Hallo, ik had graag geweten of het mogelijk is om 50 leds te kunnen laten aansturen op die wijze dat eerst led nr1 gaat branden, uitgaat en de tweede led gaat branden, uitgaat en zo verder elke led heeft opgelicht tot aan led 50 en opnieuw start bij led 1 om het geheletraject over te doen op een getriggerde frequentie van 400 Hz.
Ik hoopte dit te kunnen bereiken via het gebruik van vijf in cascade geschakelde LM3914's die in dot mode zouden aangestuurd worden, maar dan zit ik met het probleem van de terugloopvan led 50 naar led 1.Hierdoor treed er een niet te verwaarlozen vertraging op in het tijdsverloop van de pulsen,wat te grote problemen zou geven bij de doelstelling.
Deze is namelijk 50 leds als een soort gekontroleerd looplicht van één dot naar boven lopend tot de 50ste, en dit traject hervatten vanaf de eerste led(dot).
Ik heb te weinig kennis van electronica om en heb het heel moeilijk om mijn kennis uit te breiden over eventueel
schuifregisters en geprogrammeerde microprocessors, laat taan er eentje programmeren.
Ik doe dus noodgedwongen beroep op de reeds ervaren rotten in deze electronische wereld, die eventueel mij zouden willen ter hulp snellen.
Eventueel mij op het juiste pad brengen om mijn doelstelling te kunnen maken aan de hand van reeds bestaande circuits die hier of daar wel ergens tegemoet komen aan wat ik wil maken.
Het lijkt op een gigantische VU meter, maar dat is niet wat
ik wil, ik wil het als een éénrichtings verlopende lichtpunt hebben die na het laatste punt(led) herbegint met het eerst punt(led) en dat op een manier dat de frequentie genlocked is met een externe pulstrein van 400Hz.
Hopende op een positieve helpende hand, kan gerekend worden op een passende beloning en wellicht een verlengde en lonende samenwerking.
Voor meer inlichtingen, kan je altijd terecht op mijn email adress: Profiel!
Alvast bedankt...
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (1%)]
Het kan wel, maar een multiplex rate van 1:50 vraagt wel hoge stroom door de leds om ze nog goed te laten oplichten.
400Hz is ook wel wat veel? (Dan doorloop je 8x per sec. de hele loop)
Met een paar 4017 chips (10-teller) en een (Stabliele) klokschakeling kun je dit realiseren. Dan zijn de LED's niet gemultiplexed.
Het resultaat blijft hetzelfde. Een led zal maar 1/50 periode branden, dus moet vrij sterk worden aangestuurd...
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (40%)]
Miss een suf idee, maar kan je in zo een geval niet net zo makkelijk die voorschakelweerstand OF verlagen of weglaten?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (48%)]
De max6957 is hier prima geschikt voor. Hij moet met SPI aangestuurd worden.
je mag de voorschakel weerstand dan idd een stuk verlagen.
In de datasheet van de led staat meestal wel wat de maximale piek stroom mag zijn bij een duty cycle van 10% bijvoorbeeld. die ligt wel een stuk boven de 20mA.
ik zou wat 1 of 2 tpic6c595`s pakken en dan met bv 4 P fets groepjes van 8 led`s enablen.
Met gewone 4017`s of 595 haal de de hoge stromen door de led`s niet denk ik.
Wow...dus theoretisch is het volgens U allen (alvast bedankt hiervoor en beste groetjes), mogelijk om die 50 leds één na één tot aan de vijftigste te laten oplichten aan een snelheid van 400 Hz.
Ik was er wel achter gekomen dat hiervoor 4017's in aanmerking kwamen, helaas weet ik niet hoe het in de realiteit dient te worden waar gemaakt op een printplaat, ik heb dus behoefte aan een tekeningetje van hoe alles dient te zijn verbonden, en de bijbehorende onderdelen.
Het maken van de print en hoe ze te bestukken wil ik best op mezelf nemen, daar heb ik wel wat ervaring mee.
Het is de bedoeling dat de 50 leds in een verticale rij worden opgesteld, zo dicht mogelijk tegen elkaar, en led nummer 1 aan de onderkant, 50 aan de boven kant.
Wanneer nu deze leds worden gestuurd met het 400Hz. signaal, wordt met behulp van een roterende spiegel met vier zijden de verticaal gemoduleerde lijn opengetrokken
aan een snelheid van 12.5Hz., wat een oppervlaktebeeld zal produceren op een fressnel lens en diffuser.
Het gehele beeld zal dus een X en Y hebben en me het nodige bieden dat ik nodig heb.
Bestaat er ook een mogelijkheid om de lichtsterkte van de leds gezamenlijk te moduleren met pakweg 0.5 tot 1 volt
videosignaal ?
Het helpt me vooruit op deze site, en vergeet niet dat ik graag een duit in de zak doe om de moeite te vergoeden...
en de inzet te belonen natuurlijk.
We kunnen namelijk niet allemaal op hetzelfde niveau staan in de wereld van electronika en zijn soms blij en genoodzaakt om hulp te vinden bij elkaar.
Dat maakt het er ook allemaal de moeite waard door, en op die manier blijft het voor velen onder ons een prachtig iets.
Ik kijk al uit naar de volgende reacties, en naar diegene die het weet klaar te spelen om het op een zo eenvoudig mogelijke manier weet te realiseren tot een uitvoerbaar circuit.
MVG:Patrick
is het mogelijk er een plaatje van te maken?
Ik wil wel wat fabrieken. altijd leuk, maar begrijp nog niet helemaal de mechanische opbouw. Neem anders even contact met me op.
Mag ik vragen wat het uiteindelijk doel is, puur uit nieuwsgierigheid? ^_^
Het klinkt als een soort video projector, alleen is die 12.5Hz natuurlijk te weinig om een stilstaand beeld over te houden. Afhankelijk van de toepassing kan de intensiteit ook nog wel een probleem worden, tenzij je dure LEDs toe gaat passen, en de aansturing hier ook op berekend is.
Het is geen mogelijk om alle LEDs, afhankelijk van het patroon dat je wilt hebben, tegelijk te laten branden? Op die manier haal je de helderheid een stuk gemakkelijker. Dit zou je kunnen doen met een stel schuifregisters, die door een microcontroller of zo van data worden voorzien.
Begrijp ik het goed dat je de bar van 50 leds wilt "uitsmeren" over een bepaalde oppervlakte om op die manier een videobeeld te creëren?
Indien dat het geval is zou ik er misschien voor opteren om alle leds tegelijk (parallel) aan te sturen omdat je anders altijd slechts één led tegelijk aan hebt waardoor eigenlijk heel het beeld getekend moet worden met 1 led.
Dit aansturen zou je eventueel wel kunnen doen met 7 74HC595 IC's die je eerst laadt met de gegevens voor die lijn en dan doorklokt. Het resultaat hiervan is dat alle leds hun nieuwe waarde tegelijk aannemen en je een pak meer lichtintesiteit hebt.
Aangezien je het hele beeld in 1/12.5Hz wilt verversen heb je dus 80ms per frame. Afhankelijk van de snelheid van je systeem kan je er dan voor opteren om de leds verschillende intensiteiten te geven door ze op beurten te laten branden of te doven.
edit:
net te laat :-)
De doelstelling is, om op een mechanische manier met een roterende vier zijden spiegel aan 12.5 Hz het beeld inderdaad uit te smeren, hierdoor bekom ik een beeld dat is opgebouwd uit 32 verticale beeldlijnen die elk bestaan uit 48 pixels.Elk beeldje wordt dus ververst aan 12.5 hz. dat is twaalf en een half beeld per seconde.Dit is de Frame frequentie.De lijn frequentie is 400 Hz. en daarom dacht ik eerst aan een zaagtandoscillator die een giant VU
meter zou kunnen aansturen met 5 LM3914 in cascade, maar...
hierdoor creéeer ik een flyback en is de snelheid van deze IC's niet sterk genoeg.Dus ga ik ervan uit dat het idee met
schuifregisters en een genlocked micro processor dit karwei wel zou kunnen klaren,aangezien er géén flyback is en elke beeldlijn van 48 pixels slechts één keer in opwaartse richting wordt getrokken, en er géén terugloop nodig is om de lijn opnieuw te trekken.(Als U begrijpt wat ik bedoel ?)
Ik ben helemaal een leek op het vlak van schuifregisters of microprocessors, laat staan van de voorgestelde IC 's en de manier waarop.
Ik ga ervan uit om inderdaad geen al te groot verlies te hebben van lichtopbrengst.
Het beschikbare videosignaal dat ik heb bestaat uit een video en sync signaal, de 400Hz. die ik gesheiden heb van elkaar.
Het videosignaal zou ik willen toevoegen aan de lichtintensiteit van de leds met een reeds gebouwde led-driver.Deze kan een string leds aansturen tot max. 24 Volt.dc.
Ik weet jammer genoeg niet hoe ik eventueel een afbeelding moet invoegen op deze forum.
Let wel, er mag maar één led per pixel worden aangestuurd en geen groepjes van leds.
Wie wil en denkt van deze klus aan te kunnen,dient uiteindelijk alleen maar een duidelijk bouschema (circuit te tekenen,maar indien liever wordt overgegaan naar een effectieve schakeling dient er rekening mede te houden dat de leds maar 3mm.mogen zijn, bij voorkeur wit of blouw, of als het niet anders kan, met rode glasheldere leds.Deze dienen led aan led knal tegen elkaar te zijn geplaatst waardoor er géén afstand bestaat tussen de leds, wat zou lijden tot zwarte lijnen tussen de beeldlijnen.
De gemaakte onkosten worden vanzelfsprekend vergoed appart van de vergoeding voor het behaalde resultaat.
Ik ben benieuwd wie het aandurft ?.....
Voor het aansturen van max. 64 LED's gebruik ik een MAX7219.
Dit IC stuur ik aan van uit een PIC, nu vraag ik mij af hoe vaak er nieuwe data naar dit IC gestuurd moet worden (per/sec).
Dus hoe vaak moeten de LED's per sec. wijzigen ?
Edit:
De MAX7219 kan ook de helderheid van de LED's regelen.
(wel alle LED's die aan zijn tegelijk, dus niet LED's afzonderlijk)
Dus als ik het goed begrijp wil je niet alleen een serie ledjes achterenvolgens op laten lichten, maar je wil ook de intensiteit van dat ledje regelen op basis van een videosignaal?
Het is me ook nog niet helemaal duidelijk of je nu op iedere willekeurig moment maar 1 led hebt die aan is, of meerdere.
[Bericht gewijzigd door Phlogiston op (25%)]
Waarom niet gewoon in een "ouderwetse" 8*7 (=56) of 8*8 (=64) matrix ?. Wat die max7219 kost heb je ook een grotere processor voor die dat makkelijk aankan.
Groeten, Bram
Op 26 september 2008 01:58:09 schreef kleurkode:
Gebruik een zaagtand, net als de CRT tv.
Op 26 september 2008 16:45:46 schreef kleurkode:
http://www.circuitsonline.net/forum/faq en http://www.circuitsonline.net/forum/faq/2 lezen.
Dit is dus gewoon een verkapte V&A vraag, ik verwijs je naar http://www.circuitsonline.net/aanbod/cat/8
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (52%)]
Ok.ok....Ik probeer er zelf nog wat uitleg en denkwerk in te steken, maar de hamvraag blijft, wie durft het aan ?
Hoe de data er wordt ingestopt, weet ik niet, wel dat je er moet vanuit gaan dat er een syncpuls voorhanden is die
400Hz. bedraagt.Het is de bedoeling (hoe dat moet, weet ik niet)dat de verticaal geplaatste ledjes één na één dienen op te lichten,aan 400 Hz. zodat het lijkt alsof een van onder naar boven lopende lichtpunt, wat door de snelheid niet meer kan worden waargenomen door het menselijk oog, gezien de traagheid van onze ogen.
De rest wordt mechanisch verzorgd, zodat niemand zich daar het hoofd dient over te breken.
De schakeling mag voor mijn part op een eilandjesprint worden gebouwd, zolang het maar met enige zorg is uitgevoerd en voldoet aan het gewenste resultaat.
Een circuit of schema waarbij de garantie is verzekerd dat het foutloos is en duidelijk komt natuurlijk ook in aanmerking voor een beloning.Niets voor niets, alleen de zon is gratis voor iedereen is mijn motto.
Ik weet niet of ik nog meer duidelijkheid of uitleg kan geven, mijn mening is dat het zou moeten voldoen voor de
ietwat ervaren electronicus die reeds enkele suksesvolle projecten achter de kiezen heeft.
Het is in ieder geval géén project voor iemand die pas in aanraking komt met IC's en zelf nog dient uit te zoeken hoe het in elkaar zit.
Ik hoop binnen de kortste keren een echte kandidaat te hebben voor ofwel een schema of een werkend circuit waarbij de benodigde onderdelen zullen worden betaald, los van de beloning voor het resultaat.
Alvast bedankt, en ik zie er naar uit....
Duidelijk. Ik verzoek een oproep te plaatsen in V&A. Met een verwijzing naar de info in dit topic.
