Vraag:
Heb een T.V. type: 28PW9509 met een defecte featurebox ( I2C bus valt weg )
Heb uit een een andere T.V.de featurebox gehaald ( Type 32PW9527/12 )
Na invoering optie codes,lijkt de T.V. het goed te doen.
Als ik de optie codes van de beeldbuis sticker invoer, en store, dan het toestel met netschakelaar uit, en weer aan zet, en naar optie codes ga, zijn deze veranderd!!
De vraag, waarom?????? Of denk Ik fout??
Teven is er een foutcode, 009 (sound output)
Op sticker: 29044 16672 49984 00000
04118 00001 00032 17994
Na in/out: 29044 16640 49984 00000
04118 00001 00032 ?????
Laatste getal verander ook, maar weet niet meer waar naar toe!
In service menu, Functional Test, geeft aan, NO ERROR
P.s. in service menu ïnitialis NVM , is niet actief.
Krelis
Probeer eens na het opslaan naar standby te gaan inplaats van de netschakelaar te gebruiken. Dat is de officiele methode doorgaans om eruit te geraken. Overigens bij dit soort storingen aan een EM5E denk ik ook aan trafo-overslag die meteen ook defecten aan het geheugen zou kunnen verklaren.
Volgens service manual van een EM5.1E:
After changing the option(s), save them with the STORE command.
The new option setting is only active after the TV is
switched off and on again with the AC power switch
(the EAROM is then read again)
Dus, dacht Ik dat goed te hebben gedaan.
Krelis
Okay, dat is vrij duidelijke taal. Maar om uit het service menu te geraken moet je toch wel altijd standby bedienen, of loop ik nu achter (zelf weinig ervaring met EM5).
EM 5 modules kan je niet zo maar swappen.
Oudere types hebben een subwoofer en center uitgang welke ontbreken in de nieuwere en dus zal je een foutcode krijgen.
Nieuwere SSB hebbben een pixell plus 2 chipset met columbus en dan KAN je de oude optiegetallen dus wel vergeten want die zijn dan fout en dus wordt er een eror gegenereerd
Vaak ook kam filter welke al dan wel of niet aanwezig is.
Gewoon die oude module maken dat is de beste optie
O.K. Don, dan is het me duidelijk.
Reparatie van het moduul is geen eenvoudige zaak,heb de solderingen nagelopen, maar dat lijkt O.K.(??)
Wat ik al opmerkte, toestel lijkt goed te werken met
deze feature box.
Dank,aan alle meedenkers, Krelis
