Scheef_schaap
't schaap is de preut af, meestal vooralleer het spel hespe is! (of in het AN: Meestal zal het eerst mislukken voor alleer het lukt..)
voor een schoolopdracht zoek ik zoveel informatie als mogelijk over DTMF. Schema's; prints, IC's, technieken, allemaal welkom
De opdracht bestaat erin om DTMF signalen over een telefoonlijn te verzenden (via telefooncentrale) ik zou dus een tranciever nodig hebben.
Hartelijk dank op voorhand
[Bericht gewijzigd door Scheef_schaap op (30%)]
http://www.voti.nl/winkel/p/IC-MT8870-DIP.html
http://www.voti.nl/winkel/p/IC-UM95089-DIP.html
Of een transceiver:
http://www.zarlink.com/cps/rde/xchg/zarlink/hs/82_MT8889C.htm
Opwekken met een MCU kan natuurlijk ook. Het zijn gewoon 2 sinustonen(zie datasheets voor frequenties) met een pre-emphase op de hoge toongroep van zo'n 2.7dB.
http://www.picbasic.nl/t65-telefoon.htm
http://www.picbasic.nl/telefoonprint.htm
[Bericht gewijzigd door ojeke op (35%)]
Scheef_schaap
Hartelijk dank
Ik zou voor het IC '8880' gaan, maar ik weet niet goed hoe ik deze moet besturen. Er mag geen gebruik gemaakt worden van µC's.
Ook vind ik dergelijk IC niet terug in eagle
Transceivers zijn bijna altijd voor microprocessor aansturing. De 8870 kun je los gebruiken als ontvanger, de 95089 is een losse zender met ingebouwde toetsenbord interface...
Er bestaan trouwens wel stand-alone transceivers, zoals de 75T2089 van Silicon Systems/TDK...
(Ook bekend als de 11289 van Sierra Semiconductors)
Scheef_schaap
Is die laatste IC een typfout? Ik kan hier geen datasheets over vinden. De transmitter is het moeilijkst te vinden, recievers zijn er zat.
De 75T2089: http://www.spelektroniikka.fi/kuvat/75t2090.pdf
Voor de 95089 zie link boven. Of zoeken op UM95089. UMC noemde 'm zo, de meeste anderen gewoon 5089
(5088 is trouwens ook een redelijk bekend beestje)
[Bericht gewijzigd door Arco op (64%)]
Fantomaz
De electuur heeft ooit eens een project gehad van een DTMF reciever.
Die zette de inkomende DTMF tonen om naar 4 bits aan data.
Tóen kon ik er niet veel mee, maar tegenwoordig zou je er alle kanten mee opkunnen, met al die uC meuk.
Ik heb hem gemaakt uit "Electuur telefoonboek" waar meerdere telefoon gerelateerde schema's in staan.
Ik heb hem dus niet digitaal, maar wel in boekvorm.
In de jaren '80 verkocht de firma Teltone een aantal receiver-ic's. Ik heb hier nog de M-957 liggen.
Die geeft een 4 bitjes parallel uit.
De EFG7189 (waarschijnlijk van ST) doet precies het omgekeerde. Je gooit er een 4-bits code parallel in, het ic maakt dan de bijbehorende DTMF-toon.
Fantomaz
Op 8 oktober 2008 18:23:46 schreef Zonnepaneeltje: Ik heb hier nog de M-957 liggen.
Volgens mij was dat hem...
Scheef_schaap
Merci iedereen! Ik ga ze allemaal bestellen, om dan eens te testen in het labo
Als je eventueel de 75T2089 zoekt, stuur dan maar een mailtje, wij hebben die nog op voorraad. (Is nogal lastig te vinden)
@Arco: om de UM95089 te bedienen (= 4 x 4 toetscombinaties) heb je ook 4 x IC'tjes type 4002 nodig om alle 16 DTMF-tonen per stuk op te roepen met hun eigen toetsje. 4002= Dual Quad-Input NOR.
Succes.
Casper1
Op 8 oktober 2008 13:16:45 schreef Scheef_schaap:
Lui kreng...
Je komt al even dus de sectie Schoolvragen is je bekend.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/29138 geldt ook voor jou.
jovak
meten is weten, weten is meten, maar hoe kan je weten wat je allemaal moet meten en weten.
Op 9 oktober 2008 21:06:39 schreef Henry S.:
Lui kreng...
Jordi
Bier zonder alcohol is als een beha aan een waslijn: het beste is er uit!
Scheef_schaap
Onze MT8880 is binnen, het is dus tijd om te experimenteren!
Wij zitten met het probleem dat er géén µC gebruikt mag worden, dus lossen we het probleem als volgt op:
Op de bi-directionele databus wordt er geschreven dmv dip-switches & pull up weerstanden. Als er gelezen dient te worden staan de dip-switches op OFF en wordt de data naar een 74LS47 gestuurd (7 segment driver).
Nu dienen we nog de IO-control & Steering Logic & interrupt logic te bedienen. Wij hebben er al veel achter gezocht maar krijgen het niet werkend.
Bedoeling is dat er 1 schakelaar & 1 knop is (1 schakelaar voor zenden of ontvangen te selecteren) & 1 knop ZEND die zolang deze ingedrukt is de code op de databus verzend.
[Bericht gewijzigd door Scheef_schaap op (21%)]
Waarom speciaal de 8880? Iedere andere (8885, 8888, 8889) was handiger geweest. De 8880 is een Motorola interface en heeft een system clock ingang die je ook moet aansturen. Met de andere met Intel bus heb je dat niet...
