Ik heb hier een thomson lcd tv type Thomson 27LB120S4
Deze geeft bij het aanzetten een blank raster.
Soms na enige tijd vertikale gekleurde strepen en daarna wil hij wel eens normaal spelen.Weet iemand raad?
Is je LVDS module welke defect is en binnenkort zal deze kwaal alleen maar erger worden.
Je KAN proberen de IC welke op dit module zit middels een stukje siliconenrubber te koelen door dit rubber klem tussen de afdekpplaat en de ic te plaatsen.
Misschien dat het toestel dan langer goed blijft
Bedankt voor het snelle antwoord en de tip waar ik moet zoeken. Ik heb weinig ervaring met l.c.d en plasma schermen , ik heb het moduul gecontroleerd op losse contacten en die waren aanwezig.Ik heb verschillende punten gesoldeerd en het werkt nu weer normaal. Nogmaals bedankt.
