Hoi,
Ik heb hier een Luxman A321-versterker (+/-1990), en bijpassende tuner.
Bij de versterker vallen steeds het linker kanaal, en soms ook het rechter kanaal uit. Het is geen potmeterprobleem. Zodra het geluid hard genoeg is, dan doet ie het weer, om even later dan vaak weer uit te vallen.
Ondertussen zijn er ook meer dingen die niet fijn werken, de ledjes van de kanaalkeuze vallen regelmatig uit bijv.
Bij de tuner ook een dergelijk probleem. Die reageert de laatste tijd niet meer op het indrukken van knoppen.
Valt hier iets aan te doen? Ik heb al een deel opnieuw doorgesoldeerd. Nog niet alles.
Zou het kunnen dat er chips kapot zijn, met contactproblemen? (net zoals die oude (TDK?) flappen).
Het is toch jammer om zo'n versterker weg te gooien.
ik denk het uitgangsrelais, dat zorgt voor het uitvallen van kanalen (en het weer bijkomen op hoger volume)
De schakelcontacten zijn dan vies. Schoonmaken of het relais vervangen.
Hmm, da's een goeie, ik zal daar eens naar kijken. Probleem is natuurlijk dat als je hem open op tafel hebt liggen, dat hij dan precies wel werkt.
Ja, inderdaad, het luidsprekerrelais zal waarschijnlijk de schuldige zijn.
Zitten er van die drukschakelaars op voor 2 sets luidsprekers? Die willen ook wel eens slecht contact maken. Je kunt ze openmaken en de contactrail reinigen met een glasvezelstift. Zowel de A als de B, vaak staan ze in serie als je ze alle 4 tegelijk aan wil hebben.
Maar ik zou idd beginnen bij het relais.
