskraan fabrikanten niet "maar wat doen" eigenlijk.
Ik heb al veel grote bedrijven "maar wat" zien doen, dus het zou me niet echt verbazen, eigenlijk.
Waarom zou er niet perse een noodstop aanwezig moeten zijn? Volgens mij is dat een van de eerste dingen die je leest als je het handboek europeese machine richtlijnen open slaat, en als je daarvan af gaat wijken, met je ofwel een hele goede reden hebben, of een hele goede advocaat als het een keer mis gaat.
