Ik heb al enkele jaren een Aristona 82WA8416/03 en sinds enkele weken is het beeld in toenemende mate onscherp telkens als ik het toestel aanzet. Het begon met een lichte onscherpte, maar nu is het, bij het aanzetten, echt helemaal wazig. Na verloop van tijd wordt het dan wel weer beter, maar inmiddels duurt het al ongeveer een half uur voordat het beeld een beetje fatsoenlijk om aan te zien is.
Kan iemand me vertellen of hier iets aan te doen is?
Alvast bedankt,
Frank.
Het gaat hier om een EM2E chassis, en vermoedelijk een W66ESF002X44 beeldbuis. Ik zou in eerste instantie de lijntrafo verdenken.
Bedank voor de reaktie.
Klopt je suggestie ook met het feit dat hij na verloop van tijd weer gewoon scherp wordt?
En is zo'n lijn trafo eenvoudig te vervangen?
(ik heb wel de nodig (electronica) soldeer ervaring, maar ben een leek op TV gebied)
even de focus opnieuw af regelen.
Ik heb het bij een soortgelijke tv gehad...soms heb je mazzel en is vervanging van de trafo niet nodig.
Word veroorzaakt door het verlopen van het focus/G2 spaningsdelernetwerkje wat in de lijntrafo zit ingebouwd.
Dat er een ESF buis inzit hoeft niet altijd einde oefening te betekenen.
Martin
Dag Martin,
De focus opnieuw afregelen kan ik natuurlijk altijd proberen, maar bestaat daarvan ergens een handleiding? Of moet ik daar niet zelf aan beginnen?
Frank.
achter op de lijntrafo zitten 2 regelaars een staat screen boven de ander focus...ik geloof dat je de onderste moet hebben.
Ik neem aan dat je op de hoogte bent van de spanningen in een tv?
open de kast pas op voor de spanningen! en zet de tv aan.
zet teletekst op en draai langzaam aan de focusregelaar tot de letters 100% scherp zijn...en klaar is Klara:)
eventueel zet je een spiegel voor de tv zodat je achter de tv kunt blijven zitten en je in de spiegel het beeld kunt zien...dit doe ik meestal zelf ook bij grote toestellen.
mocht de scherpte nu weer verlopen dan kun je altijd de trafo nog vervangen.
Martin
De bovenste potmeter op de lijntrafo gewoon op zicht zo afstellen (teletekst kan nuttig zijn) dat het beeld in het midden zo scherp mogelijk is.
Overigens wat ik niet vermeldde was dat de gebruikte beeldbuizen vaak slecht zijn, maar doorgaans geven ze dan gekleurd beeld en terugslaglijnen. Focusproblemen komen vaker uit de lijntrafo.
De officiele oplossing van Philips voor het geval het focusprobleem uit de buis zelf afkomstig is, is om de beeldbuisprint los te nemen, G2 en G3 aan de aquadag leggen en toestel kort inschakelen.
Nou zeg wat een uitgebreide informatie.
Heel erg bedankt.
Ik ga er mee aan de gang en we zullen eens zien of het allemaal lukt. Zo niet, heb ik toch weer veel geleerd en kan ik altijd nog een nieuwe trafo monteren, of een mooi nieuw plat scherm kopen.
nogmaals dank !!
Focus problemen met Em 2 door defect lijntrafo heb ik nog niet meegemaakt maar het kan natuurlijk wel degelijk.
Afstellen proberen waard en wanneer goed dan de trafo direct vervangen.
Wanneer met de focus de G2 meegaat dus wanneer er strepen zichtbaar worden dan heb je focus G2 sluiting en dan dien je te doen wat Martin voorschijft.
Doorgaans gaat dit vrij vaak goed
Nou, ik heb geprobeerd de focus af te stellen en het is wel iets verbeterd (ik heb de afstelling voor de focus helemaal tegen de aanslag moeten draaien), maar het is nu zeker nog niet goed. Bovendien heb ik er nu horizontale flikkeringen bij.
Betekent dit nu dat de lijntrafo moet worden vervangen of is de buis overleden? Of kan je dat zo niet concluderen?
Ik hoop dat er nog iets aan te doen is.
Alvast weer bedankt voor de hulp,
Frank.
ik vermoed een defect lijntrafo zoals TV Don al aangaf
Dus toch de lijn trafo vervangen.
Enig idee waar, met welk typenummer, ik die kan kopen?
Dan ga ik dat maar gewoon proberen, als die trafo tenminste niet de hoofdprijs kost..
Trafois niet zo duur maar het wordt niet duidelijk of met het verdraaien van de focus je G2 meegaat.
Wat gebeurt er bijvoorbeeld wanneer je juist aan de G2 draait?
Reageerd de focus dan ook aanzienlijk mee dan is je buis oorzaak.
Een focus G2 sluiting is doorgaans vrij eenvoudig te verhelpen
OK, maar ik weet niet wat je met G2 bedoeld. Is dat die andere instelling op de lijntrafo, waar "screen" bij staat?
Als ik daaraan draai wordt alleen het beeld lichter of donkerder. Heeft geen invloed op de focus.
Hopelijk begrijp ik je goed, want dan zou dus mijn buis niet kapot zijn.
G2 = screen
G3 = focus
De buis zal wel goed zijn dan inderdaad.
OK, dat is goed nieuws, bedankt!
Kun je me ook vertellen welke Lijntrafo ik moet hebben en waar ik die zou kunnen kopen?
Dan moet je kijken welk nummer op de oude staat. Zal iets zijn van twee groepjes van 4 cijfers met eventueel een letter erachter, of anders 4 cijfers-3 cijfers-5 cijfers of daarvan de eerste 4 cijfers weggelaten.
Prima, bedankt. Ik ga het proberen.
Zo de trafo is besteld. komt hopelijk morgen.
Ter voorbereiding zou ik graag nog wat tips hebben om de TV goed spanningsvrij te maken, zodat ik de oude trafo er veilig uit kan halen.
Alvast dank voor alle hulp,
Frank.
Ik hoop voor jou dat je een HR vervanger hebt besteld en geen originele trafo (Eldor). De vervangers zijn vrijwel altijd beter.
Wat het spanningsvrij maken betreft, meestal zal de buis al ontladen zijn, maar de makkelijkste methode is om een goed geisoleerde dunne schroevendraaier met een snoertje met krokodilleklemmetjes aan de spandraad van de aquadag te verbinden, dan het rubber voorzichtig een beetje optillen de de schroevendraaier tussen de buis en het rubber steken tegen het metalen veertje aan. Als het vonkt, de behandeling na een halve minuut nog een keer herhalen vanwege restlading.
OK Maarten, nou dat ontladen moet dan niet al te moeilijk zijn. En het vervangen van de trafo gaat me ook wel lukken.
Ik ga ermee aan de slag en zal het resultaat hier zeker nog even laten weten.
Bedankt voor de hulp !!
Vergeet de voedingselco niet te ontladen!
Even uitschieten en je hebt schade of een gemene gevaarlijke klap te pakken
Helaas, het monteren van de nieuwe lijntrafo heeft niet mogen baten. De focus laat zich met nieuwe trafo niet instellen. Hij is niet eens in de buurt van scherp te krijgen. Het moet dus toch ergens anders aan hebben gelegen, lijkt me.
Iemand nog creatieve suggesties, of kan ik het toestel maar beter gewoon opgeven en naar iets anders gaan zoeken?
Groeten, Frank.
Met de oude trafo liet de focus zich beter instellen? Zo ja dan heb je mogelijk de focus en g2 draden verwisseld of het verkeerde type lijntrafo gekregen. Geef eens wat nummers?
G2 en focus verkeerd geeft een leuke vonk...dat zal niet het geval zijn denk ik
