Anoniem
goeiendag, ik zou graag een voltage willen meten met een 16f628. Nou merk ik dat dat heel ingewikkeld is. zou ik zoiets ook makkelijk met een A/D convertor kunnen doen?
Liefst een A/D convertor die vrij hoge spanningen kan aflezen.
Wie kan me iets opweg helpen, met een ic nummer ofzo.
Groeten, Gijs
Bastiaan
Op 13 oktober 2003 13:34:54 schreef Gijs Koenjer:
Hoe heb je dat gemerkt?
Anoniem
nou in de datasheet gekeken, en op internet gezocht naar projecten die dat ook doen, maar dat valt vies tegen. en waarom moeilijk doen als het simpel kan.
Koen Van Vlaenderen
De vergeetachtigheid bewijst grotere diensten aan het hart dan het geheugen aan het verstand.
Je moet met een weerstandsdelertje werken om je spanning op het juiste nivo te brengen.
Anoniem
Op 13 oktober 2003 18:03:07 schreef Koen Van Vlaenderen:
dat had ik ook al bedacht maar ik moet een RF signaal gelijkrichten met een diode en zo omgerekend het aantal watts meten. en bij 30watt praat je over een hoog voltage. en als je dan in de lagere wattages komt dan is hij niet zo nauwkeurig meer. vandaar. maar wie kan me helpen aan een ic dat een klein beetje aan mijn eisen voldoet?
Wouter van Ooijen
Op 13 oktober 2003 18:16:34 schreef Gijs Koenjer:
Neem een PIC met A/D. Een 16F676 heeft 8 A/D ingangen, je kunt die met verschillende spanningsdelers aan de te meten spanning hangen, dan valt er altijd wel 1 binnen het 0..5V meetbereik. Voeg wel een paar beveiligingsdiodes toe.
