Snap er niet meer van !
Ik wil een spoel laten schakelen (slechts een korte puls van 0,5 sec en ca 2A verbruik)met een PNP transistor.
eerst nam ik een BC 327 maar die gaf begrijperlijkerwijze de geest door oververhitting.
Dan dacht ik geen probleem een BD237 dan maar.
Als die op zijn rug ligt (koevlak op tafel) dan is van links naar rechts de pootjes 3: emitter, 2:Collector , 1 basis.
Nu goed luisteren ! ik koppel de emitter aan de 12V, de Collector op de + van de spoel, de basis via een basisweerstand naar de massa en er gebeurt NIETS !
Enkel als ik geen basisweerstand neem en de basis rechtstreeks aan de +12V hang (lees goed, niet naar de massa maar naar de 12 V! ) dan schakelt de spoel perfect.
Hoe kan dat nu ??? ben ik het die gek ben of die transistor.
PS het zal toch niet zijn omdat ik te lui ben om een blusdiode te steken ? De tegen EMK van de spoel is niet de moeite, heb gekeken op de scoop
BD237 is NPN. Er moet dus een positieve spanning op de basis om de tor open te sturen. Wel via een serie weestandje.
Met het koelvlak op tafer is het van links naar rechts: basis - collecor - emitter.
Zoek de datasheet eens op! Helpt echt.
Vergeet de vrijloop diode niet. De tegen-EMK kan tot ver boven de 12V opslingeren.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op (15%)]
Doe je nog iets aan de inductiepiek bij het afschakelen?
Diode over de spoel, desnoods met een weerstandje in serie als het zonder weerstand al te traag afschakelt.
pros
Op 6 oktober 2008 17:28:11 schreef Hugo Welther:
BD237 is NPN. Er moet dus een positieve spanning op de basis om de tor open te sturen. Wel via een serie weestandje.Met het koelvlak op tafer is het van links naar rechts: basis - collecor - emitter.
Die volgorde is OK bij een TO220-behuizing. De BD237 zit echter in een TO126-verpakking, en dan is de volgorde juist andersom!
pros
Nog nooit een BD237 in een dergelijke behuizing gezien, Hugo. De exemplaren die hier in m'n schuifje liggen, zijn toch echt TO-126 dingetjes, hoor.
Pietdepiet
Voorzanger in het genootschap der Mexicaanse Hond. || Waarom houd je altijd schroefjes en ringetjes over nadat je een apparaat hebt gerepareerd?
FullPower
De grootste moeilijkheden liggen daar waar we ze niet zoeken. [Goethe]
Op 6 oktober 2008 19:43:33 schreef pros:
Hier ook
En ECA zegt TO-126.
Maar de ECA zegt ook dat voor een BD237G (General Electric) TO-220AB geldt! Leuk zo'n eigenwijze fabrikant.
Kuch, proest...
pros
Op 6 oktober 2008 20:07:19 schreef Henry S.:
Gedver! Weer zo'n plezanterik!
Een tabel met afwijkende fabrikaten zou een leuk ding zijn. Anderzijds is het jammer dat je een gekoelde TO-126 niet zomaar kan vervangen door een zwaarder TO-220 type.
Op 6 oktober 2008 19:49:22 schreef Pietdepiet:
Hugo, hoe kom je aan dat progje?
Dat progje is ECD3 van Elektor.
Moeten ze daar nu ook al een lek voor uitbrengen.
De BD237 die hier voor me ligt is van
SGT Thomson
en zit in een SOT-32 behuizing
De pinlayout ios HET OMGEKEERDE van hetgeen hier in het proggie getoond is.
Niettegenstaande dat ga ik toch s kijken owwa dat proggie te downloaden is, zie er wel handig uit
Op 7 oktober 2008 09:02:40 schreef buzzer38:
Gelijkwaardig aan TO-126.
Op 6 oktober 2008 21:09:24 schreef Hugo Welther:
Er is inmiddels een versie 4.
