Aangezien mijn frontje afgebroken was en met lijmen niet meer aan de praat was te krijgen heb ik een nieuwe radio gehaald. Nu wilde ik deze aansluiten, alleen gaat hij niet aan.
Beide waren JVC radio's dus ik dacht dat het wel makkelijk zou gaan maar niet dus. Ik had de beide iso stekkers via een verlengstukje aan de radio aangesloten, net als de twee tulp stekkers naar de versterker en de antenne kabel.
In het bijgeleverde boekje van de nieuwe radio staat over de iso stekker (de 2e, niet die met alle speakers):
I J
K L
M N
O P
(de dikgedrukte lijken met dus de aansluitingen die gebruikt worden volgens JVC/installatie boekje)
Echter wanneer ik naar de stekker kijk die nu in de auto zit (eruit komt, en dus op de radio dient te worden aangesloten) ziet het er als volgt uit:
I J
K L
M N
O P
L is een oranje kabel
M is een blauwe (die met de 2 tulp stekkers komt vanuit de versterker, die lijkt me dus signaal door te geven dat versterker aanmoet)
N is geel
O is rood
R is zwart
Is het dan de bedoeling om die nu in N gaat in J te stoppen? Kan je die trouwens zo eruit trekken of moet ik er dan een nieuw aansluitings/iso stuk voor halen?
Volgens mij is de gele draad voor het schakelen van de display verlichting.
Je kunt de radio dus gewoon aansluiten zonder iets te veranderen.
VanDee
I'm not a complete idiot -- Some parts are just missing.
De Gele draad is bij mijn weten de 12V voeding buitenom het contactslot (om de ingestelde zenders te onthouden).
Lijkt me handiger om het eerst zonder verleng kabel te testen indien het mogelijk is.
Anders Geel met Rood (bij o.a. VW) te verwisselen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (33%)]
Of de auto gestart ...
De draadjes :
1 gele dikke draad met zekeringhouder : Continu 12 volt, geheugen.
1 dunne rode met zekeringhouder : Geschakelde 12 volt, achter sleutel contact.
1 dunne zwarte draad : Massa
1 dunne paarse
1 dunne paarse met zwarte lijn in de lengte van de draad : Speaker
1 dunne witte
1 dunne witte met zwarte streep in de lengte van de draad : Speaker
1 dunne groene
1 dunne groene met zwarte streep in de lengte van de draad : Speaker
1 dunne grijze
1 dunne grijze met zwarte streep in de lengte van de draad : Speaker
1 dunne roze : Display licht / gelijktijdig met autolicht
1 dunne blauwe : Besturing antenne motor
1 dunne bruine : Geen flauw idee (cd-speler of booster besturing ??)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (10%)]
