Grundig Wien 100 SE6320 IDTV/LOG - beeld verhouding zelf verprutst
Beste forumleden,
Mijn oma is een paar weken geleden overleden, en hier heb ik deze in mijn ogen fijne tv aan overgehouden. Omdat sommige knopjes van de afstandsbediening aan het slijten zijn. Heb ik maar een universele gepakt (philips SRU5010). Toen mijn neefje hier was heeft hij met de afstandsbediening geprutst en op een knopje gedrukt,(toen ik zelf ging zoeken was dat de back toets) en het gevolg was dat je een groen vierkantje op het scherm kreeg. Omdat hij zich schaamde heeft hij van alles ingedrukt om het weg te krijgen, maar hij heeft daarmee mijn beeld zwaar verprutst. Ik ben erachter gekomen dat als je op back drukt
dan op 5(maakt dit vierkantje grijs) en dan met de knopjes het beeld kan aanpassen. Met een avond bezig geweest te zijn krijg ik het nog niet goed. En vannochtend werkte de functie niet eens meer op die afstandbediening. IK heb dus het idee dat ik in een verbrogen menu ben gekomen door de ir code van die stomme universele afstandsbediening. (ik kan dit niet nakijken omdat een normale handleiding niet meer te downloaden is, alleen de service manual). Ik vroeg me af of jullie weten hoe ik het misschien weer naar fabrieksinstellingen terug kan krijgen? Ik dacht al even kijken in het service menu. Maar het wachtwoord staat niet in mijn gedownloade service manual.
Ik hoop dat u mij kunt helpen aangezien ik 15 ben en dus geen geld heb om dit te gaan laten doen.
nick
als je hem aanzet begint hij vaak ook pas op av2, dat snap ik ook niet helemaal.
Je zal dan een testpatroon, een soort testbeeld moeten hebben. Aan de hand van dit beeld kun je dan het beeld opnieuw instellen.
ja, dat is dus dat vierkantje, maar daar kan ik niet meer komen en ik snap ook niet hoe het precies werkt.
In het menu kan je bij iets van "extra instellingen" een 4-cijferige code ingeven om in het servicemenu te komen. De code is 8500, en zorg dat je liefst een servicemanual hebt (te vinden op CUC nummer, staat achterop je TV) of iemand die vaker dit soort instellingen heeft gemaakt.
ik heb wel een service manual maar daar staat alleen hardware informatie op
Dat is een instelling die je zelf kan bepalen op welk programma de TV moet gaan bij het aanzetten. Dat vierkante patroon in het beeld is een reminder, daar kan een tijd aan gekoppeld worden om bv. de video aan te zetten als dat in het beeld komt. Blijf uit het service menu, daar zullen geen wijzigingen in gedaan zijn als het toestel niet in de service modus is geweest. Alles zal in het gebruikers menu moeten worden aangepast.
Groetjes Hans.
Scherp opgemerkt. Normaalgesproken kom je bij Grundig ook niet met 1 druk op de knop in het servicemenu. Ik sluit me dus alsnog bij Zoef aan: eerst alle normale instellingenmenus nalopen.
dat zou normaal ook niet moeten kunnen nee, maar met dat vierkantje ging het beeld wel zoomen/verplaatsen en dat soort dingen. In het service menu heb ik het nu wel weer goed kunnen krijgen (niet helemaal perfect natuurlijk want het is uit de hand gedaan).
