Zoef de Haas.
Hallo CO leden. Ik heb hier een monitor uit een CNC gestuurde machine die een probleem heeft. Focus en G2 verlopen en verder zijn alle componenten die daarvoor in aanmerking kunnen komen gecontroleerd. Conclusie, de spanningsdeler in de lijntrafo verloopt.
Ik ben al aan het zoeken geweest en heb wel het type kunnen vinden. Nummer trafo is: 34710100944 en als vervanger vond ik, KJF-9312F. Art. 124.3568.
Al deze nummers staan ook op de trafo, dus de lijst die ik heb gevonden klopt.
Nu was dat op een Chineese site en mijn Chinees is ook niet meer wat het was.
Dus de vraag, wie weet waar een dergelijke trafo is te verkrijgen, het moet toch ergens dichter in de buurt te vinden zijn.
Type monitor is: Chaining CS1031.
Groetjes Hans.
Bart-d
uǝɿɿɐʌǝ6ɯo sı ʇsʞǝʇ ǝzǝp
Mocht je de monitor niet meer kunnen maken heb ik wel een idee voor jou.
Ik zit zelf ook bij een technische dienst en als er een monitor kapot gaat en het kost teveel dan wordt er een lcd schermpje in gezet.
je kunt lcd schermen in alle maten krijgen. zorg dat er een kabel bij zit die rgb-signal of antenne signaal of enz enz omzet in het sigaal dat het lcd schermpje nodig heeft.
meestal kost het wel wat maar altijd goedkoper dan het werk dat je er nu aan hebt.
succes
Anders zou je eens moeten zoeken in de richting van videospelkasten. Daar werd (en wordt!) nog steeds veel met CRT monitoren gewerkt. Een bedrijf dat die dingen in onderhoud heeft, heeft meestal wel wat contacten hier of daar.
Zoef de Haas.
Het probleem is, dat ik hem liever repareer omdat hij wel in het bedieningspaneel moet passen. Het is een gewone 10" monitor met een gewone V(a)G(in)A aansluiting. De kosten voor een lijntrafo zullen het echt niet zijn denk ik. Dat is ook het meest simpele, omdat de regelaars voor contrast en helderheid zich op het paneel bevinden. Automaten bedrijven vind ik een goede tip, die zal ik natrekken. Zover weer bedankt.
Groetjes Hans.
Kun je geen type vinden wat in de buurt komt bij könig. , ik had laatst ook zoiets en een trafo van een Saba portable zw/w paste er in. Het was wel even zoeken. Ik bewaar voor dit doel ook nog altijd wat oude monitoren, ook voor de CRT (amber en groen) Je zit het beeld netjes gebrand op scherm
