Hallo iedereen,
Wat gebeurt er met een asynchrone motoren indien de spanning fluctueert ? Stel dat je een nominaal asvermogen P en een nominale spanning UN hebt. De tolerantie op UN is bijvoorbeeld +-10 %. Stel nu dat de spanning daalt van UN tot 0,9 x UN. Wat gebeurt er dan met P ? Blijft dat constant (met als gevolg dat de stroom I dan groter wordt) ? En wat met het toerental n ?
Dank bij voorbaat.
Dit lijkt me een schoolvraag.
Maar de wet van ohm zegt iets heel anders over de stroom indien de spanning lager wordt. Tenzij jij met een goed argument komt kan je aannemen dat deze wet van ohm ook voor een elektromotor geld.
Het toerental van een asynchrone motor heeft niets met de spanning van doen. Wel met de belasting van de motor. Als de belasting te groot word staat de motor ineens stil.
Als de spanning te laag wordt en het koppel is behoorlijk hoog , dan gaat de motor op een ongewenste manier magnetisch "slippen" en gaat zonder beveiligingen stuk na een poosje.
Maar wat gebeurt er dan met het vermogen P en met het toerental n ?
De aangedreven machine die aan de motor zit zal het zelfde asvermogen nodig hebben denk ik zo.
P blijft ongeveer gelijk.
Dus Inet zal hoger worden.
P = U x I x cos phi.
Wat doet het vermogen werkelijk??
Even doorredeneren, de netspanning zakt nog verder, op een gegeven moment kan de motor het vermogen niet meer leveren.
Wat gebeurt er.
Denk aan het Kipkoppel
